Pc geht nur noch An und wieder Aus
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Hermon, Apr 24, 2013.
  1. Hermon
    Hermon Byte
    Hallo zusammen,
    bin mir nicht sicher ob das hier das richtige Forum ist hab aber nichts passendes gefunden.
    Also ich hab den Pc von meinem Dad und nachdem er wohl sporadische Neustarts gemacht hat geht er nun dauerhaft an und aus sobald er strom bekommt,ich komme noch nichtmal bis Bios.
    habe bereits Netzteil, Graka, Ram ausgewechselt um dies als Fehlerquelle auszuschließen.
    Google konnte mir auch nicht besonders helfen da alle die dieses Problem haben mindestens bis in Bios kommen aber bei mir gehts ja nur An/Aus.
    Hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen
    grüße
    Hermon
  2. Yannic3000
    Yannic3000 Megabyte
    Wie sehen denn die Kondensatoren auf dem Mainboard aus, sind die aufgebläht?
    Welche Hardware ist in dem Rechner genau verbaut?
    Ich vermute, da hat es das Mainboard in den Tod gerissen.
  3. Hermon
    Hermon Byte
    Die Kondensatoren sehen soweit ich das beeurteilen kann völlig Normal aus.
    So zur Hardware:
    Board: Asus M4A88T-M
    CPU: Athlon ll X3 455
    HDD: Samsung Spinpoint F3 1TB
    Netzteil: be quiet BQT L7 430 Watt
    Ram: 4GB G-Skill Cl9 PC 10667
    Windows 7 Home premium
  4. Yannic3000
    Yannic3000 Megabyte
    Das Ding hat Kondensatoren ohne Sollbruchstelle, da kann man das nicht mehr sehen.
    Hast du mal versucht, nur mit den wichtigsten Komponenten zu starten (Grafik, CPU, RAM)?
  5. deoroller
    Ich empfehle auch den Test in der Minimalkonfiguration.
    Gibt das Mainboard beim Einschalten noch Fehlertöne von sich?
  6. Hermon
    Hermon Byte
    Ja hab ich gemacht.
    hab auch schon ohne Graka versucht.
    Immer das selbe An/Aus sobald Strom da ist.
    Das Board gibt keine Fehlertöne von sich
  7. Hermon
    Hermon Byte
    So der Fehler ist beseitigt.
    Nachdem ich den Pc nun komplett auseinander genommen hab
    Es war der Power Knopf :aua: (da muss man erstmal drauf kommen)
    Hab ihn ausgewechselt und siehe da es funktioniert wieder alles.
    Danke euch für die Tips
    gruß
    Hermon
