Neue CPU+Board und nur Probleme
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Birne01, Jun 24, 2001.
  1. Birne01
    Birne01 ROM
    Hallo Leute!
    Habe mir den Athlon 1333 C mit dem Board Epox 8KTA3 geholt und seit dem habe ich unregelmäßige abstürze. Bin schon mehrmals beim Händler deswegen gewesen und die können nix finden haben die Teile schon mehrmals getauscht. Kühlung ist auch ok. Im moment fahrt mein Rechner garnicht mehr hoch. Kann mir irgend jemand weiter helfen.
    2* 256 MB PC 133 SDRAM,Grafikkarte:
    Winfast Geforce 2 MX MAX 64 MB.
    Sounkarte Terratec 128 PCI.
    Danke
    Eure Birne
    [Diese Nachricht wurde von Birne01 am 24.06.2001 | 16:57 geändert.]
  2. dieschi
    dieschi CD-R 80
    Oh man, laut hier http://www.funcomputer.de/default.php?page=shop&kat1=14&kat2=46&sw=&start=&artnr=07301 kann das Board sogar nur bis zum 1.1 C!
    Jetzt bin ich aber komplett verwirrt :-(
  3. dieschi
    dieschi CD-R 80
    Jepp, mach das!
    Bin Ich mal auf das Ergebnis gespannt.
    Gruß...dieschi
  4. dieschi
    dieschi CD-R 80
    Dann wäre es echt das beste Du wartest Bis du eine andere CPU an deinem Rechner testen kannst!
    Läuft der Rechner mit dieser CPU dann nix wie hin zum Händler und dem in den Arsch treten!
    Ne, warte damit, lass Dir erst die CPU umtauschen und tret ihn dann!!! ;-)
    Gruß...dieschi
  5. dieschi
    dieschi CD-R 80
    Uwe? Griff nach einer Haarklammer?
    Wie willse denn ohne booten zu können das Bios updaten?
    Nurmalso, als Frage ;-)
  6. dieschi
    dieschi CD-R 80
    Wenn Du den rechner nochmal mit der 1133er CPU testen könntest wüßtest Du obs das Board ist.
    Ich glaube jetzt aber eher daran das die CPU sich verabschiedet hat!
  7. dieschi
    dieschi CD-R 80
    Mal was anderes:
    Steht der CMOS-Jumper vielleicht *aus Versehen* auf CLEAR?
    Das kann den Rechner auch *lähmen*.
    Zumindestens verhält sich das Gigabyte GA7IXE4 so wenn der Jumper, z.B. nach einem Bios-Update, nicht wieder umgesteckt wird!
  8. dieschi
    dieschi CD-R 80
    Hab hier http://www.kmelektronik.de/root/shop4/2026i.htm die Spezifikationen deines Boards nachgelesen.
    Demnach sollte dein Board mit der CPU arbeiten können.
    Da steht auch nix über die maximale Taktung der CPU.
    Das Board kann FSB133.
    Aber auch wenn das Board nur bis 1200mhz geht sollte die CPU laufen! Dann allerdings auch als 1200er TB und nicht als 1333er!
    [Diese Nachricht wurde von dieschi am 24.06.2001 | 19:00 geändert.]
  9. dieschi
    dieschi CD-R 80
    Mhm...
    Kommt mir langsam vor als hätte das Board ne Macke *kopfkratz*...
    Steck mal alles ab und lass nur Speicher & die Graka im Rechner.
    Ich weiß, viel rumsteckerei :-(
  10. dieschi
    dieschi CD-R 80
    Aha...
    Also, dreh das IDE Kabel vom Diskettenlaufwerk erstmal auf dem Board (manche Boards haben keine *Führung*) um und boote.
    Reagiert das LW?
    Wenn nicht machs am Diskettenlaufwerk! und boote neu!
    Geht es wieder nicht boote mal OHNE Disk.-LW (Kabel am Board weg und Stromkabel vom LW weg)
  11. dieschi
    dieschi CD-R 80
    Macht das Diskettenlaufwerk überhaupt einen Muckser?
    Leuchtet die LED beim einschalten des Rechners?
  12. dieschi
    dieschi CD-R 80
    Okay...
    Kleiner Test:
    Unten wo die Kabel für HDD-LED, Power-On oder PC-Speaker sind ziehe da bitte mal alles ab außer PowerOn.
    Hatte was ähnliches an einem K7VZA der ersten Generation!
  13. dieschi
    dieschi CD-R 80
    mhm...
    Gibt das Bios irgendwelche Signale?
  14. dieschi
    dieschi CD-R 80
    Hi Uwe..
    Meine Mail noch nicht bei Dir?
    Hab hier einen Kundenrechner zum aufrüsten!
    Meinen muß Ich erst komplett umpartitionieren!
    Hat mir beim ersten Mal die auf NTFS partitionierte Platte nicht angenommen! *grummel*
    Egal, Mail ist unterwegs bzw. sollte längst bei Dir sein!
    Hab da noch ein paar Fragen!
    Gruß...dieschi
  15. dieschi
    dieschi CD-R 80
    Grafik AGP?
    Wenn ja, in welchem PCI-Slot steckt die Terratec Integra?
    Gruß...dieschi
  16. dieschi
    dieschi CD-R 80
    Gib mal Daten der restlichen Hardware bekannt:
    Speicher - Grafik etc...
    Gruß...dieschi
