Pc geht nach dem Start aus und wieder an
Discussion in 'Hardware allgemein' started by luckduck110, Sep 26, 2011.
  1. Hallo Forum :)
    Ich habe gerade einen PC der ca 610 Euro Preisklasse aus dem sticky Thread zusammengebaut. Nun folgendes Problem:
    Direkt nach dem Start drehen sich alle Lüftungsräder kurz, dann geht der Rechner wieder aus.
    Nach ca 2 Sekunden wiederholt sich das, immer wieder bis ich das Netzteil abschalte.
    Der Rechner geht also ohne dass ich den An/aus Schalter betätige von selbst wieder an, dann wieder aus, dann wieder von selbst an und so weiter...
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  2. kingjon
    kingjon Ganzes Gigabyte
    Könnte sein das der CPU Kühler nicht richtig sitzt und die Schutzabschaltung greift.
    Windows ist noch nicht installiert?
    Gruß kingjon
  3. Danke für den Tipp kingjon, daran liegt es leider nicht.
    Es ist noch kein Betriebssystem installiert.
  4. kingjon
    Was hast du denn schon alles probiert - nicht das man bereits ausgetestete Tipps gibt......
    Ein Beep -Code kommt nicht, schon nur mit Minimalkonfiguration gestartet?
    Gruß kingjon
  5. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Vielleicht sind die Frontpaneel-Anschlüsse nicht richtig gesteckt, oder der Power-Switch hängt.
  6. Einer der beiden RAM-Riegel war kaputt, werde ich wohl vorerst mit einem vorlieb nehmen müssen, der andere wird eingeschickt.
    Danke für eure Hilfe!
  7. kingjon
    Haste den Riegel auch in einem anderen Slot getestet, nicht das es am Motherboard liegt?
    Gruß kingjon
