Nach Arbeitsspeicherwechsel nur noch Biepton
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Vorkoster, Oct 17, 2012.
  1. Vorkoster
    Vorkoster Byte
    Also ich habe folgendes Problem das ich auch nach vielen Versuchen und dem Lesen des Thread von @ndi nicht lösen konnte. Somit hoffe ich das man mir hier helfen kann.
    Aber zuerst zu meinen PC-Daten:
    Motherboard A785GM-M7 Elitegroup mit Ami-Bios,
    2 x 2GBDDR3 1333 Speicher Marke Kingston (neu eingebaut),
    Asus Grafik EAH5450 Silent 1 GB DDR2
    Western Digital "Caviar" WD1600 =160GB
    Pioneer DVD Laufwerk
    neu aufgespieltes WIN XP mit SP2 (SP3 konnte ich noch nicht runterladen),
    Der alte Arbeitsspeicher waren 2x 1GB (1x Kingston 1333, 1x Samsung PC3 1060 *soweit ich das lesen konnte*), durch die Neuinstallation wurde der Rechner bis zu diesem Zeitpunkt mehrfach runtergefahren und neugestartet.
    Das System lief bis zum Einbau der neuen Riegel gut (noch ohne SP3). als jetzt die neuen Riegel drin waren gibt er nur noch folgendes Signal
    (3 x kurz Biep "kurze Pause" 3x kurz Biep kurze Pause 1 x kurz Biep), Dann wiederholt es sich auf's neue. Der Bildschirm gibt kein Bild aus.
    Also ich hab schon Resettet (Batterie raus und nach ca. 30min wieder eingebaut), die Biepsignale wie sie bei @ndi beschrieben sind finde ich bei meinem Fall nicht wieder :guckstdu:
    Habe auch nochmal die alten Riegel eingebaut da ist das gleiche :confused:
    Da er nicht bootet geht auch keine Win CD bzw. die Support CD von Elitegroup bootet ja auch nicht.
    Ok das wars mal, vieleicht fällt euch noch was ein
    :bet:
    Danke
  2. kingjon
    kingjon Ganzes Gigabyte
  3. Vorkoster
    Vorkoster Byte
    Ja, das Biepsignal war das Gleiche :aua:
    In der Liste habe ich mein "spezielles" Biepen leider nicht gefunden :confused:
  4. kingjon
    Genau dein Beepen ist nicht aufgeführt, da gäbe evtl. das Motherboardhandbuch weiteren Aufschluss.
    Hast du es bereits mit minimaler Konfiguration versucht, also alles abstecken und nur das nötigste dran lassen?
    Gruß kingjon
  5. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    @Vorkoster: bau mal die Grafikkarte und den RAM aus und hör mal, was Du dann für einen Beep-Code kriegst - das wiederholst Du dann mit einem beliebigen RAM-Modul (auch ohne die Grafikkarte)
    > ... da gäbe evtl. das Motherboardhandbuch weiteren Aufschluss.
    das kennt nur 2 verschiedene (nicht den genannten - Problem mit dem RAM sollte wiederholtes 3x kurzes Beepen sein)! ;)
  6. Vorkoster
    Vorkoster Byte
    Grafikkarte, Soundkarte und DVD-Laufwerk abgeklemmt, das Biepen ist jetzt 3xkurz, 3x kurz, 1x kurz, dann Ruhe.....:bahnhof:
    Ich habe jetzt gerade auch mal die Festplatte abgeklemmt, dann kommt das gleiche Biepen, aber nur einmal, dann ist Ruhe.
    Im letzten Versuch habe ich nur das DVD-Laufwerk angeklemmt ( einmal mit der Windows-CD, einmal mit der CD des Motherboards ). Es hat versucht zu starten, aber auch wieder das gleiche Biepen.
  7. Scasi
    ist das ohne RAM denn auch so?
  8. Vorkoster
    Vorkoster Byte
    Ja, auch ohne RAM piepst es ....
    habe es jetzt grad nochmal probiert.... es piepst jetzt 3x kurz, 3x kurz, 1x kurz..... neuer Fehler?
  9. Vorkoster
    Vorkoster Byte
    Also war jetzt nochmal auf dieser Seite http://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm#AMI
    Hab es genauso gemacht: RAM-Speicher, Grafikkarte, andere Steckkarten, und Laufwerkskabel vom Mainboard entfernen.
    Nur CPU + Lüfter + Stromkabel verbleiben auf dem Mainboard.
    PC einschalten, und auf die Pieptöne achten: Es kommt 3xkurz, 3xkurz, 1x kurz nach Einschalten dann hört es auf ....zu Beepen
    keine Pieptöne => Netzteil, CPU, Mainboard oder BIOS höchstwahrscheinlich defekt.
    Schließe ich eine Festplatte oder DVD Laufwerk an Beept es wie oben nur das es sich immer wiederholt d.h. immer 3, 3, 1 dann wieder 3, 3, 1 dann wieder 3, 3, 1 usw
    sobald ich die Festplatte dann wieder abklemme und quasi nichts mehr dranhängt auser Lüfter, Netzteil und Mainboard selbst macht es nur noch beim Starten 3, 3, 1 Beep's jeweils kurz und hört dann aber auf!!!! :grübel:
    Danke mal für all eure Nachrichten hier :)
  10. magiceye04
    Laufwerke, Lüfter usw. sollten überhaupt keinen Einfluß auf die Pieptöne haben.
    Ergo bleiben nur die Pieptöne für Graka und/oder RAM-Probleme übrig. Ich schätze mal, nur ohne RAM gibts eben nur die Meldung: RAM-Fehler und ohne RAM/Graka wird beides bemängelt, vielleicht als kombinierter Code.
    Wie auch immer, es klingt für mich so, als hättest Du irgendwas beim RAM-Wechsel verschrottet (RAM und/oder Mainboard), sofern Du nicht zufällig "nur" aus Versehen ein Kabel gelockert hast (darum überprüfe alle Kabel noch mal doppelt und dreifach).
