No operating system found, please check cable
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by Spaingirl, Aug 1, 2008.
  1. Spaingirl
    Spaingirl ROM
    Ich hab ein Problem mit meinem Laptop (IBM T23). Nach einiger Zeit, wenn er an war, kam plötzlich ein blauer Bildschirm mit weisser Schrift,dass er wegen Systemfehler runtergefahren wird. Und dann wenn ich ihn wieder hochfahren wollte, ging das nicht. Da kam nur das IBM Logo und dann die Meldung (weiß auf schwarzen HIntergrund) "no operating system found, please check cable). Wenn ich den PC ca. eine Stunde ausgelassen habe, ging er dann wieder. Seit heute habe ich aber jetzt das Problem, dass er gar nicht mehr hochfährt. Nur noch bis IBM Logo und dann gleich wieder die Meldung.
    Kann mir jemand sagen, was das zu bedeuten hat? Hat der Laptop vielleicht einen Virus? Ich habe wirklich absolut keine Ahnung von Computern. Bin aber leider gerade in Spanien und kenne niemanden, der sich damit auskennt. Sind jetzt alle Daten auf der Festplatte weg? Es wäre super, wenn mir jemand sagen könnte, was ich machen soll, dass der wieder funktioniert!!!
    Vielen Dank!
  2. Wolfgang77
    Wolfgang77 Ganzes Gigabyte
    wenn du keine Ahnung hast dann kannst du nicht viel machen, im günstigsten Fall ist es tatsächlich nur ein Kabel- bzw. Verbindungsproblem (Wackelkontakt usw.). Ich denke aber wahrscheinlicher ist dass die Festplatte defekt ist. Das Gerät ist ja einige Jahre alt und Festplatten sind Verschleißteile. Prüfe im BIOS ob die Festplatte noch gelistet wird.
    Im ungünstigen Fall ist durch die Hitze in Spanien das Mainboard, bzw. der Festplatten-Controller ausgefallen. In dem Fall hat das Gerät nur noch Schrottwert.
    Wenn du das Gerät brauchst dann schaue dass du in Spanien eine Werkstatt findest.
  3. Spaingirl
    Spaingirl ROM
    Oh je, dass hab ich mir schon gedacht, dass das bestimmt was Schlimmes ist....
    Sollte die Festplatte defekt sein, kann man auch nicht mehr an die Daten rankommen die drauf sind, oder?!
    Naja gut, dann kann ich da ja jetzt anscheinend selbst nix machen. Danke aber trotzdem für deine schnelle Antwort!
  4. M.Uhlenbruck
    M.Uhlenbruck Kbyte
    Doch ,sollte die Festplatte defekt sein (Sieht nach schleichendem Defekt aus) die Festplatte ausbauen, in eine Kunststofftüte legen mit zwei ,drei Tempos dabei , dann in den Gefrierschrank damit ,nach circa 2-3 Stunden herausholen und als Zweite Platte an einen anderen Rechner hängen,Rechner hochfahren und dann die Daten über kopieren retten ,gegebenenfalls das ganze mehrfach wiederholen . Dies funktioniert aber nur wenn sich der Lese/Schreibkopf nicht festgefressen hat und nur der Datenträger selbst(DIE DVD-ROM) innerhalb der Festplatte unter Verschleißerscheinungen leidet. Wenn der Lese/Schreibkopf sich festgefressen hat hört mann dieses .
  5. ixi222ixi
    ixi222ixi Byte
    Hi!
    Ja das hört sich wirklich nach einem Defekt an. Deine Daten kannst du mit M.Uhlenbrucks Tipp wirklich retten, versuch das mal.
    Trotzdem würde ich vorher noch banalste Sachen checken, bevor eine neue Platte angeschafft wird. Kann nämlich wirklich nur ein Wackelkontakt ODER auch ein kaputtes IDE-Kabel (Kabelbruch) sein. Klingt komisch, habe in der Hinsicht jedoch in Foren schon genug erlebt/gelesen :D
  6. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    > ... ODER auch ein kaputtes IDE-Kabel (Kabelbruch) ...
