PC geht nicht mehr an! (leuchtet nur noch die Power LED)
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by hoppiq, Jun 3, 2007.
  1. hoppiq
    hoppiq Byte
    'n Kumpel von mir hat seid vorhin ein Problem und zwar ist ihm der PC einfach während das Laufens ausgegangen und geht seitdem nicht wieder an! Die Power LED vorn leuchtet noch, aber das ist auch das Einzigste was noch geht! Er geht einfach nicht mehr an! Wir dachten erst das Netzteil war dran schuld, aber ein anderes brachte auch keine Abhilfe -> genau das gleiche! Würde auf Mainboard tippen, oder was meint ihr?
    Bitte um Hilfe!!!
    Achja, sein PC is'n Athlon mit 800Mhz, 1GB RAM, irgendeiner ATI Radeon (keine Ahnung!), 350Watt Netzteil und mehr weiss ich leider nicht ...
    mfg St@n
  2. X.MAN
    X.MAN Moderator
    ...muss alt sein, die Kondensatoren (Elkos) sind nicht aufgebläht oder geplatzt?
    :wink:
    gufo
  3. hoppiq
    hoppiq Byte
    Nee, die sehen noch i.O. aus. Von aussen jedenfalls ;)
  4. X.MAN
    X.MAN Moderator
    ...mal alle Komponenten abziehen (optische LW's, Festplatte(n), Floppy, USB-Gerätschaften, Soundkarte), zur Fehlereinkreisung! Wenn mehrere Speicherriegel verbaut sind, dann mal einzeln abtesten.
  5. ping_pong_jr
    ping_pong_jr Halbes Megabyte
    ein Freund von mir hatte auch mal so ein Problem. Das Problem wurde dadurch gelöst, dass wir herausgefunden haben, dass die Grafikkarte nicht richtig im PCIE-Slot steckte.
    Einfach ein bisschen gedrückt und sie steckte wieder richtig.
    ping_pong_jr
  6. uki1
    uki1 Byte
    Laufen denn die Lüfter? (Graka und CPU) wenn nicht, und das Netzteil scheidet aus, dürfte sich das Mobo verabschiedet haben.
