Neuer PC hängt sich auf und startet neu
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Yero, Mar 23, 2013.
  1. Yero
    Yero Byte
    vor ein paar Tagen habe ich mir nach einer Kaufberatung in diesem Forum PC-Teile bestellt und ihn zusammengebaut. Hier noch mal der Thread: Stromsparender-leiser-Gaming-PC.
    Entschieden habe ich mich für folgende Komponenten:
    Intel Core i5-3470
    Thermalright HR-02 Macho Rev. A
    Gigabyte GA-B75M-D3H
    Corsair Vengeance Low Profile DIMM Kit 8GB DDDR3-1600
    VTX3D HD 7950 X-Edition V3 Boost
    be quiet! Straight Power E9 450W
    Meine 2 Festplatten, je eine Samsung HD160JJ, hab ich übernohmen und sie liefen vorher ohne Probleme.
    Nun bleibt mein Rechner nach maximal 30 Sekunden stehen, schaltet sich danach meistens ab und startet sich, nachdem er aus ist neu, was ich sehr verwunderlich finde. Einmal hat er auch in sehr kurzen Abständen dauerhaft gepiept.
    Die CPU Temperatur liegt laut BIOS konstant bei 30°C. Je einen RAM-Riegel habe ich bereits entfernt, aber geändert hat sich nichts.
    Könnt ihr mir weiterhelfen? Ich bin ratlos...
    VG,
    Yero
  2. Kiton
    Kiton Halbes Gigabyte
    Hast Du Windows neu installiert?
  3. Yero
    Yero Byte
    Ich habe vorm Umbau die Festplatte formatiert, damit ich gleich nach dem Zusammenbau Windows neu installieren kann. Deshalb hängt er sich nun auch meistens bei der Windows Installation oder im BIOS auf.
    Ich würde mal ohne HD7950 testen.
  5. Yero
    Yero Byte
    Danke, das hab ich vorhin auch probiert. Mir ist aufgefallen, dass der Rechner mit nur einer Festplatte deutlich länger stabil lief, egal mit welcher von beiden. Danach habe ich den Rechner ohne HD7950 und mit nur einer Festplatte gefahren und siehe da der Rechner lief tadellos und ich konnte Windows ohne Probleme installieren. Mein Verdacht lag ab da entweder auf der Grafikkarte oder dem Netzteil. Als ich dann die zweite Festplatte wieder angeschlossen hatte schmierte der Rechner nach kurzer Zeit wieder ab und das zwei Mal hintereinander.
    Könnte es ein Defekt des "Bequiet" sein oder könnte es noch was anderes sein? Eigentlich sollte das Netzteil doch den Strombedarf locker stämmen können oder irre ich mich?
    VG,
    Yero
  6. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Wie alt sind die Platten?
  7. Yero
    Yero Byte
    Puh, es sind SATA Platten und die hab ich mindestens schon seit 6-7 Jahren.
  8. deoroller
    Dann kann die 2. Platte den Geist aufgeben. So alte Platten sind eh nicht mehr ratsam. Als Sicherungsplatte ja, wenn sie noch fehlerfrei ist, aber nicht als System Festplatte. Die bremst Windows.
  9. Yero
    Yero Byte
    Okay, das seh ich ein. Aber warum läuft das System dann mit einer der Festplatten + Grafikkarte auch nicht stabil, sondern nur ohne Graka. Das will mir nicht in den Kopf.
  10. magiceye04
    Mit beiden Festplatten und ohne Graka läuft es also stabil?
    Wie sind die Spannungen bei Leerlauf und Vollast? (vor allem die 12V)
    Läßt sich Furmark starten und eine Weile nutzen mit der Graka? Oder schmiert das bereits nach wenigen Sekunden ab?
  11. Yero
    Yero Byte
    Nicht ganz, ich fasse mal übersichtlich zusammen:
    2 Festplatten + Graka = Absturz nach max 60 sek.
    2 Festplatten - Graka= Absturz nach 60-120 sek.
    1 Festplatte (egal welche) + Graka = Absturz nach 60-120 sek.
    1 Festplatte (egal welche) - Graka = System läuft stabil
    Mit Graka kommt das System meistens nicht mal so weit, dass es komplett bootet, ein Furmarktest wird also kaum möglich sein.
    Die Spannungen habe ich mir mal angeschaut mit zwei Festplatten im BIOS im Leerlauf. Unter Last ist es nicht wirklich möglich, weil dafür die Zeit nicht reicht. VCore (1,104V), DRAM (1,512V) und +3,3V (3,284V) bleiben konstant, egal ob mit oder ohne Graka. Die +12V Spannung läuft ohne Graka bei 12,24V und mit Graka bei 12,096V, aber auch bei diesen Spannung schmiert der PC irgendwann ab. Witzigerweise stürzt er eher beim booten oder in Windows ab als im Bios.
  12. magiceye04
    Wurden die mitgelieferten SATA-Kabel genutzt?
    Vielleicht sind die nicht in Ordnung.
    Oder du probierst mal andere Ports auf dem Mainboard.
    Was passiert ganz ohne die Festplatten, aber mit Graka, nur mit gebooteter Windows- oder Linux-CD?
  13. Yero
    Yero Byte
    Ich habe die alten SATA Kabel wiederverwendet. Um alle deine Fragen in einem Rutsch zu testen hab ich einfach mal beide Festplatten abgeklemmt und der PC stürzt innerhalb kürzester Zeit wieder ab... Die Festplatten scheinen es also nicht zu sein.
  14. magiceye04
    Dann fällt mir nur noch ein, mal den RAM mit 1333 statt 1600 zu betreiben.
  15. Yero
    Yero Byte
    Okay, aber warum sollte das einen Unterschied erbringen, wenn ich den RAM runtertakte?
  16. Yero
    Yero Byte
    So, ich habe den Übeltäter jetzt ausgemacht: Es war wie erwartet das Netzteil. Habe mein altes 550 Watt Netzteil von LC-Power angeschlossen und schon lief alles ohne Probleme und das schon seit einigen Tagen.
    Ich vermute das Bequiet! E9 Netzteil ist kaputt oder was meint ihr? Es sollte doch eigentlich mit 450 Watt genug Leistung für das System haben oder?
    VG,
    Yero
  17. magiceye04
    Da das BeQuiet mehr nutzbare Leistung hat als das LowCost, könnte man von einem Defekt ausgehen.
