ntoskrnl.exe und/oder boot.ini Problem
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by Grrristion, Dec 17, 2008.
  1. Grrristion
    Grrristion Byte
    Sers,
    also wollte gestern der SP 3 rauf hauen,
    da kam mal wieder dieser Fehler:
    http://support.microsoft.com/kb/327101/de
    Habe dort dann alles befolgt:
    Boot.ini:
    Code:
    # Suchen Sie die Befehlszeilenoption /KERNEL= und löschen Sie diese.
    # Speichern und schließen Sie die Datei "Boot.ini".
    # Starten Sie den Computer neu.
    Problem:
    Windows startet nicht mehr, komme nur bis dahin wo ich mein Betriebssystem wählen kann.
    Bin dann mit der Windows CD in die Wiederherstellungskonsole...
    dort hab ich dann die boot.ini wieder hergestellt mit
    bootcfg / (Hab ihr alle schon probiert)
    Habe dann die boot.ini gelesen:
    more boot.ini
    Dort fehlt immer noch der Eintrag /Kernel=
    Habe jetzt gemerkt das dieser Eintrag ja gar nicht da sein muss...
    Das heißt das die "ntoskrnl.exe" defekt ist oder?
    Und jetzt zur richtigen Frage:^^
    Wie bekomme ich das wieder hin?
    Kann ich die Systemwiederherstellung ausführen?
    Den Dateinamen der bei "/kernel=" war weiß ich leider nicht mehr^^
    :bitte: :bitte: helft mir versuche es schon ewig, mit hilfe von den MS Seiten, Google und anderen^^ (Gestern von 20-02 Uhr) :heul:
    Ach habe die:
    MS Windows Media Center Edition 2005
    Hier noch mal einige Seiten die ich in dem Zusammenhang gefunden habe:
    http://forum.chip.de/4703265-post7.html
    http://support.microsoft.com/kb/314058/de
    http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;D291980
    http://www.pcwelt.de/forum/windows-...ini-ntoskrnl-exe-problem-brauche-hilfe-2.html
    thx
    MfG Grrristion
  2. Wolfgang77
    Wolfgang77 Ganzes Gigabyte
    das Problem kommt wahrscheinlich daher dass deine "ntoskrnl.exe" nicht
    mehr die originale Datei von Microsoft ist sondern von dir gepatcht oder ausgetauscht wurde. Zum Beispiel mit Tune UP oder einer anderen Software den Boot-Bildschirm geändert. Vor der Installation des SP3 muss man diese Änderungen am System wieder rückgängig machen, das hast du vergessen bzw. nicht beachtet.
    Hast du eine Live-CD für Reparaturzwecke, Bart's PE Builder ?
    Info ...
    http://pcwelt-wiki.de/wiki/Bart_PE_PCW_Edition_2
  3. Grrristion
    Grrristion Byte
    Also...
    ich hat der BricoPack installiert.
    Hab es aber vorher wieder deinstalliert.
    Und deswegen hab ich ja die Anleitung von MS befolgt...
    die mich jetzt in diese Situation gebracht hat!
    Und so ne CD hab ich leider nicht,
    wenn ich jetzt so einen erstellt funktioniert die doch eigentlich wegen dem so installierten SP2 nicht, oder?
    Werde aber mal versuchen eine zuerstellen,
    thx!
  4. Wolfgang77
    Hast du mit einer der handelsüblichen Anleitungen bereits versucht die
    richtige ntoskrnl wieder auf dein System zu kopieren:
    Anleitung:
    http://wiki.winboard.org/index.php/Defekte_ntoskrnl.exe_wiederherstellen
    Den Parameter "Kernel" oder was auch immer kannst du entfernen bzw. weglassen wenn der originale Microsoft Kernel verwendet wird.
  5. Grrristion
    Grrristion Byte
    DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANKE!!!!
    Nach sowas hab ich gesucht!
    Danke Danke Danke!
    :danke: :danke: :danke:
    Mal sehen ob es klapp!
    :D:D:D:D:D:D:D
  6. Grrristion
    Grrristion Byte
    sry für den Doppelpost...
    brauche Aufmerksamkeit! :D
    Ist der Befehl richtig?
    expand x:\i386\ntoskrnl.ex_
    muss das nicht:
    expand x:\i386\ntoskrnl.exe
    heißen?
    Ihc weiß nicht wie mein CD laufwerk heißt...
    bei d kommt:
    Die angegebene Datei oder das angegebene Verzeihnis wurde nicht gefunden.
    und bei e, f, g kommt:
    Keine Diskette oder CD im Laufwerk
  7. Wolfgang77
    Wenn "D:" dein CD-Laufwerk ist dann sieht der vollständige Befehl so aus:
    expand d:\i386\ntoskrnl.ex_ c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
    .. beachte die Leerzeichen in dem Befehl..
    .. bei dem Befehl gehe ich davon aus dass dein Windows auch in dem Pfad (u. Laufwerk ) installiert ist .. " c:\windows\.."
  8. Grrristion
    Grrristion Byte
    Das hab ich auch schon alles gemacht...
    dann kommt bloß leider immer:
    Die angegebene Datei oder das....wurde nicht gefunden.
