netzteil defekt???
Discussion in 'Hardware allgemein' started by fieldyfizzel, Sep 24, 2009.
  1. Hallo
    Seit ein paar tagen hab ich ein problem.
    wenn ich meinen rechner starten will, fährt er irgendwie in etappen hoch.
    man hört wie sich die lüfter & festplatten anfangen zu drehen, dann schaltet das system ab und das ganze geht von vorn los.
    das macht es ein paar mal, aber die zeit zwischen start und abbruch verlängert sich dabei und nach ein paar ansätzen( ungefähr 9 ) fährt das system ganz normal hoch.
    stürzt dann zwar nach ein paar sekunden ab, fünktioniert nach einem erneuten neustart aber tadellos.
    kann das am netzteil liegen?:confused:
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
  2. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    Klar. Kann auch am MB liegen.
    Sieh dir die Kondensatoren rund um den CPU-Sockel mal näher an.
    Wenn die ok sind würde ich mir zuerst ein Netzteil besorgen um den Fehler weiter einzugrenzen.
  3. danke erstmal für die antwort.
    um die cpu sehen alle kondensatoren noch jut aus.
    da sind aber zwei direkt über der grafikkarte die etwas gewölbt sind.
    kann es auch schon direkt an diesen beiden liegen, oder soll ich es doch einfach mal mit einem anderen netzteil versuchen?
  4. Falcon37
    Wenn du ein MB in der Schublade hast, kannst du auch damit anfangen. ;)
    Ne mal im Ernst: Das Einfachste und Günstigste ist es doch ein anderes NT zu testen.
