Neues System Läuft nicht. Problem mit Q6600 vieleicht? Bitte Hilfe !
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by kittmann, Nov 30, 2008.
  1. kittmann
    kittmann ROM
    Hallo Leute,
    hab mir gestern ein neues System zusammen gestellt.
    Ich hab mir einen Intel Q6600 - Boxed
    ein Mainboard ASUS P5Q Premium
    zwei je 2GB Ram CORSAIR Dominator PC 1066
    und ne GeForce 9800GTX+ zugelegt.
    Netzteil ist mein bissi älteres aber ist noch gut.
    Also ein Thermaltake TR2-500
    hat so viel ich sehe auch alle Anschlüsse was ich brauche.
    Problem:
    Als ich das ganze schön mit Vorsicht und Mühe in meinen PC verbaute,
    und dann das erste Mal eingeschaltet habe, geht nichts.
    Der Lüfter von der CPU dreht, das Power LCD leuchtet.
    Aber kein Bild. Auch kein Warnton vom Mainbord das vielleicht was nicht richtig stecken würde.
    Hab dann nochein anderes Mainbord gekauft. Aber gleiche Problem. :grübel:
    Andere Grafikkarte -> gleiches Problem. Kein Bild. :confused:
    Mal einen Ram Riegel raus. immer noch nix.
    Ich denke schon fast das der neu Q6600 einen Schaden hat.
    Kann das sein? Hat vielleicht schon einer von euch ein ähnliches Problem gehabt ?
    Danke für eine schnelle Hilfe.
    PS: Kann das Netzteil doch zuwenig Leistung haben ?
    Klaus
  2. kittmann
    kittmann ROM
    hier noch die genauen Daten vom Netzteil.
    +3.3 V 30 A
    +5V 28A
    +12V(1) 14A
    +12V(2) 15A
    -12V 0.3A
    +5VSB 2A
    Wie gesagt, ich meine das dürft nicht das Problem sein. oder ...
  3. omaka
    omaka Halbes Gigabyte
    Das Netzteil ist ein wenig knapp bemessen. Teste mal mit einem Ersatznetzteil.
  4. kittmann
    kittmann ROM
    Ich hab es aber schon mit einer älteren Grafikkarte versucht.
    Die braucht ja auch weniger Strom. Das Netzteil soll 500W haben.
    Das muß doch reichen. Aber ich schau mal.
  5. kommt auch keine bios-anzeige?
  6. kittmann
    kittmann ROM
    ne, auch keine BIOS Anzeige.
    nix. nicht mal ein ton macht das board.
    Aber mit einem anderem Board (MSI Neo-F) genau das gleiche.
    Also Mainboard ist es nicht.
    Die andere Grafikkarte ist eine alte PCI Karte mit so 8MB.
    aber auch nix. Hab auch sonst nichts angesteckt wie Festplatte oder Laufwerk.
  7. Hast du an das Board einen 20-Pin, einen 4-Pin Stecker direkt nebeneinander und nochmal einen 4-Pin Stecker in der Nähe der CPU eingesteckt?
    Grafikkarte hat auch einen ggf, 2 Stecker zur Stromversorgung?
  8. kittmann
    kittmann ROM
    ja hab ich. einen 24Poligen
    und eine 4er bei der CPU.
    An die Grafikkarte kann ich nur einen 6er anstecken.
    ist aber auch drin.
  9. gruftchaos
    gruftchaos Viertel Gigabyte
    NT ist zu schwach, allerdings sollte der PC zumindest anfangen zu booten.
    Alle Stecker noch mal abnehmen und neu anstecken, wenn möglich mit anderem NT testen.
  10. Newbie256
    Newbie256 Byte
    Ich hatte mal ein ähnliches Problem - genau so ists bei mir gelaufen.
    Da hab ich mal ganz dreist den Speicher getauscht (bzw. einen rausgenommen und mal rumgespielt) und seitdem ist das Problem endgültig weg.
    Lag wohl an einem dummen Bug.
    Nun funktionniert alles. Aber ich hatte ein Problem mit dem Mobo. Vielleicht war es der "Mitschuldige".
    Wie auch immer - probier mal den Speicher. Aber ich gebe keine Garantie oder Gewähr dass alles geht.
    Ansonsten - ich bin mir echt unsicher ob`s die CPU ist. Einmal hatte ich nen 2200+ nicht draufgesteckt - nur um zu sehen was passiert - und es war folgendes : Der BEEPER hat gepiept - aber es ging nichts aus.
    ==>==> Schließ mal nen Beeper an und hör mal was für nen code der rausspuckt.
    Poste es wie folgt : Beep (lang) := ----- ; Beep (kurz) - ; KEIN Beep : __
    Mal schaun wies ausgeht. Hoffe es liegt am Speicher. Eventuell kannst ja mal kurz die Batterie vom BIOS rausnehmen und wieder reinstecken oder den CMOS kurz "clearen" - vielleicht geht es dann besser.
    Wie gesagt - ich garantiere für nix und bin unbewaffnet - also ohne Gewähr :-) :-)
    Beste Grüße,
    Dein Newbie
  11. kittmann
    kittmann ROM
    Ich glaubs ja nicht.
    Es geht! :jump:
    Ich hab mal die 1066Mhz Riegel von Corsair gegen 800Mhz noname getauscht ! Und nun läuft die *******e ! :bet:
    Ich glaubs ja nicht. :eek:
    Aber danke Leute für die Hilfe !!!! :bussi:
  12. Newbie256
    Newbie256 Byte
    Wars doch der Speicher - gell ?
    Von wegen - je teuerer desto besser gell ?
    Beste Grüße mit Deinem neuen (wirklich gutem) System