    Das richtig Laufwerk muss es sein da:
    bei den anderen ein anderer Fehler kommt
  9. Wolfgang77
    Du hast doch noch einen Rechner der noch funktioniert,
    prüfe auf dem ob die Datei auf der CD dort zu finden ist ..also im Unter-Verzeichnis "i386"
    Kannst auch in der Konsole einmal auf D: gehen .. Befehle
    d:
    cd i386
    dir ntoskrnl.ex_
  10. Grrristion
    Grrristion Byte
    Ja die Datei gibt es:
    NTOSKRNL.EX_
    Wird so oder auch klein aber nicht gefunden
    EDIT:
    Laufwerk hatte sich geändert!
    Teste es nochmal....
    Hab die Datei jetzt ersetzt!
    Windwos stürzt immer noch ab...
    ich muss noch bootcfg machen oder?
  11. Grrristion
    Grrristion Byte
    Hat nichts gebracht...
    Windows stürzt immer noch ab!
    Woran kann das liegen? :(
  12. Wolfgang77
    Gibt es eine Fehlermeldung, genauen Wortlaut posten !.
    Wie sieht die "boot.ini" im Moment aus ?
    wichtig ist diese Zeile ..
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
    Mit diesem Ding kann man seinen Rechner zu 100 Prozent untauglich machen, ich kann dir nicht sagen was durch die Installation noch alles verändert wurde (Veränderungen an Systemdateien).
  13. Grrristion
    Grrristion Byte
    [boot loader]
    timeout =3
    dafault=multi(0)disk(0)rsdisk(0)partition(1)\Windows
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rsdisk(0)partition(1)\Windows="..."
    multi(0)disk(0)rsdisk(0)partition(1)\Windows="Windows XP Media Center Editon" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer /TUTag=IVMMMIX
    multi(0)disk(0)rsdisk(0)partition(1)\Windows="Windows XP Media Center Editon<TuneUp Backup>" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer /TUTag=IVMMMIX-BAK
    Wegen BricoPack:
    Ich könnte im Prinzip fragen oder auf einem Rechner nachgucken was dort bei "/Kernel=" steht und das dann wieder hinzufügen oder?
  14. Grrristion
    Grrristion Byte
    Ich habs!
    DANNNNNNKE!
    Zwar net das Original Kernel, aber es geht wieder!
    Muss aber wohl aufs SP verzichten und auf GTA IV was nur mit SP3 geht! :(
  15. Wolfgang77
    Der Parameter mit dem Kernel wird von TuneUp erzeugt, irgendein gepatchter Kernel. Aber genau aus diesen Gründen lässt sich das SP3 nicht installieren..
    so hat das vorher ausgesehen..
    /Kernel=TUKernel.exe
    der Parameter /usepmtimer /
    .. kommt von einem AMD DUAL-Core Patch.
    Ich würde ein Backup der boot.ini erstellen (Kopie, boot.ini.bak) und dann nimmst du meine Zeile, habe ich dir oben gepostet. Mit der Standard "boot.ini" könntest du versuchen das SP3 zu installieren.. nach der Änderung der boot.ini musst du natürlich erstmal neu booten. Am besten in der "Abgesicherten Modus", in dem Modus installierst du dann das SP3. Garantie dass es funktioniert übernehme ich nicht weil dein System zugemüllt (unzulässig verändert) wurde ( TuneUp, Brico usw.).
    Den Müll kannst du löschen...
  16. Grrristion
    Grrristion Byte
    Bekomme langsam ne Krise...
    Hab das ja wieder hin bekommen!
    Dann mit TuneUp den Boot-Schirm geändert!
    Das SP3 raufgespielt, musst dann neu starten....
    und wieder in der Situation, wie vorher!
    Hab dann wieder die Kernel geändert und nun kommt nach dem Boot Schirm das:
    autochk program not found -skipping AUTOCHECK :heul:
    Versuche es gerade mit:
    chkdsk
  17. Grrristion
    Grrristion Byte
    Könnte mir wieder jemand helfen? xD
    Wie bekomme ich das weg:
    Bekomm das net hin!
  18. Eric March
    Eric March CD-R 80
    Sichere diene Nutzdaten und installiere WIN neu.
    Da ist einfach nix mehr zu retten, zu viele Systemdateien wurden verhunzt, zu viele andere Einstellungen kaputtgetunt.
  19. Grrristion
    Grrristion Byte
    Wie sichere ich den meine Nutzdatein?
    Kann ich dieses scheiß SP nicht rückgängig machen?
    ohne es klappte ja wieder alles!
  20. Eric March
    Eric March CD-R 80
    Wenn die Frage ernst gemeint sein sollte feheln mir die Worte.
    Z.B. mit einem Live-Linux (wie Konppix) und einer externen Platte.
    Das SP ist nicht Sch. sonder offenbar der User weil er einfach so mal so einen Sch. rausgibt. (Danke für die Steilvorlage.)
    Was da nicht klappte (und nur irgendwie klapperte) merkst du daran, dass es mit dem SP3 nicht mehr klappte.
