Netzteil 19 Volt statt 12 Volt?
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by eldivino, Jul 27, 2010.
  1. eldivino
    eldivino Byte
    Hallo an alle,
    ich musste heute feststellen, dass das Netzteil meines Samsungrouters den Geist aufgegeben hat.
    Ich habe nun das Netzteil meines Laptops angeschlossen und es funktioniert problemlos.
    Das Originalnetzteil hat einen Ausgang von 12 Volt - 1,5 Ampere
    Das Netzteil von meinem Laptop jedoch: 19 Volt und 2,1 Ampere.
    Meint ihr das Laptopnetzteil wird meinem Router schaden?
    Vielen Dank für eure hilfe
  2. kikaha
    kikaha Viertel Gigabyte
    Auf dauer, ja, das wird der Router nicht lange mitmachen.
    Kauf ein passendes NT, kostet nicht viel.
  3. eldivino
    eldivino Byte
    vielen dank für die schnelle antwort.
    hab in meiner schublade noch ein anderes Netzteil gefunden.
    12 Volt aber 2,9 A
    Welches sollte ich nun vorübergehend verwenden?
    Die 12 Volt, 1,5 Ampere ist auf den Router ausgelegt. Auf den Typenschild des Routers steht meistens, dass man kein anderes Netzteil benutzen soll.
    Du kannst aber zum Beispiel ein 12 Volt 1,5 Ampere Netzteil von einem anderen Router nehmen oder ein Universalnetzteil mit mindestens gleicher Leistung.
    >12 Volt aber 2,9 A
    Du kannst das 12 Volt Netzteil benutzen.
  5. poro
    Beziehen sich die Werte nicht auf die max. Leistung des NTs?
  6. kikaha
    So ist es.
    Solange es 12 Volt sind und die Ampereleistung nicht darunterliegt, geht es.
    Da können auch 30A draufstehen.
    Der Router holt sich was er braucht.
