Netzteil & TFT-Fragen
Discussion in 'Hardware allgemein' started by DarkViruz, Apr 21, 2010.
  1. DarkViruz
    DarkViruz Byte
    Hallo zusammen,
    meine 1. Frage: Wie sollte man den PC ausschalten. Über die Steckdosenleiste oder am Netzteil?
    2.: Mein neuer Monitor "plöppt" immer wenn die Steckdosenleiste ausgemacht wird, aber der Verlängerungsstecker noch drin ist.
    Wenn ich den ganz vom netzt trenne is nix mehr!?
    Weiß jemand rat?
    lg
    Michael
    Mein System: http://www.sysprofile.de/id13132
  2. Hallo.
    Mit dem Powerdownknopf bzw Start-> herunterfahren.
    Was Du danach machst ist egal.Vorzugsweise den Schalter der am besten ereichbar ist.
    Was versteht man unter plöppen bei einem Monitor?
    Ich
  3. DarkViruz
    DarkViruz Byte
    Hört sich so an als würde man leise auf ne Tischkante klopfen.
  4. Hat der Monitor zufällig integrierte Lautsprecher? Dann kommt dieses Plopp aus den Lautsprechern.
    Um das zu verifizieren, zieh einfach das Lautsprecherkabel aus Monitor oder PC, kommt das Geräusch nicht mehr, ist die Sache klar.
    In jedem Fall solltest Du den Monitor an seinem eigenen Schalter ausschalten, das ist am schonensten.
    Das Lautsprecher-Plopp ist nicht weiter schlimm, tut den Lautsprechern aber auf Dauer nicht gut. Allerdings hast Du auch gute Chancen, das der Monitor trotzdem vor den Lautsprechern den Geist aufgibt :)
  5. DarkViruz
    DarkViruz Byte
    Der Monitor hat integrierte Lautsprecher, stimmt. Aber benutze die nicht.
    Hab externe Boxen angeschlossen.
  6. magiceye04
    Wenn Du Strom sparen willst, dann nimm ruhig die Steckdosenleiste.
    Außer dem PC hängen ja meist noch etliche andere Geräte und Netzteile mit dran, die im Leerlauf trotzdem fröhlich Strom ziehen, das summiert sich schnell.
    Was für einen "Verlängerungsstecker" meinst Du beim Plöpp-Gerät??
  7. DarkViruz
    DarkViruz Byte
    Meine nen Verlängerungskabel zur Steckdose.
  8. magiceye04
    Und wo ist dieses Verlängerungskabel angeschlossen...?
    (also zwischen welchen beiden *** )
  9. DarkViruz
    DarkViruz Byte
    Verlängerungskabel geht von der Steckdosenleiste zur Steckdose.
  10. magiceye04
    OK, und wenn Du nun das Kabel aus der Steckdose ziehst, anstatt den Schalter der Verteilerdose umzulegen, dann gibts kein plöp`? Dann ist der Schalter wohl die Ursache.
  11. Dann zieh denen mal testweise vor dem Ausschalten der Leiste den Stromstecker (um sie als Ursache auszuschliessen) und dreh die Lautstärkeneinstellung der Monitorboxen auf 0 zurück (oder schalte sie stumm, falls möglich).
