PC für Musikproduktion max. 1200
Discussion in 'Kaufberatung [Hardware]' started by ConstantinMusic, Dec 28, 2014.
  1. Hallo Leute,
    Nach langer Zeit des Geldsparens habe ich mich dazu entschlossen einen neuen PC zu erwerben. Ich habe bereits ein wenig recherchiert und nun hat mich ein Freund auf dieses Forum hingewiesen.
    Ich suche sämtliche Hardwareteile um mir einen soliden, leistungsstarken, relativ leisen PC um maximal 1200 Euro bauen zu lassen. Ich verwende zur Zeit den Sequenzer FL-Studio, werde aber wahrscheinlich demnächst auf Pro Tools oder Ableton Live umsteigen. Vor allem arbeite ich mit Programmen aus dem Hause EastWest (Symphonic Orchestra etc.) die relativ anspruchsvoll sind. Diese Programme sollte er natürlich problemlos bewältigen können. Darüber hinaus verwende ich ein KORG MIDI-Keyboard für die Noteneingabe und will ab und an mit einem Mikrofon aufnehmen. Einen externer Mixer werde ich auch in naher Zukunft anschaffen. Daher sollten genügend Ein -Ausgänge vorhanden sein.
    Ich hoffe es können ein paar Experten weiterhelfen um mir diesen "Wunsch" zu erfüllen.
    Danke im Voraus für die Beiträge!
  3. mike_kilo
    mike_kilo Ganzes Gigabyte
    sieh dich mal bei Thomann um.
  4. Danke für den Beitrag,
    Ich benütze keine externe Soundkarte, bin allerdings auch noch nicht so versiert wenns um PC, Hardware etc. geht
  5. mike_kilo
    Für Musikproduktion sollte aber schon ein vernünftiges Audiointerface vorhanden sein. Mit einem onboard-Audiochip ist es da nicht getan.
  6. Ok, könntest du mir da auch etwas empfehlen. Bin leider wie gesagt recht unwissend was Hardware betrifft
  7. Boss im Block
    Hinsichtlich der Komponenten ist das okay. Als CPU auf den Xeon 1231 V3 setzen und einige € sparen. Der ist in etwa genauso schnell wie der i7 und bietet ebenso 8 Threads. Bei der Soundkarte lässt du dich aber noch mal von anderen Usern beraten.
    Virenschutz gibt es kostenlos, ich nutze derzeit Panda Free Antivirus
    Windows 7 bekommt man für etwa 30 € bei eBay. Darauf achten, dass es sich um einen seriösen Händler mit guten Bewertungen handelt und lieber 3,50 € mehr ausgeben als das man eine Fälschung kauft.
  8. Hier nochmal die System-Voraussetzungen für EastWest
    EastWest System Requirements
    PC RECOMMENDED SYSTEM
    Intel Core 2 Quad or AMD Quad-Core 2.66GHz or higher
    8GB RAM or more
    64-bit Windows/Host Sequencer
    7200 RPM or faster (non energy saving) hard drive for sample streaming
    150GB free hard drive space / iLok Security Key (not supplied)
    Wäre nett wenn mich nochmal wer beratschlagen könnte wegen der Soundkarte. Brauch nur ein System mit dem ich anständig arbeiten kann. Bin noch kein Profi, der sich ein System um 4000 Euro leisten kann
  9. deoroller
  10. mike_kilo
    bisher ist hardwareseitig nur ein MIDI-KB genannt. Ich kenne deine kompletten Umgebungsanforderungen und das Equipment daher nicht. Jedenfalls ist das Audiointerface (AI) als vermittelnde Schnittstelle zwischen PC und externen Audiogeräten Pflicht und sollte auf jeden Fall mit ASIO-Treibern betrieben werden, schon alleine wegen der Latenzzeiten. Je nach Schnittstellenart gibt es AIs externer und interner Art: PCIe, USB, etc.
    Welche techn. Anforderungen wie z.B. die Art und Anzahl der I/O-Ports an das Gerät nun aktuell - und auch zukünftig für evtl. Erweiterungen - gestellt werden sollen, musst du selbst abstecken, ebenso die Preisvorstellung.
    Als Entscheidungshilfe würde ich dir den Konfigurator bei Thomann empfehlen, linker Bildrand > http://www.thomann.de/de/onlineexpert_topic_audiointerfaces.html
    und auch den mehrseitigen AI-Ratgeber rechts bitte beachten.
  11. Ich will vorrangig nur mit der Software Musik machen, ich habe daher nur ein Keyboard mit USB-Anschluss und ein Mikrofon dessen Information ich mit einem einfachen AI via USB in den PC schleuse.
    Wenn ich in der Zukunft gewillt bin noch mehr Geräte an den PC zu hängen reicht ein externes USB-AI oder?i
    und danke für die Hilfe
  12. mike_kilo
    wenn es dafür genügend viele und entsprechende I/O-Ports hat: Ja.
    Gegenbeispiel: ein Drum-Set mit lauter MICs zur Percussion-Verstärkung; dann reicht ein normales AI - was standardmäßig ja nur 1-2 MIC-Ports hat - natürlich nicht.
  13. Nicmu
    Nicmu Byte
    Wichtig ist, dass du auf die Aufnahmequalität eines Audiointerfaces achtest. Das ist ca. ab 160 Euro schon recht gut und ab 500 euro makellos. Aber es kommt natürlich auf das Modell an.
