onboard sound und SBlive5.1 mit win XP
Discussion in 'Audio' started by Eckbert, Oct 8, 2002.
  1. Eckbert
    Eckbert Byte
    Hallo, kann mir jemand sagen ob man beide gleichzeitig betreiben kann, und wie stellt man sie ein!
  2. socknaduff
    socknaduff Halbes Megabyte
    Für WinAMP gibt es ein PlugIn, das die gleichzeitige Ansteuerung von mehreren Soundkarten erlaubt. Ansonsten kannst Du prinzipiell immer nur eine Soundkarte als Output benutzen.
    Vielleicht gibt es ja in der Szene einen Treiber, der mehrere Soundkarten unter einem virtuellen Interface zusammenfaßt?
  3. G.O.D
    G.O.D Byte
    Ich würd mal sagen dass du die Onboard dann nicht mehr brauchst wenn du die SB live hast oder,...
    Also die Sound on}board imm Bios deaktievieren.
    Und dann die SBLIVE einstecken in PCI ambesten in einen Masterslot!
    Dann funzt des...
    Ob man 2 gleichzeitig nutzen kann weiß ich ned .. wenn ja dann musst du unter SYstemsteuerung bei den Audio Settings die Aktivieren die du verwenden willst oder im Geräte Manager Hardware rechtsklick und entsprechende Deakt.
    CYA!
