MSI K8N Neo 4 v.3.0: RAID 0 defekt; auch xp Installation hängt
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by taichi01, Apr 10, 2009.
  1. taichi01
    taichi01 Viertel Gigabyte
    Hallo Experten,
    ich hoffe auf Euren geschätzten Rat...
    System:
    - MB: MSI K8N Neo 4 v 3.0 mit AMD Athlon 64 4000+
    - nForce4 Chipsatz
    - 4 x 512 MB Geil RAM
    - 2 x SATA Samsung SP1213 a 120 GB in RAID 0
    - 2 x IDE Maxtor 6Y120L0 a 80 GB
    - Gainword 8800 GTS 614 MB
    - 2 x DVD RAM
    - NT: Coba VP 550 (+12V: 23 und 20 A)
    - Win XP Home SP3
    - Temperaturen, Spannungen sind OK
    - alle Kabelverbindungen sitzen
    - Boot- reihenfolge stimmt
    Zum Problem:
    - zunächst "fror" mal die Maus, mal die Tastatur ein; in den letzten Tagen auch das System. Zuletzt kam nach Restart die Meldung:
    Fehler hal.dll <Windows root> system 32\hal.dll - Windows kann nicht gestartet werden
    - Reparaturversuche nach Microsoft chkdsk, fixmbr, fixboot etc. schlugen mehrfach fehl > spätestens nach Eingabe blieb der Rechner stehen
    - dto. bei versuchter Rep- installation; diese angewählt > Hänger
    - memtest86+ ohne Fehler, Ubuntu 8.04, gparted, UltimateBoot liefen einwandfrei
    - Neuinstallation von Slipstream CD nicht möglich:
    bleibt entweder Bei lädt Dateien" hängen;selten bei Auswahl der Zielpartition - oder der Bootmgr fehlt, fast regelmäßig abwechselnd.
    - In dieser Phase verschwand der NVidia Boot Agent aus dem BIOS (Bootreihenfolge)
    - RAID deaktiviert, neu aufgebaut > nun wird 1.0.Master eine Maxtor 6Y120MO mit 120 GB angezeigt und1.0.M die Samsung SP1213C
    - BIOS auf default > keine Änderung
    - BIOS wieder manuell eingerichtet, nach Kenntniss und mit Handbuch > unverändert.
    Habt Ihr eine, oder mehrere Ideen ?
    Grüße,
    taichi01
  2. taichi01
    In der Zwischenzeit habe ich:
    - RAID deaktiviert > XP home SP3 h&#228;ngt bei "lade Dateien"
    - die SATA- hdds abkeklemmt > dito
    - Versuch mit XP pro SP > schafft es , Dateien zu laden, h&#228;ngt nach "Eingabetaste, Installieren"
    - SATA- hdds angeklemmt , Ubuntu 8.04 (live) erkennt sie nicht, die IDE platten schon.
    Ubuntu Fehlermeldungen beim ?Initialisieren? ellenlang, alle in der Form:
    - ata2 status {DRDY error}
    - ata2 error: { UNC }
    -seltsam: am Nachmittag wurden auch die beiden SATA- hdd erkannt.
    Was ist hier los :nixwissen
    &#220;bersehe ich etwas Elementares ??
    EDIT:
    GParted erkennt die beiden SATA, allerdings als "nicht zugeteilt"
  3. Gerd65
    Gerd65 Halbes Megabyte
    Hallo
    Ich w&#252;rde den Silicon Image Raid controller (Falls vorhanden) im Bios deaktivieren und nur den Nvidia Raid controller verwenden.
    Wo ist denn das Betriebssystem drauf?
    Sind auf der Maxtor IDE Festplatte nur Daten?
    Gru&#223;
    Gerd65
  4. taichi01
    Das BS war auf dem SATA RAID, der deaktiviert ist.
    > Silikon Raid:
    ist im BIOS als solches nicht vorhanden; ironischer weise bleibt die HP home Installation beim Laden dieser Komponenten hängen.
    > Maxtor IDE:
    Daten ja, aber keine Wesentlichen.
    Anm.:
    Das RAID ist mir völlig gleichgültig; wäre doch eine XP- (home oder pro) Installation möglich.
    Grüße,
    taichi01
  5. taichi01
    Inzwischen habe ich alle 4 Festplatten mit GParted formatiert;
    - alle Dateien werden geladen, ohne Hänger
    - Original XP- CD wird angenommen
    - an dem Punkt "Eingabetaste drücken um Windows ... zu installieren" bleibt der Rechner stehen.
  6. Gerd65
    Hallo
    Ist bei dir im Bios bei "Integrated Peripherals" - "Onboard Sil3114 Raid" vorhanden?
    Wenn vorhanden dann deaktivieren.
    Ich würde die Stromstecker der beiden IDE Festplatten abziehen und nur die Sata Festplatten für Windows verwenden.
    Sollte sich Windows installieren lassen, kann man die IDE Festplatten wieder hinzufügen.
    Auf die Bootreihenfolge der Festplatten im Bios achten.
    Gerd65
  7. taichi01
    Hallo Gerd65
    Nein, siehe:
    - Diese Prozedur habe ich beim Installationversuch jeweils für die anderen 3 Platten und das zweite DVDRW- Laufwerk angewandt.
    - Installation auf jeder der 4 Platten versucht (die anderen 3 abgeklemmt). Ergebnis:
    Zunächst wäre ich froh, wenn die Installation stattfinden würde; Bootfolge ist selbstredend auf
    1. CDROM und 2. auf HDD eingestellt.
    Grüße und vielen Dank für Deine Tipps, bisher; langsam verlassen mich die Ideen *lol*
    taichi01
  8. Gerd65
    Hallo
    Unter den Sata Anschlüssen muss ein Schalter zum CMOS Löschen sein.
    Die Bioseinstellungen danach neu einstellen.
    Sonst fällt mir auch nichts mehr ein.
    Gerd65
  9. taichi01
    Den hatte ich gestern Abend noch gefunden *smile*.
    - Seltsamer weise erzeugte er EXAKT die gleichen Einstellungen, die ich manuell vergeben hatte.
    - danach lief die Installation fehlerfrei (auf IDE Master)
    - im Mom. bin ich dabei, die restlichen Macken zu beheben...
    Fazit:
    nie wieder einen gebrauchten Rechner, auch von einer vertrauenswürdigen Person :mad:
