PC erkennt und und wird nicht erkannt in Netzwerk
Discussion in 'Heimnetz und WLAN' started by scousepunk, Feb 17, 2010.
  1. Hi erstmal,
    also ich hab mir einen neuen PC gekauft ihn mit meinem wissen an unser Heimnetzwerk angeschlossen so wie mit vielen PCs davor.
    Jetzt wird mir aber kein PC bei Netzwerkumgebung angegeben und andere können mich auch nich sehen. ich hab jetzt schon mehrfach Rechtschreibung etc überprüft aber trotzdem lässt sich das nich ändern.
    Irgendwelche Ideen?
    scousepunk
  2. Falcon37
    Falcon37 Ganzes Gigabyte
    In den "Eigenschaften von LAN-Verbindung" die Haken bei
    "Client für Microsoft-Netzwerke" und "Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke" gesetzt?
    Sind die Rechner pingbar?
    Wie sieht das Netzwerk genau aus?
    Deaktiviere das ipv6-Protokoll.
    Poste mal das Ergebnis aus ipconfig /all
  3. 1) Beide Eigenschaften sind aktiviert (Haken gesetzt)
    2) Rechner sind Pingbar
    3) Netzwerk ist ein gewöhnliches Heimnetzwerk über D-Link DI-624+ Router, Drei Desktops (Inklusive meinem) und zwei W-Lan laptops, ausserdem is mein Pc und Ps3 an nem Switch angeschlossen (hab aber Switch schon abgeklemmt, keine Änderung)
    4) Is bei mir irgendwie nicht unter Eigenschaften
    5) C:\Dokumente und Einstellungen\Paddy>ipconfig /all
    Windows-IP-Konfiguration
    Hostname. . . . . . . . . . . . . : ROTTON
    Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
    IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-24-1D-01-2A-15
    IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101
    Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
    DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
    NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
    Ethernetadapter {2E689A99-E76A-4137-82EB-71EF693FF302}:
    Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : TAP VPN Adapter - Paketplaner-Miniport
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-FF-2E-68-9A-99
  4. Falcon37
    Firewall aktiviert?
  5. Standard Windows Firewall is aktiviert.
    Bei den anderen Pcs aber auch soviel ich weis...
  6. Falcon37
    Mach die mal testweise aus.
  7. kalweit
    kalweit Hüter der Glaskugel
    ...ändere das mal.
  8. Also nachdem ich die NetBios geschichte geändert hatte findet mein PC jetzt meine PS3 (vorher nicht der fall), die anderen PCs aber nicht.
  9. kalweit
    Hast du diese Einstellung auch mal auf den anderen Rechnern überprüft?
  10. auf dem einen pc wo ichs mal überprüft hab war die Einstellung war auf Standard so wie bei mir vorher und als ich ipconfig /all hab laufen lassen war die zeile NetBios über TCP/IP überhaupt nicht vorhanden, sowohl vorher als auch nachher.
    Desweiteren ist obwohl ich bei den Einstellungen NetBios über TCP/ip aktiviert habe unter ipconfig /all alles so wie vorher
    P.S deaktivierung der Firewall hat nichts verändert!
  11. Ich nehme mal einfach an ihr seid auch mit jeglichem Latein am ende?
  12. Hallo.
    Du gibst einfach viel zu wenig informationen für eine Ferndiagnose.
    ist die Arbeitsgruppe bei allen gleich?
    Welche IPs haben die anderen PCs?
    Iwie groß ist der Adressrange im Router? sind alle PCs im Router sichtbar?
    Warum kein DHCP?
    etc etc...
    Grundsätzlich: Netzwerkrechner sind nicht immer sofort in der Umgebung sichtbar... dauert manchmal ewigkeiten. nach dem Start.
    Ich
  13. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Was für Betriebssysteme laufen denn auf den einzelnen PCs?
  14. mayo1989
    mayo1989 Kbyte
    HI,
    falls du Win7 nutzen solltest:
    Hast du die Netzwerkkennung eingeschaltet ?
    Passworgeschütztes freigeben deaktiviert ?
