Netzwerk Problem samba
Discussion in 'Linux-Distributionen' started by Defekt07, Mar 24, 2009.
  1. Defekt07
    Defekt07 Byte
    hallo,
    seit neuestem habe ich ein problem mit samba, das ich vorher nicht hatte.
    ich habe samba auf debian konfiguriert. password als auch benutzername stimmen jeweils und auch die shares sind sichtbar in der win-netzwerkumgebung, aber immer wenn ich mich anmelden will, dann kommt eine meldung die so geht:
    sie haben keine berechtigung auf die netzwerkressource zu zugreifen, kontaktieren sie den admin usw.
    ich habe keinen plan was falsch ist.
    Wenn irgendjemand irgendeine idee hat, was sein könnte,dann bitte schreiben. das problem haben scheinbar mehrere leute, fällt mir auf.
    danke im vorraus.!
  2. Defekt07
    Defekt07 Byte
    hat denn niemand eine idee:confused:
  3. neppo1
    neppo1 Halbes Gigabyte
    Da Normal User nur eingeschränktr rechte haben, würd ich diesen User als Su diese rechte einräumen.
    Das könnte das Problem sein.
    neppo
  4. Defekt07
    Defekt07 Byte
    Wie meinst du das genau? :confused: Ich habe den User als su im samba-ordnern, den ich teilen möchte angelegt. Also als su angemeldet.
    Oder ists vl. auch was an der Config! Soll ich dort etwas umstellen. Ich kenne die Config ansich ganz gut, aber eventuell ist dort nochwas mit den rechten. ich kapiers nicht. :confused::confused:
  5. neppo1
    Du lässt Dein System die ganze zeit im Rootmodus laufen?
    Leg ein User xy in Samba an, und wechsel dann in denn su Modus.
    Dann gib User xy die rechte für Samba frei.
    Dann meckert das System auch nicht.
    neppo
  6. Defekt07
    Defekt07 Byte
    ich kann jetzt auf die shares zugreifen, ich konnte das problem lösen.
    nur stellt sich jetzt ein kleines neues problem. ich kann nichts kopieren oder dateien austauschen! wenn ich windows-files nun tauschen möchte, kommt eine fehlermeldung, die nicht sein kann.
    was die rechte angeht müsste es passen: der user hat lese-schreibrechte und ist eingetragen. unter swat habe ich den user auch in die write-list eingetragen, dennoch geht es nicht.
    habe ich etwas übersehen?
  7. neppo1
    Und wie sind auf dem Win Rechner die rechte geregelt?
    neppo
  8. Defekt07
    Defekt07 Byte
    hallo,
    also das problem ist jetzt gelöst.
    Es lag tatsächlich an den Rechten der Freigaben unter Unix. Die hatte ich nicht gesetzt. Jetzt läuft alles wieder so wie es sein sollte.
    danke
