PC friert beim Spielen immer ein
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Bj0rrich-TuX, Oct 15, 2002.
  1. Ich habe Probleme beim Spielen unter Windows 2000 Professional SP2,
    Der PC hängt nach ca. 3-10 Min. spielen.
    Mein PC:
    AMD Athlon C 1Ghz
    Elitegroup K7VZA Rev.3.0
    256MB org. Infineon CL2
    40GB Maxtor Diamond Max 7.200 U/Min,2MB
    60GB IBM 7.200 U/Min, 2MB
    Leadtek GeForce4 TI 4200 64MB
    Terratec Soundsystem Sixpack 5.1+
    Hauppauge WinTV PCI
    ASUS E616 DVD
    LiteOn 16x10x40
    300 Watt Netzteil, Levicom
    Ich hab für alles neue Treiber, auch die Prozessortemp. liegt beim spielen nie über 40°C. Hab schon viel ausprobiert, nichts funltioniert. Ich hoffe ihr könnt mir helfen! thx schon mal
  2. Ok vielen Dank an alle , ich hab mir jetzt das enermax mit 353watt bestellt, das auch regelbar ist.Ich hoffe mal das das problem damit gelöst ist.
    THX an alle!!!!!!!!!
    vielen dank für eure hilfe!!!!
  3. iCebird
    iCebird Kbyte
    meinst Du DDR oder SD?
    Ich habe auf einem K7S5A 256MB SD orig Infineon CL2 und
    256MB SD von, wie heißt der noch gleich...., auf jeden Fall auch mit Infineon Chips bestückt und ebenfalls CL2, ohne Probleme.
    Wollte jetzt auf DDR umstellen und eigentlich auch Infineon nehmen.
    Gruß Ralf
  4. LinuxMama
    LinuxMama Byte
    Schau mal hier gleiches Problem
    http://forum.pcwelt.de/fastCGI/pcwforum/topic_show.fpl?tid=76933
    unter WinXP läuft mein PC mit:
    300 Watt Netzteil
    Ti4200 er Karte
    und bei Win98 Friert der PC regelmäßig ein.Verbraucht Win98 etwa mehr Strom -LOL ???
  5. Go4Gold
    Go4Gold Megabyte
    Ich tippe auch stark auf ein zu schwaches Netzteil. Meine Empfehlung: Enermax 350 Watt.
    Könntest auch mal überprüfen, ob Dein RAM fehlerfrei ist (z.B. mit memtest86).
  6. my_Way20
    my_Way20 Kbyte
    ich habe in einer fachzeitschrift einen netzteiltest gefunden. Ergebnis: vor allem bei billigen teilen (noname) ist die tatsächliche leistung bis zu 20% schwächer, d.h ein entsprechendes Netzteil gibt schon bei 290W (oder weniger) Leistungsaufnahme den Geist auf (beim Test hies dies entweder Absturz oder Explosion und Flammen! Kein Witz!) und da beim spielen die Leistungsaufnahme steigt (Prozessor und Grafikkarte!) ist das netzteil naheliegend. ich würde es mal mit einem 350W von Enermax versuchen, dein Händler kann dir sicher eines ausleihen...
    Gruss,
    Dominik
    [Diese Nachricht wurde von my_Way20 am 17.10.2002 | 10:07 geändert.]
  7. hat keiner mehr ne idee???
  8. Wie viel siand 300Watt max. dann wenn nicht 300Watt max.?
    Also mein PC braucht sicherlich net mehr als 300Watt! Oder vielleicht doch, normal reicht das doch bestens aus, ich weis das auch nicht so ganz genau, bin kein elektriker. Aber ich werde mal n neues Netzteil kaufen.
    thx schon mal
    Weis sonnst vielleicht noch jemand woran das liegen könnte???
    Bitte melden!
    thx
    MFG
  9. my_Way20
    my_Way20 Kbyte
    hast du\'s mal mit einem stärkeren netzteil versucht? bei 2 schnellen platten und einer GF4Ti sind doch 300W sicher knapp, oder irre ich mich da (frage an alle). Und 300W heisst noch lange nicht 300W wie ich gerade gelesen habe...
