N°23 Recorder und Vista Problem
Discussion in 'Software allgemein' started by NicoSk8, Jan 5, 2008.
  1. NicoSk8
    NicoSk8 Byte
    Hab mir No23 Recorder runtergeladen und es installiert. Dann möchte ich es öffnen doch es kommt No23 Recorder funtioniert nicht mehr.Es wird nach Lösungen gesucht. Doch dann sagt windows das es keine Lösung gefunden hat.Also dacht ich mir ich ändere die Kompatibilität auf Windows XP Service Pack 2, doch dann kam das selbe ohne Änderung.
    Ich habe Windows Vista Bussines und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Danke im Voraus.
    MFG
    Nico
  2. MorliQ20
    MorliQ20 ROM
    Du musst das Programm einfach als Administrator ausführen. Dann sollts gehen. Is zumindest bei mir so.
  3. NicoSk8
    NicoSk8 Byte
    Danke hat funktioniert.:D
  4. alef
    alef Byte
    Ich möchte auch dieses Program No.23 verwenden und arbeite auch mit Vista. Bin schon etwas älteres Semester und bin in diesen Dingen nicht so versiert. Was heißt bzw. wie geht das, "Du musst das Programm einfach als Administrator ausführen" ?
    Kannst Du mir das einfach erklären? - Danke
  5. NicoSk8
    NicoSk8 Byte
    Zuerst musst du auf das Icon rechtsklick klicken.Danach klicktst du auf Eigenschaften. Dann suchst du die Kategorie Kompatibilität un dort steht etwas weiter unten ´´Programm`` als ein Administrator ausführen. Nun dort das Häckchen setzen und ok drücken. Jetzt wir das Programm immer als Administrator geöffnet.
    Hier habe ich ein Screenshot der Eigenschaften. Ist zwar ein anderes Programm aber es sieht bei N°23 Recorder genau so aus.
  6. alef
    alef Byte
    Ich habe das Programm No23 Recorder installiert und „Programm als ein Administrator ausführen“ angeklickt, daraufhin eine Aufnahme von einem laufenden Radioprogramm aus dem Internet gemacht. Die Aufnahmen lief, merkte aber, dass die zwei Pegel sich dabei nicht bewegten. Daraufhin spielte ich sie über W-Media-Player ab, es kam aber kein Ton obwohl der Abspielbalken in Bewegung war.
    Versuchte dann weitere Aufnahmen, aber die brachen sofort wieder ab (vielleicht habe ich irgend einen falschen Button betätigt?), es kamen keine weiteren Aufnahmen zustande.
    Wenn ich das No23-Programm an der Desktop-Verknüpfung öffnen wollte kam immer „ein nicht identifiziertes Programm möchte auf den Computer zugreifen“ bei „Zulassen“ wurde es dann erst geöffnet, aber wie gesagt, Aufnahmen funktionieren nicht.
    Bei „Alle Programme“ in der Leiste unten wird es gar nicht aufgeführt. Erst wenn ich in C-Partition in Programm gehe finde ich es.
    Was soll ich machen? Wie bekomme ich es eventuell wieder vom PC bevor ich weitere Komplikationnen habe?
