PC gut oder nicht + Graka Problem
Discussion in 'Hardware allgemein' started by 91Julian91, Aug 27, 2013.
  1. Hallo zusammen,
    ich hab da mal eine Frage zum aktuellen Leistungsstand (Hardware) meines PC's
    Prozessor:
    Inter Core i 7 920 2,85 GHz
    4 GB Arbeitsspeicher
    GPU: Geforce GTX 460 Palit
    würde gerne meinen PC aufrüsten für die kommenden neuen Spiele (BF4 etc.). Welche Teile sollte ich eurer meinung nach erneuern?
    Zum Motherboard weis ich leider die Infos nicht wie kann ich diese abrufen?
    Zu meiner Graka habe ich folgendes Problem:
    Ca. 15 Minuten nach PC start verpixelt mein Bildschirm ab und an auch Diekt im Bios Setup.
    Danach kommt eine Meldung dass mein Anzeigetreiber nicht funktioniert und wiederhergestellt wurde.
    Dann geht er entweder in den Bluescreen und macht nen neustart oder in den Blackscreen und nichts geht mehr.
    Habe schon alles versucht was in foren gestanden ist mit Treiber erneuen alte nvlddmkm.sys Dateien löschen usw...
    Kann es sein dass meine Graka am "Sack" ist?
    MFG
    Julian
    Mainboard mit www.cpu-z.de auslesen.
    4GB RAM sind seltsam, da ein Sockel 1366 Board normalerweise Tripple Channel hat, also 3x1GB oder 6x1GB zum Beispiel.
  3. warum sind 4 GB seltsam? Ich habe halt 2 mal 2GB
    Und was kann ich dann mit dem Ausgelesenen anfangen?
    Bin kein Profi in solchen sachen :-D
    Du wahrscheinlich nichts. Deshalb poste mal die Logdatei.
  5. magiceye04
    Das Mainboard sollte z.B. CPU-Z erkennen können.
    Der i7 ist aber schon eine schnelle CPU, da wird es keinen Aufrüstungsbedarf geben oder wenn, dann muß das Mainboard auch erneuert werden.
    Hast Du wirklich nur 4GB RAM? Das ist sehr ungewöhnlich für so ein System. Für optimale Geschwindigkeit wäre ein Vielfaches von 3 sinnvoll. Also entweder noch mal 2GB zu den vorhandenen 2x2?GB dazu oder gleich auf 12GB (3x4GB) aufrüsten.
    Die Grafikkarte richtet sich danach, was Du ausgeben willst und welches Netzteil Du hast.
    Pixelfehler bereits im Bios deuten auf einen (fast)-Defekt hin.
    Wie warm wird die Karte? (mit Furmark kannst Du sie auslasten und die Temperatur beobachten)
  6. Ok gut Danke dann werde ich mal die Ram aufrüsten.
    und das CPU-Z drüber lassen.
    Mit FunMark hab ich es schon gestestet und habe es bis 90 grad hochgelassen. weiter traute ich mich nicht, da mein PC dann ziemlich laut wurde und da war es aber grademal am anfang vom roten bereich und habe bei 15% abgebrochen
  7. magiceye04
    Das ist doch gut, wenn der PC laut wird, dann dreht der Lüfter ordnungsgemäß hoch.
    Wie lange hat es bis 90°C gedauert?
    Wie sieht der Kühler aus? Vielleicht reicht da schon ein gründliches Entstauben.
  8. Hab ich auch schon gemacht half leider nichts :-(
  9. magiceye04
    Soll heißen, keine der Taktstufen wird bei Festsetzung angenommen, es geht immer auf 1,4GHz runter?
  10. wie meinst du also ich hab ihn halt sauber gemacht und es hat ca 4 minuten gedauert bis er auf 90 grad war
  11. magiceye04
    Sorry, das gehörte eigentlich in einen anderen Thread. ;)
  12. Feuerfux
    Feuerfux Moderator
  13. Sorry, habe mich bei meiner CPU vertan.
    Specification Intel(R) Core(TM) i7 CPU 870 @ 2.93GHz
    das ist der richtige.
    Zum Motherboard
    Mainboard Model P7H55-USB3 (0x00000283 - 0x16501BD8)
    LPCIO
    LPCIO Vendor Winbond
    LPCIO Model W83667HG-A
    LPCIO Vendor ID 0x5CA3
    LPCIO Chip ID 0xB3
    LPCIO Revision ID 0x53
    Config Mode I/O address 0x2E
    Config Mode LDN 0xB
    Config Mode registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
    10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    20 B3 53 FF 00 40 00 00 F8 40 00 00 7F 62 00 00 43
    30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Ich hoffe dass ich es diesmal richtig gemacht habe ^^
  14. deoroller
    i7 CPU 870 ist trotzdem noch schnell genug. Den RAM kann man dann von 4 auf 8GB verdoppeln.
    Das Asus P7H55-USB3 Mainboard hat 4 RAM Steckplätze. Also noch mal 2x2GB dazu stecken.
  15. Ok gut :-) und zu meinem Graka Problem?
    Sollte ich mir einfach mal eine neue holen oder was kann ich danoch alles tun?
  16. deoroller
    Pixelfehler, die es schon vor dem Windows Start gibt, deuten stark auf defekten Grafik Speicher.
    Was willst du denn ausgeben für eine neue Grafikkarte?
    Eine GTX670 ist noch denkbar für bis zu 250€.
    Die genaue Netzteilbezeichnung solltest du auch noch nennen.
    Die steht meistens auf einem Aufkleber an der Seite des Netzteils.
