Notebook und Surround Sound
Discussion in 'Notebooks, Netbooks' started by DadaDamani, Sep 13, 2008.
  1. DadaDamani
    DadaDamani Byte
    Ich habe ein Problem mit meinem neuesten Notebook.
    Ich schildere am besten erstmal die Geschichte:
    Ich hatte ein Notebook von Dell, dazu habe ich mir ein 5.1 Surroundsystem gekauft. Ich habe dazu ein S-Videokabel (Heisst das so?) also wo die 3 bunten Kabel an beiden Enden dran sind (Gelb: Video und weiss und rot: Audio) geholt und mit einem kleinen Adapter das weisse und das rote Audiokabel zusammen in die Kopfhörerbuchse meines Laptops gesteckt und das andere Ende, das weisse und rote Audiokabel in meinen DVD Rekorder. Am DVD Rekorder habe ich ein Coaxialkabel angeschlossen und das andere Ende an der Steuerung des 5.1 Surrounds. Alles hat wunderbar funktioniert, ich konnte alles in Surroundqualiät genießen, ohne Klangverlust (Was ich zum ANfang nicht dachte).
    Jetzt habe ich allerdings einen neuen Laptop. Dieser besitzt dieselbe Soundkarte (Realtek High Definition Audio). Da dacht ich mir doch, das muss auch funktionieren, aber leider bin ich eines besseren belehrt worden. Ich habe es genauso gemacht wie oben beschrieben, aber es werden nur die 2 Aussenboxen angeprochen, bei den restlichen 3 kommt nur rauschen und das Surroundsystem dröhnt unterträglich.
    Dann hab ich mir gedacht es liegt an dem Treiber und bin über google fündig geworden. Dort gab es einen Treiber der anscheinend das Surroundproblem unter Vista mit dieser Soundkarte löst. Hat leider auch nicht funktioniert, immer noch dasselbe.
    Dann habe ich mir meinen alten Laptop angeschaut und gesehen dass ich den von Microsoft bereitgestellten Treiber benutzt hatte (21.06.2006), damit lief ja alles wunderbar. Dann habe ich den Treiber deinstalliert und beim Start installiert ja Vista diesen Treiber automatisch.
    Leider musste ich dann aber auch feststellen dass es nicht funktioniert. Jetzt bin ich total ratlos. Wenn es nicht am Treiber liegt, woran kann es dann liegen? Oder liegt es doch am Treiber? Ich weiss einfach nicht weiter.
    Ich hoffe dass mir bei diesem Problem jemand helfen kann.
  2. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    wenn ich das richtig verstanden habe, hast du kein echtes 5.1-Signal übertragen sondern nur Stereo. Am Kopfhörer-Out liegt nur 2Kanal-Stereo-Signal an.
    5.1-Audio wird per Toslink-Schnittstelle (optisch/coax) ausgegeben.
  3. DadaDamani
    DadaDamani Byte
    Jo, aber es war für mich trotzdem immer ausreichend, da alle Boxen angesprochen wurden.
    Ich hab hier so einen S/PDIF Ausgang, mit diesen müsste es doch gehen oder? Ich hab schon gegoogelt, aber werde aus diesen ganzen Sachen nicht schlau. Was genau brauch ich denn da für ein Kabel? Hoffe das kann mir einer für eine Laie erklären.
  4. mike_kilo
