Netzteil für meinen Barebone
Discussion in 'Hardware-Tuning' started by ABDJ, Mar 28, 2009.
  1. ABDJ
    ABDJ Byte
    Ich habe mir einen Barebone geholt (Asus Terminator3-P5G43) jetzt wollte ich mir eine 2x6pin Grafikkarte von HIS hollen (HIS 4870 1GB Fan) da habe ich festgestellt das mein netzteil nur 250Watt hat und keine 2x6pin, anschlüsse nicht mal ein 6pin anschluss. Jedenfalls will bzw.muss ich mir dieses Netzteil Holen -->SilverStone ST50F.
    Meine Fragen dazu ist passt dieses netzteil denn auch ist das so groß wie mein altes (http://www.alternate.de/html/product/Barebones_Zubehoer/Asus/Power_250W-T3_ATX_W-PFC/296796/?). Wenn es zu groß wär würde es nicht passen nur 2cm oder 4cm machen das schon aus! :confused:
    Das Asus Power 250W-T3 ATX W/PFC ist ein ATX-Netzteil. Da passen dann auch andere der ATX-Bauform.
    Das Silverstone ist stark genug.
    combined +12V 36A/432W
    http://www.silverstonetek.com/products/p_spec.php?pno=st50f&area=usa
    edit: Messe aber zur Sicherheit noch mal nach, ob es rein gehen wird.
    Dimension 150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D)
  3. ABDJ
    ABDJ Byte
    Die sind doch normaler wiese gleich groß oder? also die haben doch so eine durchschnittsgröße oder ... weil mein netzteil hat diese durchschnittsgröße!?
  4. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Bei ATX-Netzteilen gibt es ein genormtes Lochraster für die Befestigung und Maximalabmessungen.
    Barbonhersteller können aber auch auf besondere Abmessungen Wert legen, so dass das Netzteil nicht so tief ist. Trotzdem entsprechen diese Netzteile der ATX-Norm.
  5. ABDJ
    ABDJ Byte
  6. magiceye04
    Na dann nimm ein Lineal und miss nach! :rolleyes:
  7. deoroller
    Die Maße können auch auf der Asus-Homepage stehen, falls das Lineal zu kurz ist. :rolleyes:
  8. ABDJ
    ABDJ Byte
    wie ist das gemeint B x H x T?
    Breite?Höhe?Tiefe?
    auserdem funkioniert die seite nicht richtig und man findet den PC nicht!
  9. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    Fragen gibt's ;)
  10. ABDJ
    ABDJ Byte
    also ich denke es ist 140 Lang X 150 Breit X 80 Hoch! wobei sonst immer steht 84...
  11. deoroller
    Da kannst du dann den Einbauschacht vermessen, in dem das Netzteil untergegebracht wird.
    Wenn du das Asus einbaust, kann man sehen, ob es da noch die Zentimeter Luft gibt, die ein Standard-ATX-Netzteil zusätzlich benötigt (Länge 140mm, Breite: 150mmm, Höhe: 86mm).
  12. ABDJ
    ABDJ Byte
    Ja also dann kauf ich mir das netzteil! Danke!:jump:
