Netzteil zu schwach oder Motherboard defekt
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Felis90, Jan 7, 2014.
  1. Felis90
    Felis90 Byte
    ich habe mir einen neuen Prozessor und ein neues Motherbord gekauft als ich alles eingebaut hatte und den Computer starten wollte ging zwar der Lüfter an aber der Bildschirm blieb schwarz. Habe dann gedacht das es vill die Grafikarte ist also habe ich dann die genommen wo on bord ist ging aber auch nicht. Jett habe ich mir überlegt das es evtl an Netzteil liegt das es zu schwach ist.
    Das Netzteil input 230-240V 4 a 50-60Hz
    output 350W.
    Meine Hardware ist
    ein Motherbord von Asus M5A 78L-M USB 3
    Prozessor AMD FX-6300 Prozessor Boxed 6x 3500 MHz Hexa Core Sockel AMD AM3+ 95 W
    An was kann es liegen ich würde mir jetzt ungern ein Netzteil kaufen und nacher liegt es doch nicht daran.
    LG
    Felis
  2. Kiton
    Kiton Halbes Gigabyte
    Welches Netzteil? - Marke und Modellbezeichnung?
    Welche Grafikkarte?
    Der FX-6300 hat keine GPU. Also must Du den Monitor schon an die Grafikkarte anschließen.
  3. deoroller
    Wurde auch neuer RAM gekauft oder alter weiter verwendet und wie ist die Bezeichnung?
  4. Felis90
    Felis90 Byte
    Ja ich habe die Grafikkarte in den PCI Slot gesteckt wie bei meinen alten Motherboard auch. Habe aber auch die On Bord Grafikkarte versucht und das ging auch nicht.
    Ja habe mir auch neuen Ram gekauft da mein alter noch kein DDR 3 war der neue Ram ist Corsair XMS3 Arbeitsspeicher 4 GB (1x 4 GB) DDR3-RAM 1333 MHz 9-9-9-24 240pin DIMM und das Netzteil ist von FSP Group.
    LG
    Felis
  5. deoroller
  6. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Und wie heißt das Netzteil nun?
  7. Felis90
    Felis90 Byte
    JA den habe ich auch eingesteckt.
    das Netzteil ist von FSP Group INC Model FSP350-60EMDN
    output 350W
    $873675_BB_00_FB.EPS_1000.jpg Natürlich habe ich den Bildschirm in die Grafikkarte gesteckt und als ich die on Bord genommen habe dann in den Stecker
    So wie ich das auf der Grafik aufgemalt habe ich das alles eingesteckt
  8. deoroller
    Kannst du mal an dem Mainboard einen Gehäuselautsprecher anschließen oder Beeper? Auf dem Mainboard scheint es keinen zu geben, der Töne beim Start von sich gibt.
  9. Felis90
    Felis90 Byte
    Habe im Gehäuse auch keinen da mein altes Mainbord einen auf dem Bord hatte. Ich glaube ich gehe noch schnell los und kaufe mir ein Netzteil mit der mehr Power oder meinst du das es eher nicht daran liegt??
    Oder kann es evtl daran liegen das ich die alte Festplatte mit den alten Daten und Windows 7 verwendet habe??
  10. magiceye04
    Das führt in der Regel zum Kauf von Schrott oder anderen Fehlkäufen.
    Mit der Onboard-Grafik dürfte sich der Strombedarf ja sehr im Rahmen halten.
    Also wenn das Netzteil vor dem Umbau funktionierte und beim Umbau nicht zerstört wurde, würde ich das Netzteil erstmal hinten anstellen.
    Mit 300W bei 12V ist es besser als die meisten 400W-Noname-chinaböller.
    Da würde ich auch eher auf ein zu altes Bios tippen, z.B. wenn das Board zu lange beim Händler lag. Das gibts ja immerhin schon ein paar Jahre und das nötige Bios erst wenige Monate.
  11. Felis90
    Felis90 Byte
    Ja dann bleibt doch eigentlich nur noch das dass Motherbord oder der Prozessor Defekt sind im Moment habe ich wieder mein altes Motherbord und Prozessor eingebaut und alles läuft wunderbar
  12. deoroller
  13. magiceye04
    Welche Hardware genau ist das?
    Mit einer Sockel AM2+/AM3 CPU könnte man immerhin mal im neuen Mainboard einen Versuch machen.
  14. Felis90
    Felis90 Byte
    es ist ein AM3+ Sockel habe das jetzt nochmal versucht und alles grob eingesteckt geht aber immer noch nicht.
    Hier mal ein Bild nicht wundern habe dieses mal den Lüfter nicht drauf gemacht.
  15. magiceye04
    Was "es" ? Das alte?
    Ich meinte das alte Mainboard und vor allem die alte CPU.
  16. Felis90
    Felis90 Byte
    Ja das ist das neue das alte ist glaub ich ein Intel Sockel welcher genau weis ich nicht.
  17. magiceye04
    Na gut, Intel wird auf keinen Fall passen.
  18. Kiton
    Das Board hat keine Onboard Grafik und ohne CPU Kühler überhitzt die CPU sofort.
    Der ATX Stecker ist auch nicht richtig angeschlossen.
  19. deoroller
    Wurde tatsächlich ohne CPU-Kühler getestet :huh:
    Das wäre natürlich der Hit.
  20. magiceye04
    Also ich sehe da eine ATI Radeon HD 3000 auf dem Board
    Den ATX-Stecker kann man ja eigentlich nicht falsch draufstecken.
    Du bist wohl nur mit neuer Hardware aufgewachsen (APU und 24pol ATX) und kennst die onboard-Grafik und 20poligen Stecker gar nicht (mehr) ? ;)
