Neuer Monitor läuft nur im abgesicherten Modus
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Arkadenfeuer, Jul 21, 2013.
  1. Gestern ist der von mir gekaufte Acer-Monitor S242HLCBID bei mir angekommen. Bis jetzt ist es mir leider nicht gelungen, ihn so zum Laufen zu bringen, wie es zu erwarten war. Folgendes ist geschehen:
    Ich habe den Rechner (win7 64 bit) runtergefahren, den alten Monitor abgebaut, den neuen vorschriftsgeäß verkabelt (VGA - andere Optionen kommen momentan mangels Kabeln mit ausreichender Länge nicht in Frage), ihn angeschaltet und daraufhin auch den PC.
    Zuerst hat der Monitor ganz normal den Startbildschirm angezeigt, bis er bei der Anzeige "Windows wird gestartet" plötzlich "kein Signal" meldete und sich in den Standby verabschiedete. Neustart per Reset-Taste führte beim booten zu der Option "abgesicherter Modus", die ich auswählte.
    Hier erkannte der Monitor das Rechnersignal und fuhr ordnungsgemäß hoch. Alsdann versuchte ich, mich der mitgelieferten CD zu bedienen, was zu der Fehlermeldung führte, dafür sei Internet Explorer 7 oder höher nötig (ich habe Version 10). Schließlich habe ich von der Acer-Seite den Treiber für den Monitor heruntergeladen, die zip-Datei entpackt und das Profil installiert. Das führte zu keiner wahrnehmbaren Rechneraktivität, und beim Neustart des Rechners wurde der Monitor wiederum im normalen Modus nicht erkannt. (Im Nachhinein hab ich dann rausgefunden, daß es wohl nur ein Farbprofil war, das ich runtergeladen hatte.
    Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen, denn auf Dauer ist der abgesicherte Modus ja doch nicht das Gelbe vom Ei.
    Ist Plug&Play-Monitor in Windows eingestellt? Wie lang ist das Kabel?
  3. Das VGA-Kabel ist 4m lang und hat bei meinem alten Monitor getan, wofür es da ist. Was Plug&Play angeht, so bin ich bislang davon ausgegangen, daß das heutzutage standardmäßig so ist. Wenn da noch extra was für eingestellt werden muß, wäre ich brennend interessiert zu erfahren, wo ich das tun muß.
    Wenn der Monitor im Gerätemanager als VGA-Monitor eingestellt ist, kann es sein, dass er bei höheren Auflösungen versagt.
  5. Im Gerätermanager wird überhaupt kein Monitor angezeigt.
  6. deoroller
    Dann würde ich mal versuchen, einen hinzuzufügen.
  7. Schon versucht. Wenn du ne Idee, am besten ne Schritt-für-Schritt-Anleitung hast, wie das gehen könnte, wäre ich dankber.
  8. deoroller
    Das kann auch nur über die automatische Erkennung funktionieren. Das lange Kabel in Verbindung mit dem Adapter kann da die Fehlerquelle sein, auch wenn es vorher funktioniert hat.
  9. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Auf dieser Auswahlseite gibt es einen Punkt:
    "Anzeige mit niedriger Auflösung aktivieren"
    Dann kannst du auch die korrekte Auflösung einstellen.