  10. Achja ich hab nie Probleme im Geräte Manager, weil ich meinen PC immer versuch so gut wie möglich zu konf.
    thx
    MFG
  11. Hi,
    zuerst ma kenn ich mich sehr gut mit pc aus, nur fand ich keine Lösung für dieses Prob. was den Speicher angeht, er läuft auf diesem Board sehr gut Rating: FAST, ich habe die Speichergeschwindigkeit schon runtergeschraubt.
    ich habe meinen PC schon oft formatiert und für die Grafikkarte kommen immer die nVidia Detonator XP 30.82 weil diese Treiber im gegensatz zu den neueren besser fonktionere. Bei dem Netzteil bin ich aber überfragt, aber ich hatte mir auch schon einmal gedacht das es vielleicht überfordert sein könnte. Es hängen auch ca. 12 Aktivkühler dran die mit 12V laufen. (sind aber durch FAN-Controller abschaltbar).
    Bei den Netzteil Angaben ist es so das sie nicht viel hergeben außer:
    LEVICOM
    OUTPUT 300WATT MAX.
    Red: +5V --- 25A
    Yellow: +12V --- 12A
    White: -5V --- 0,5A
    Blue: -12V --- 0,8A
    Purple: +3,3V ---
    Brown: +5V VSB --- 0,8A
    Orange: P.G.
    Black: GND
    Gray: PS-ON
    (+5V &3,3V TOTAL OUTPUT 150W)
    Also mir sagt das nicht sehr viel, aber vielleicht kann jemand was damit anfangen, thx
  12. aramon
    aramon Megabyte
    hi,
    ich habe mal gehört, ecs boards und infineon speicher wollen nicht so miteinander, evtl den speicher mal mit langsamen timings laufen lassen.
  13. megatrend
    megatrend Guest
    . Aber da Du schon runtergetaktet hast (FSB 100) ist das weniger wahrscheinlich.
    Meine Empfehlung an Dich: besorg\' Dir bei einem Händler um die Ecke ein Netzteil, welches die von AMD geforderten Spezifikationen erfüllt (20 A bei 3,3 V, 30 A bei 5 V, sowie mind. 160 Watt Combined Power). Dies sollte mit einer Hinterlegung eines Garantiebetrages möglich sein (es darf ja zu Testzwecken auch ein gebrauchtes Netzteil sein).
    Gruss,
    Karl
  14. ossilotta
    ossilotta Ehren-Moderator
    hallo,
    hab das gleiche board. liegt mit größter wahrscheinlichkeit an deinem zu schwachen netzteil.
    auf der 3.3 volt leitung sollte es laut amd mindestens 20 ampere liefern. mehr ist besser.
    gute netzteile bekommst du schon ab 40 euro zu beispiel die neuen coba netzteile ps 300 oder ps 350 (das 350 hat sogar 2 lüfter und ist sehr leise.preis ca. 50 euro.
    beim netzteil kommt es nicht unbedingt auf die wattzahl an. massgebend ist die ausgangsleistung in ampere auf den verschiedenen leitungen.
    ein gutes netzteil hat folgende werte:
    30 ampere auf 3.3 volt
    35 ampere auf 5 volt
    15 ampere auf 12 volt
    kauf dir ein anderes netzteil und dein problem wird der vergangenheit angehören. vielleicht kannst du dir ja auch bei deinem händler "des vertrauens" mal ein ausborgen und testen,(muss aber die obigen normen erfüllen) .
    mfg ossilotta
  15. megatrend
    megatrend Guest
    Das betrifft aber nur das K7S5A.
    Gruss,
    Karl
  16. megatrend
    megatrend Guest
    Was hat Dein Netzteil für Ampère-Werte bei 3,3 Volt und 5 Volt? Steht auf dem Netzteil. Könntest Du uns diese Werte mal posten?
    Fragen:
    - hast Du Konflikte im Gerätemanager?
    - hast Du eine neue GraKa-Treiberversion eingespielt, ohne vorher die alte zu löschen?
    Gruss,
    Karl
