PC beim Spielen Standbild inkl Brummen aus den Boxen
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Thoriona, Jul 22, 2013.
  1. Thoriona
    Thoriona ROM
    Guten Abend,
    ein Freund von mir hat seit kurzem Probleme mit seinem PC momentan Probleme.
    Vorallem beim Spielen. Da bekommt er Standbild inkl Brummen von den Boxen.
    Nach Temperatur auslesen von Speedfan / CoreTemp ergaben sich folgende Werte:
    GPU = 67°
    Temp 1-2= 41°
    Temp 3= 47°
    HD0= 37°
    Core 0= 46°
    Core 1=43°
    Core 2-3=43°
    Diese Werte waren im Leerlauf , als er auf dem Desktop war.
    Bei Spielen wie Terraria ging der die GPU auf 91° Grad hoch.
    Bei allen Spielen passiert das Problem ca. nach 5-15 Minuten.
    Ich selber tippe darauf, das die Grafikkarte damit zu tun hat.
    Saubergemacht wurde der Rechner übrigens auch.
    Folgende Daten hat der PC:
    Betriebssystem Windows 7 Home Premium Home Edition
    OS Service Pack -
    Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 545
    Netzwerkkarte Realtek PCIe GBE Family Controller (192.168.2.102)
    CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz
    Arbeitsspeicher 6GB RAM
    Hat jemand von euch eine Idee, woran es liegt? Kann es bzw sollte es die Grafikkarte sein?
    PS.: FPS Einbrüche hat er auch.
  2. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Wie heißen Netzteil und Motherboard?
  3. Thoriona
    Thoriona ROM
    Motherboard konnte er leider nicht weitergeben. Bei Everest steht unbekannt drin.
    Auf dem Netzteil steht folgendes:
    HP switching power supply
    Model: dpf-300a-61A
    ARtnmbr. 632190-001
    input: 100-240V ~ /6 Ampere , 50-60 Hz
    output:
    +12 Va , 12 Ampere
    +12 VB, 16 Ampere
    +5,08V, 13 Ampere
    +3,3V, 12 Ampere
    +5,8 Vsb, 2 Ampere
    -12 Volt, 0,3 Ampere
    Max.Power: 300 Watt
    Das sieht nach Marken-PC aus. Nur da gibt es die Geforce GT 545 (OEM). Die Netzteile sind in der Regel ausreichend und nicht schlecht, wenn der PC von HP, Dell oder Lenovo ist. Das sind Delta und FSP/Fortron Netzteile. dpf sagt mit aber nichts.
  5. gruftchaos
    gruftchaos Viertel Gigabyte
    Ich denke es liegt an der Graka, 91 Grad sind schon eine Menge, tritt das Problem zufälligerweise erst auf, seit es so heiß geworden ist. Eventuell mal mit einen zusätzlichen Gehäuselüfter probieren.
