Out of range, No input signal, oder einfach nur schwarzer bildschirm!
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by sannyss, Dec 2, 2004.
  1. sannyss
    sannyss ROM
    Habe in meinen neuen pc meine alte grafikkarte, eine radeon 9500pro, eingebaut.
    Jetzt wird, immer nach unterschiedlicher Zeit, der Monitor schwarz und er zeigt
    Out of range, No input signal an, oder es kommt gar keine Meldung.
    Es kann nach einer Stunde oder auch nach 10min kommen.
    Dabei läuft der pc ganz normal weiter, auch die lüfter.
    Ich kann nur neu starten, auch strg+alt+entf bringt nix genauso wie Monitor aus und wieder anmachen.
    Karte und monitor funktionieren in anderem pc, also sind die schon mal nicht kaputt.
    An der frequenz liegts auch nicht. Hab schon alle probiert.
    Hab schon catalyst 4.9 und 4.10 und den Omega treiber probiert. Keine Veränderung!
    Was kann ich noch probieren? Bitte helft mir! :heul:
    win xp
    amd 2600+ xp
    radeon 9500pro
    gigabyte mainboard
    300w netzteil
    1024mb ram
  2. sannyss
    sannyss ROM
    Aber dann wär die Meldung doch von Anfang an und nicht erst nach ner Stunde, oder?
  3. sannyss
    sannyss ROM
    Ok, werd ich prüfen, bin grad nicht zuhaus, aber später.
    Danke für den Tip.
  4. sannyss
    sannyss ROM
    Kabel hab ich geprüft und getauscht. Gleicher Fehler.
    Netzteil kann ich auch ausschließen, da ich eins mit 500w eingebaut hab, und der Fehler ist immer noch da.
  5. Eljot
    Eljot Halbes Gigabyte
    Wenn die Grafikkarte, das Netzteil, der Monitor und die Verbindung Grafikkarte-Monitor mit Sicherheit ausgeschlossen werden können, bleibt wohl nur der AGP-Steckplatz übrig. Schau dir genau die Kontakte der Buchsenleiste an und möglichst auch die Rückseite des Boards mit den Lötpunkten zur AGP-Leiste. Es ist möglich, dass hier die Stromversorgung an einer defekten Lötstelle scheitert. Aber gute Augen (Lupe) brauchst du schon und eine gewisse Erfahrung.
    Gruß Eljot
  6. tom.schons
    tom.schons Byte
    Hatte ein ähnliches Problem, ich habe di eAuflösung heruntergeschaltet, das hat geholfen.
    Desktop=Properties=Settings=und dann Screen resolution herunterschrauben.
  7. sannyss
    sannyss ROM
    Das mit der Auflösung hab ich ganz am Amfang probiert. Bringt nix.
    Wegen dem Steckplatz werd ich nen Freund beauftragen müssen. Soo gut kenn ich mich nicht aus.
  8. Hallo, ich hatte das gleiche Problem. Abhilfe hat ein Blick in das Handbuch meines Monitors (iiyama Prolite E485S, 2 Stück im Doppelbetrieb) gebracht; dort stehen die der benutzten Auflösung entsprechenden Frequenzen. Bei mir z.B. für SXGA 1280 x 1024 bei 32 Bit Horizontal 79,97 kHz, Vertical 75,025 Hz. Ich hatte in den Optionen der Grafikkarte die falschen Parameter eingestellt... führt irgendwann zum out of range. Also, die Spiele auch auf enrsprechende Auflösung! Außerdem besteht bei meinem Monitor noch die Möglichkeit, eine Auto-Setup-Funktion zu aktivieren, die bei jedem Wechsel des Eingangssignals den Monitor automatisch anpasst...
    Viel Glück
