P II taktet nur mit 135 MHz??
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by changesbowie, Mar 14, 2004.
  1. Ich hab einen gebrauchten Rechner gekauft mit einem MSI-Board und einem P III Prozessor mit 500 MHz.
    Beim Aufsetzen des BS hab ich permanent Fehlermeldungen und Bluescreens erhalten. Hab vom Arbeitsspeicher bis zur Soundkarte alles ausgetauscht, leider ohne Erfolg.
    Auf der Support-Seite von MSI bin ich jetzt draufgekommen, dass dieses Board maximal P II-Prozessoren unterstützt.
    Hab nun einen P II draufgesetzt mit 400 MHz und das BIOS erkennt nur 135 MHz.
    Da ich kein BIOS-Profi bin, würde ich gerne wissen, wie ich die Taktrate umstellen kann, dass der Prozessor richtig taktet.
    (Award-BIOS)
  2. Gast
    Gast Guest
    Hi !
    Das aktuellste Update langt - vorherige Änderungen sind darin enthalten !
    cu, Andreas
  3. hätte noch eine Frage zum BIOS-Flash:
    Ich hab jetzt das BIOS mit dem aktuellsten Update geflasht.
    Ist auch gelungen.
    Das P III-Update ist aber ein älteres Update.
    Seid ihr der Meinung, dass ältere Updates im aktuellsten enthalten sind, oder ist es möglich, dass ich die 5 oder 6 Updates einzeln drüberspielen muss, um wirklich up-to-date zu sein?
  4. auf jeden fall danke für eure tips!
    ich werde berichten, was sich durch den flash ergeben hat und ob sich überhaupt noch was ergeben hat....
  5. Gast
    Gast Guest
    für die Unterstützung vom PIII kommst Du nicht drum rum ...
  6. ich sollte das bios vielleicht mal flashen....
  7. Gast
    Gast Guest
    keine gute Idee ! gibt keinen 400er PII mit 66 MHz FSB - würde das Board aber eh nicht mitmachen ...
  8. wu-wolle
    wu-wolle Halbes Gigabyte
    Doofe Frage...
    Aber wie ist es, wenn du den FSB auf 66 und den Multi auf 6 setzt!?
  9. Poweraderrainer
    Poweraderrainer CD-R 80
    oh je, welch verwirrung der wolle hier stiftet:p
    schau mal aufs board was da genau steht! (wirklich genau)
  10. im handbuch steht nichts von P III
    nur P II/celeron
    ich hab pc133 arbeitsspeicher
  11. wu-wolle
  12. Poweraderrainer
    MS-6163VA oder MS-6163..welches hast du jetzt?
  13. wu-wolle
  14. AMDUser
    AMDUser Ganzes Gigabyte
    <-klick-> und man werfe ein besonders wachsames Auge auf den Punkt "Besonderheiten"
  15. Poweraderrainer
  16. ich hab im BIOS zwei möglichkeiten:
    entweder automatisch einfach auf 400 zu setzen, oder manuell auf 4 x 100.
    hab das ganze jetzt auf manuell und 4 x 100 eingestellt, doch beim booten zeigt der rechner wieder nur P II @ 200 MHz an.
  17. Ist ein MS 6163 V.1
  18. Poweraderrainer
    und du könntest den multi auf 4 setzen;)
  19. Gast
    Gast Guest
    Verrat uns die Bezeichnung vom Board ! :p