    :grübel: in dem Gerät? :rolleyes:
    ansonsten sollte Festplatte rausnehmen und wieder reinstecken die erste Übung sein - und wenn sie wieder läuft, Diagnosetool vom Hersteller rödeln lassen ...
  7. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    In solchen Harddisks habe ich noch nie DVD-ROMs gefunden...:D
    Nur Platter....;)
  8. ixi222ixi
    ixi222ixi Byte
    @ Scasi:
    Hört sich natürlich komisch an, aber du wirst lachen, alles schon vorgekommen. Nicht bei mir persönlich, aber in einem anderen PC-Forum.
    mfg ixi
  9. Scasi
    Du verstehst mich nicht! macht aber auch nix ... :D
  10. Spaingirl
    Spaingirl ROM
    Super, vielen Dank für euere Hilfe!
  11. M.Uhlenbruck
    M.Uhlenbruck Kbyte
    Innerhalb der Platten sind DVD-ROMS (Wiederbeschreibbare DVDs )
  12. Scasi
    wieviele - z.B. in einer 250GB-Platte? erzähl mehr davon! :jump:
  13. M.Uhlenbruck
    M.Uhlenbruck Kbyte
    Eine ,-Egal wieviel GB ,der Datenträger ist immer der Gleiche ,es ändert sich nur die Größe zb 3,5 zoll oder 2,5 zoll oder auch in Mininotebooks 1,8 zoll (Wenn kein Flashspeicher verwendet wird) .In der Festplatte sind außer der DVD-Rom noch der Lese/Schreibkopf und ein Magnet untergebracht sowie der Motor der die scheibe zum rotieren bringt.
    Aber zurück zum Thema Datenrettung per Eisschrank: der grund das auf diese Art die Daten gerettet werden können besteht darin das sich das Eis auf die Platte und damit in die Vertiefungen der Eingebrannten Daten legt und diese dann vom lesekopf besser ausgelesen werden können ,der Effekt hält aber immer nur kurze Zeit an aufgrund der Wärme die durch die Umdrehungszahl der Platte entsteht und damit die Eisschicht zum schmelzen bringt . Wenn alle Daten gerettet sind gehört die Festplatte auseinandergenommen und der Datenträger (DVD) geschreddert um eine Wiederherstellung sensibler Daten absolut unmöglich zu machen.
  14. Scasi
    :danke: aber eine Frage habe ich doch noch: was haben die Festplatten-Hersteller verbaut, bevor die DVD erfunden wurde? :rolleyes:
    P.S. noch eine zweite, sorry: warum kann man die großen DVDs, von denen Du da erzählst, eigentlich nicht einzeln für DVD-Brenner kaufen?
  15. M.Uhlenbruck
    M.Uhlenbruck Kbyte
    Soetwas ähnliches wird in Form der Blueraydisk heutzutage angeboten,
    Die Disk in den Festplatten laufen in einer Staubfreien Umgebung weshalb Sie nicht so schnell verschleißen wie Normale Disks (DVDs bzw CDs )
  16. taichi01
    taichi01 Viertel Gigabyte
    Interessant bis bahnbrechend dieses Tutorial.
    @ Scasi :
    Sag´ bloss, Du hättest nichts davon gewusst ? :D
    Meine nächsten HDD´s kaufe ich künftig nur noch bei Bofrost !
    Hier noch ein exclusives Partitionierungs- Tool
  17. mike_kilo
    @M.Uhlenbruck
    Bin ganz fasziniert von dieser mir selbst noch völlig unbekannten Speichertechnologie.
    Deshalb eine grundlegende Frage:
    Warum müssen diese Disks, genannt: " der Datenträger selbst(DIE DVD-ROM) innerhalb der Festplatte" ,
    in den Festplattengehäusen staubfrei arbeiten, während seine Kollegen im DVD/CD-Laufwerk völlig ungeschützt in unserer ach so verschmutzten Atmosphäre vor sich hin rotieren,
    sich von einem Laserbeam das befummeln der Pits und Lands gefallen lassen können,
    und zum krönenden Abschluss auch noch Fingerprints und Kratzer ertragen ?
