Pc geht ein und aus jede 3 Sek was machen!?
Discussion in 'Smalltalk' started by mo111, May 5, 2011.
  1. mo111
    mo111 Byte
    Ich hoffe es gehört hier rein sonst verschieben bitte.
    Also ich hatte mir bei hardwareversand ein pc zusammstellen lassen, gekauft , bekommen, alles problemlos, hab mir dann selber die beigeschickte scythe mugen 2 rev. B Kühler montiert. Windows installiert, 4 Stunden ca. Crysis 2 gespielt :rolleyes: ,
    doch dann bin ich für 20-30min weg, komme wieder, pc stoppt macht nix bildschirm hängt...
    starte neu...
    pc geht an :D , warte 3sekungen, geht aus
    und dann geht der wieder an und aus immer zu weiter bis ich an der steckdosse ziehe, habe den deckel des pc offen gelassen und gestartet, lüfter dreht sich alles funkzumiert wie normal trotzdem geht der an und wenn der angeht geht der gleich wiedr aus.... :heul:
    habe keine ahnung mehr :bse:
    hoffe ihr könnt mir helfen :o
    Hast du noch den Boxed Kühler? Den kannst du wieder montieren.
  3. mo111
    mo111 Byte
    boxed kühler?? sry was meinste damit? :bse:
    auf dem intel core i5 war ein kühler, hab ihn durch den mugen 2 ersetzt ist das ein fehler?? :bse: :aua:
    Der Boxed Kühler, ist der, der drauf war. Wenn du den wieder richtig montiert und angeschlossen hast und der PC nach einem BIOS-Reset immer noch nicht richtig läuft, kannst du ihn reklamieren. Mit dem selbst angebauten Mugen 2 kannst du den PC eh nicht zurück schicken, da er damit nicht original ist.
  5. mo111
    mo111 Byte
    sry was ist ein bios reset? hab den mugen 2 weggemacht und ohne ihn gestartet, trotzdem gleiches ergebnis :aua:
  6. deoroller
    Hast du jetzt einen Kühler drauf und den Lüfter am Mainboard angeschlossen?
  7. mo111
    mo111 Byte
    ja hab ich
  8. deoroller
  9. mo111
    mo111 Byte
    noch was wichtiges was ich vergesen habe ich zu sagen, ich habe ein spiel in die dvd ram reingeschoben und dann stand der pc still , kanns vielleicht daran liegen??
  10. deoroller
    Die paar Sekunden werden nicht reichen, um die Schublade zu öffnen.
    Das Laufwerk muss ja auch erst mal vom BIOS erkannt und initialisiert werden. Das dauert etwas. An dem Laufwerk gibt es eine kleine Öffnung für die Notöffnung. Die kann man mit einer gerade gebogenen Büroklammer mit etwas Druck öffnen.
    http://img98.imageshack.us/img98/8471/produktbildgrosswx6.th.gif
  11. mo111
    mo111 Byte
    danke dir hab wenigstens meine CD raus. habe nun en brief zu hardwareversand geschrieben, hoffe die machen was, sonst schick ich ihn dennen. Sonst danke dir für die hilfe :)
  12. deoroller
    Wenn du willst, kannst du ein paar Bilder vom Innenleben im Gehäuse machen. Deine Hardware und das Netzteil sind auch noch unbekannt.
  13. mo111
    mo111 Byte
    habs scho eingepackt und steht weit weg, morgen mach ichs.
  14. Hinti1
    Hinti1 Ganzes Gigabyte
    Du wurdest in der Kaufberatung darauf hingewiesen,und bei HWV sind sie nicht dumm ,die machen sich schon Gedanken warum sie einen Mugen mitschicken.
    Hoffentlich wurde bei dem Einbauversuch nichts beschädigt.
    Viel Glück.
  15. mo111
    mo111 Byte
    Heute Morgen ist was unglaubliches passiert ;D,
    wolte den pc den alten cpu kühler einschrauben damit ich ihn wieder abschicken kann, ihn aus neugier schnell angemacht und er geht :O
    Weiß jetz nicht, war die Mugen 2 schuld oder hat er sich erhitzt ??
    Will nicht das es nochmal passiert , und ist das ok wenn ich den cpu kühler von intel core verwende und den mugen 2 wieder abschicke??
  16. deoroller
    Da waren die Kontakte wohl nicht richtig geschlossen. Das Mainboard hatte dann einen Schluckauf gehabt. :cool:
  17. mo111
    mo111 Byte
    mainboard an was geschlossen?? ich hab geprüft alles war angeschlossen :P
  18. deoroller
    Ich meine Probleme bei der Übertragung des Drehzahlsignals. Wenn keins kommt, kann das Mainboard abschalten.
  19. bobbypc
    bobbypc ROM
    Bei mir ist das auch so. Aber das kam ganz plötzlich. Mein PC ist schon länger installiert. Auf einmal kann ich den PC nicht mehr ganz herunterfahren. Es leuchtet die Kontrolllampe weiter, in orange - sonst grün. Ich hatte vorher alles an einer PC-Steckdosenleiste angeschlossen. Diese hatte dann auf einmal ständig getackert und geblinkt und angezeigt
    "Verkabelungsfehler". Ich hatte aber keine Veränderung vorgenommen.
    Wenn ich den PC runterfahre muss ich anschließend den Netzstecker ziehen, damit der PC aus ist.
    Was kann die Ursache sein?
