Netzwerk Problem
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by EkoFresh, Jun 15, 2003.
  1. EkoFresh
    EkoFresh ROM
    Moin!
    Ich hab hier grad nen ziemliches Netzwerk Prob... Also ich hab 2 PCs mit nem Crossover verbunden, die beiden PCs haben die IPs 192.168.0.1 und 192.168.0.2... Auf dem einem Rechner is XP Prof. und auf dem anderen Home. Das Problem liegt alleine an dem Home Rechner. Von dem Home Rechner kann ich den Prof. anpingen, andersrum aber nicht. Wenn ich beim Home Rechner auf Arbeitsgruppen Computer anzeigen gehe kommt folgende Fehlermeldung:
    Auf Heimnetz kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden sie sich an den Administrator des Servers, um herauszufinden, ob Sie über Berechtigungen verfügen.
    Die Liste der Server in dieser Arbeitsgruppe ist zurzeit nicht verfügbar.
    Kann da jemand helfen?
    Thx EkoFresh
    [Diese Nachricht wurde von EkoFresh am 15.06.2003 | 07:54 geändert.]
  2. schmuka
    schmuka Byte
    #\' eingegeben werden.
    # Zum Beispiel:
    # 102.54.94.97 rhino.acme.com # Quellserver
    # 38.25.63.10 x.acme.com # x-Clienthost
    127.0.0.1 localhost
    Hier solltest du unter: 127.0.0.1 localhost folgendes eintragen:
    192.168.0.1 rechnername/host
    192.168.0.2 rechnername/client
    und dann nur speichern klicken.
    Öffnen kann man die Hosts.dat mit einem Editor, jedoch darf sie NICHT als .txt abgelegt sein weil XP dies nicht auslesen kann. Dies solltest du bei beiden Rechnern machen.
    Dann müsstest du im Dateibrowser mit \\192.168.0.2 oder \\rechnernameclient(bzw. host) zugriff haben.
    Gruß schmuka
  3. franzkat
    franzkat CD-R 80
    Hast du den Dienst Computerbrowser aktiviert ?
    franzkat
  4. aljechin
    aljechin Kbyte
    @ekoFresh
    Ich denke, das sind zwei Probs.
    1. aktivierte Firewall auf XP-Home (Einstellungen/Netzwerkverbindung/Lanverbindung Eigenschaften/Erweitert)
    Warum? Standardmäßig arbeitet die Firewall im Stealth-Modus.Ping-Anfragen werden nicht beantwortet.
    2. ungenügende Rechte auf XP-Home. Vielleicht aus Sicherheitsgründen neuen Benutzer angelegt, der kaum Rechte hat?
    Gruss
    aljechin
