neues Gehäuse, gewinkelte Stecker für HDD s nötig?
Discussion in 'Hardware allgemein' started by bastler93, Aug 26, 2010.
  1. bastler93
    bastler93 Byte
    ich habe mir ein neues Gehäuse zugelegt, ein Coolermaster Centurion 5 II.
    Das stellt man sich so leicht vor aber der einbau der SATA Festplatte stellt mich hier vor ein Problem:
    Der Festplattenkäfig ist um 90° gedreht, was als großer Vorteil gehandelt wird. Das Problem: Der normale Stromanschluss vom Netzteil für SATA passt nicht, ich kann das Gehäuse nicht zu machen. Beim SATA Kabel das gleiche Problem.
    Muss ich mir jetzt ein gewinkeltes SATA Kabel und einen gewinkelten Adapter für die Stromversorgung kaufen oder ist es möglich, dass ich beim Einbau der Festplatte was falsch gemacht habe?
    Ich hoffe ihr könnt mir auch bei dem Problem weiterhelfen.
    Gruß Bastler
  2. poro
    Mach mal n Bild.
    Is nicht vorgesehen, die Platten mit den Anschlüssen nach rechts zu verbauen(Kabel "verdeckt" verlegt)? Abgewinkelte SATA-Kabel sind meistens vorteilhaft. Gibs in alle Richtungen.
  3. bastler93
    bastler93 Byte
    also hier mal die Frontansicht wenn die Festplatte "normal" eingebaut ist.
    Das Problem dabei sieht man hier...
    Eine Lösung könnte sein die Festplatte andersrum einzubauen und die Stecker von hinten anzuschließen. Ich glaube allerdings nicht, dass es von Coolermaster so geplant ist.
  4. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Hallo bastler93!
    Die Festplatten haben doch mehrere Gewinde zur Befestigung.
    Kann man die Schienen da nicht weiter hinten anschrauben?
    Mach mal ein Bild einer Festplatte von der Seite mit und ohne Schienen.
    Gruß chipchap
  5. poro
    Denke schon, daß die das so vorgesehen haben. Is ja genug Platz um das rechte Seitenteil zu schließen.
    Keine Schrauben, Clipse. HDD-Rack hat hinten Anschlag.
  6. chipchap
    Wenn man die Schienen nicht versetzen kann, hat Poro wohl Recht und die Platten werden "falsch" herum eingebaut.
    Andererseits würde man den Anschlag bestimmt vorsichtig wegbiegen können.
  7. bastler93
    bastler93 Byte
    @chipchap: danke für die Antwort aber so einfach ists leider nicht.
    An der HDD sind nur 3 Schrauben vorgesehen und 2 braucht man.
    @poro: Der HDD Käfig hat hinten keinen Anschlag.
  8. chipchap
    Ähem, doch.
    Du hast ihn sogar selber fotografiert:
  9. bastler93
    bastler93 Byte
    Sorry hab den letzten Beitrag falsch verstanden.
    ok... ich geh mal davon aus dass man die Festplatten echt "falschrum" einbauen muss.
    danke für die Antworten
