Neuer Rechner und nur Probleme
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by milan1337, Jan 14, 2008.
  1. milan1337
    milan1337 Byte
    Hahahahah dieses Hatachi Tool ist nur da um die Performence von der Platte zu verbessern, kann user bedingt angepasst werden. Habe aber immernoch das selbe Problem.
    Blauer Bildschirm kommt bei der Installation der Standart Treiber und da steht:
    Tenische Information:
    *** STOP: 0x0000007E (0xF786B0BF, 0xF786B0BF, 0XF7CB7208, 0XF7CB6F08)
    *** pci.sys - Adress F786B0BF base at F7864000, DateStamp 3B7D8556
    dieser beschissene Fehler kommt immer wenn ich windows xp prof. cd reintue... obwohl er am Anfang die Festplatte erkennt, komisch oder?
  2. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    tja, hättste mal gleich die komplette Fehlermeldung gepostet: erstelle Dir eine Setup-CD mit integriertem SP2 (isobuilder oder nlite), dann ist der Fall erledigt! :D
  3. milan1337
    milan1337 Byte
    wie kann man sich das vorstellen? Setup-CD mit Service Pack2 ? ist das dann sowas wie eine windows version? erzähl mir mal bisschen was drüber ich lad mir jetzt mal dieses Nlite runter mal sehn... aber erzähl mal was drüber bitte
  4. Scasi
  5. milan1337
    milan1337 Byte
    HAhahaha neues problem, bei mir will einfahc nichts klappen, nach der installation von nlite kommt son komischer Fehler probiere es grade mit isobuilder und es funktioniert... bin grade beim 1. Schritt die CD auf Festplatte zu speichern...
  6. Scasi
    ja nee, iss klaar! :rolleyes: sicher fehlendes NET Framework ...
  7. milan1337
    milan1337 Byte
    ja genau, aber mit Isobuilder gehts ja auch, also ich machs dann mal damit oder macht das einen großen unterschied? wenn ich nicht nlite benutze?
  8. Scasi
    was meinst Du, warum ich isobuilder zuerst genannt habe? :D
  9. milan1337
    milan1337 Byte
    Okey noch ein Problem, hat alles geklappt mit dem isobuilder hab auch die RAid und Sata treiber drauf gehaun, aber der sagt mir so ein Fehler immernoch da schreibt der hin: viamraid.sys fehlt, was ist das?
    Bitte um Antwort bin jetzt noch verzweifelter
  10. milan1337
    milan1337 Byte
    ja mit Hatachi Tool
    aber:
    hab grade nochmal eine andere cd ausprobiert die ich mit isobuilder erstellt hab jetzt findet der wieder eine andere Datei nicht und zwar viamrx64.sys
    da steht:
    viamrx64 ist beschädigt
    beliebige Taste drücke um Fortzufahren
    dann drücke ich eine Taste
    und dann steht da
    Setup fehlgeschlagen beliebige Taste drücken für Neustart
  11. 1. Sei mir nicht böse aber erst mal Handbuch lesen. (SATA Abschnitt)
    2. zu deinem Fehler (falls es die Platte sein sollte) lad dir diesen treiber (nach dem entpacken) auf die Diskette und installiere ihn mit F6.
    http://www.ecsusa.com/DLfile/driver/mb/raid/via/via_43g.zip
    3. wähle dann diesen aus (VIA VT8237S SATA RAID Controller)
    4. der oben genannte Treiber viamrx64 ist der Vista treiber (falsch)
    5. hast du danach noch immer ein Prob schick ne email
