Neuinstallation von XP - Hardware-Defekt ausgeschlossen
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by morley, Mar 29, 2010.
  1. morley
    morley Byte
    bei der Neuinstallation meines Systems habe ich regelmäßig folgende Fehlermeldung:
    *** STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0xF748E0BF, 0xF78DA208, 0xF78D9F08)
    *** pci.sys - Adress F748E0BF base at F7487000, DateStamp 3b7d855c
    Hierzu muss ich anmerken, dass dieses Betriebssystem schon auf dem Rechner lief, jedoch das Motherboard einmal getauscht wurde.
    Wie auch immer, ich habe auch gesehen, dass es verschiedene Posts zu diesem Thema gibt und die Microsoft-Hilfeseite. das Problem ist nur, dass ich das Bios nicht updaten kann, weil ich kein diskettenlaufwerk habe und bis auf das bios auch nichts zum laufen kriegen kann, da sich die installation beim laden der dateien aufhängt. seltsamerweise wird auch das dvd-laufwerk nicht erkannt (beim versuch, im bios das bios mit der motherboard-cd zu updaten)
    nun bin ich ratlos was ich tun soll, vor allem, weil das system schonmal auf der hardware-konfig lief.
    normalerweise mache ich es immer so: cd ins laufwerk, bootpriorität einstellen, ausmachen, neu starten und installationsroutine folgen...
    fertig - aber pustekuchen - ging nicht, daher wollte ich es aus xp mit dem installationsmenü versuchen, was zunächst nicht klappte, da windows meinte: system ist zu neu, das alte kann nicht installiert werden
    da hab ich das sp3 deinstalliert und es klappte - aber nur bis zu einem gewissen punkt (s.o.)
    nun freue ich mich über ratschläge
    core i7 920 - gigabyte ex58-ud5 - corsair xms 1600
    vielen dank
    morley
  3. morley
    morley Byte
    Hallo deoroller,
    danke für den Link, aber leider kann ich hier keinen Link für mein Problem finden - oder habe ich etwas übersehen? Das problem besteht ja gerade in der tatsache, dass ich weder ein laufwerk zur verfügung habe, da es nicht erkannt wird und auch anderweitig keine datei einspeisen kann ...
    das system hängt sich komplett auf.
  5. morley
    morley Byte
    ok - das weiß ich ja bereits - das problem ist wie gesagt, dass ich keine möglichkeit habe, das service pack 2 ins system zu kriegen, da die cd anscheinend zu alt ist (sp1) ...
    ich habe auch kein floppy-laufwerk
    demnach stellt sich hier eigentlich die Frage, wie man ein service pack auf einem nicht vorhandenen system installiert
    http://www.supportnet.de/fresh/2005/10/id1159110.asp
    anscheinend bin ich mit der frage auch nicht alleine auf der welt, allerdings weiß ich nicht, wie besagte person das installiert haben könnte
  6. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    > Das problem besteht ja gerade in der tatsache, dass ich weder ein laufwerk zur verfügung habe, ...
    passt irgendwie (für mich zumindest) nicht ganz zusammen, deshalb frage ich mal dumm: von welchem Medium startest Du denn die Neuinstallation?
  7. morley
    morley Byte
    ursprünglich von cd aber das funktioniert ja nicht mehr
    also beim ersten anlauf habe ich es über die cd gemacht, aber dann stoppte die installation
    da ich ja von vornherein nicht aus dem heruntergefahrenen rechner von der cd starten konnte, habe ich es ja aus windows versucht - wobei der fehler entstand
    aber wie ich es auch drehe, ich kann nicht mehr von der cd starten - bzw. es passiert immer dasselbe, egal ob ich von der cd starte oder nicht: der selbe fehler
    ich weiß nicht so genau, ob ich überhaupt aus dem bios von der cd starten kann - normalerweise kämen da ja mehr bildschirme und dialogfelder aber nun sieht es - auch wenn ich versuche von der cd zu booten - danach aus, als initialisiere sich das system und findet die datei nicht
  8. Scasi
    dann frage ich nochmal anders herum: kannst Du die Installation jetzt noch von CD neu starten (bis zu dem o.g. Fehler), oder ist das Laufwerk defekt?
  9. morley
    morley Byte
    das ganze system ist total neu und vor der installation hat es ja noch funktioniert - ich vermute eher, dass der dvd-treiber nicht mehr funktioniert
    also der, der bei windows dabei ist
  10. Scasi
    na gut, da ich heute Abend wohl zu undeutlich schreibe, werd' ich es besser bleiben lassen ... :wink:
  11. morley
    morley Byte
    aha .....................
    wie installiert man ein service-pack ohne ein system zu haben . ????
  12. deoroller
    Die Problematik mit den SATA-Treibern und fehlendem Diskettenlaufwerk kann mit nLite umgangen werden. Dazu dann gleich noch das SP3 integrieren.
    Das Erstellen der Installations-CD machst du dann an einem anderen PC.
  13. arenaxx
    arenaxx Byte
    Wie du schon sagst , es wird am ausgetauschten Motherboard liegen . Funktionier der Motherboard Treiber auch nicht ? Versuche mal dir den Treiber bein einem Kollegen auf einem USB Stick zu laden und starte deinen PC über den Bios vom Stick aus . Bei mir hat es geklappt , viel Glück .
    Karlheinz
  14. morley
    morley Byte
    Hallo zusammen,
    ich bin nun auf Windows 7 64 Bit umgestiegen, künftige Probleme von mir findet Ihr also im betreffenden Betriebssystem-Forum ...
    Au révoir XP - war ne schöne Zeit :D
