nach Erschütterung: PC schaltet beim Booten ab
Discussion in 'Hardware allgemein' started by geraldH, Dec 14, 2011.
  1. geraldH
    geraldH ROM
    Mein Sohn ist mit seinem Notebook in der Hand gestolpert, Notebook hat dabei einen Stoß abbekommen (angeblich nicht übermäßig stark weil noch halbwegs aufgefangen aber eben doch). Nun bootet der Rechner nicht mehr. Nach dem Einschalten erscheint der schwarze Startbildschirm mit der Auswahl <F2> oder <F12> nach ca. 20 Sekunden schaltet der Rechner wieder ab und startet erneut und das selbe kann erneut beobachtet werden.
    Drücken von <F2> für Setup führt zur Meldung "Please Wait ...." in der Statusleiste bis der Rechner wieder abschaltet, drücken von <F12> bleibt ohne Folgen.
    Auch nach Einlegen einer Acronis Boot-CD verhält sich der Rechner genau gleich wie ohne Boot CD.
    Was kann die Ursache sein? Eine defekte Festplatte? Aber warum kommt der Rechner nicht mal ins BIOS sondern schaltet wieder ab?
    Weiß jemand Rat?
    Fujitsu Siemens AMILO Pi 3540
    Netzteil AC Adapter Fujitsu Limited 19V, 4,22A
    Windows Vista
    (mehr kann ich im aktuellen Status nicht ermitteln)
    Da kann etwas abgebrochen, gerissen oder verrutsch in dem Gehäusen sein.
    Kannst du die Festplatte mal ausbauen und dann den Laptop starten. Wenn nichts weiter kaputt ist, sollte er bis zu dem Punkt laufen, an dem ein Betriebssystem geladen wird.
  3. geraldH
    geraldH ROM
    In der Tat: nach Entfernen der Festplatte kommt bei Start ohne Acronis Notfalls CD nach kurzen Erscheinen des schwarzen Startbildschirms die Meldung "Operating System not found".
    Bei Start mit der Acronis Boot CD erscheint wie erwartet das Acronis-Fenster.
    Ich nehme an, daraus ist zu folgern, dass die Festplatte hinüber ist?
  4. magiceye04
    Das könntest Du per USB-Adapter oder in einem anderen Rechner testen.
    Als Ersatz am besten gleich eine SSD kaufen, die kannst Du dann schütteln, bis Dir die Arme weh tun, das stört die nicht. ;)
  5. deoroller
    Aber nur die SSD alleine schütteln. Der restliche Inhalt im Gehäuse bleibt empfindlich.
