Pc häng sich beim ersten Hochfahren immer auf ...
Discussion in 'Hardware allgemein' started by cuscus11, Apr 22, 2012.
  1. cuscus11
    cuscus11 Byte
    Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Pc und zwar hängt er sich bei jedem 1sten Hochfahren auf?. Das heißt wenn ich ihn in der früh hochfahre und ihn runter würge geht es erst wieder (am abend dan ohne das theater) ich weis nicht woran das liegt....treiber sind aktuell!
    (hatte sonst nie probs mit dem Pc ist erst seid kurzem :aua: )
    Hier mein System:
    Intel Core i7 20600K CPU @ 3.40GHz ( ist getaktet und hat 4.40!)
    16GB Ram
    windwos 7 64 bit
    Nvidia Geforce 590 GTX
    750 Watt Netzteil
    Mainboard: GigaByte Z68XP-UD4
    Ich bitte um Hilfe D: :heul:
  2. magiceye04
    Wie heißt das Netzteil?
    Wird der Strom nach dem Herunterfahren immer ausgeschalten (am netzteil oder per Steckdosenleiste) ?
    Wie lange besteht das Problem schon, seit Anfang an?
    Es klingt jedenfalls nach schlechten Kondensatoren (elkos). Entweder im Netzteil oder auf dem Mainboard. Eine optische Überprüfung ebendieser kann nicht schaden (nur auf dem Mainboard, im Netzteil bitte nicht)
  3. cuscus11
    cuscus11 Byte
    das Netzteil is von "nitrox" und heißt IT-7750SG
    Nein der strom bleib permanent an, das heißt ich mach hinten nix aus und die steckdosen leiste bleibt auch immer an
    nein das problem besteht erst seid kurzem... ich hatte das problem ma mit einem headset (USB 5.1) als es im USB 3.0 slot war, hing er sich dauernt auf beim start (also da wo man schon den desktop sieht) ...
    Edit: die Kondesatoren sehen einwandfrei aus !
  4. magiceye04
    Das Netzteil scheint immerhin kein Billligteil zu ein.
    Aber es hat wohl schon ein paar Jahre auf dem Buckel, daher würde ich es zumindest mal testweise mit einem anderen Netzteil probieren.
    Vorher kannst Du mal noch die Spannungen unter Vollast und Leerlauf ermitteln. Mit Aida64(unter systemstabilitätstest) oder SIW(unter sensoren) geht das ganz gut. Einfach im Hintergrund laufen lassen, dann mal eine Runde spielen oder die CPU/Grafikkarte anderweitig voll auslasten und zum Schluß die Min/Max-Werte der Spannungen hier posten.
    PS: Eine CPU ist IMMER getaktet, sonst könnte sie ja nicht arbeiten ;)
    Ich würde diese Übertaktung aber mal testweise weglassen und alles auf Standard setzen.
  5. cuscus11
    cuscus11 Byte
    Uah ^^ dieses AIDA meint meine test zeit sei um D:? und bie SIW komm ich net ganz klar :P was muss ich genau anklicken ^^? und wie funtz das?
    haha ich meinte natürlich "übertaktet" :P
    nunja weglassen is sone sache, damit hatte ich nie probleme und würde das natürlich nicht so gerne ausmachen ^^
  6. magiceye04
    Und Aida beendet sich dann wieder? Oder läßt es sich trotzdem noch nutzen?
    SIW nur starten, Sensoren suchen und fertig.
    Ist doch nur zum Test. Übertaktungen sollte man IMMER rückgängig machen, wenn es Probleme gibt.
    Und wenn dieser Takt schon vor geraumer Zeit durch Herantasten an das Limit ermittelt wurde, dann kann es durchaus sein, dass die CPU inzwischen etwas "abgenutzt" ist und entweder mehr Spannung braucht oder bissel weniger Takt bei der gewählten Spannung benötigt.
  7. cuscus11
    cuscus11 Byte
    AIDA beendet sich dan sofort wieder O:
    K bei Sensors sind dan rechts die eigenschaften meines PC´s ... das heißt jetzt einfach was zocken und dan bei der graka unter "voltages" nachschauen :P? oder die Temperatur?
  8. magiceye04
    Nicht (nur) bei der Grafikkarte, generell alle Spannungen.
  9. cuscus11
    cuscus11 Byte
    also da die GTX 590 Dual core is, also 2 grakas sozusagen habe ich 2 spannungen !
    ich häng das bestens ma als bild an :P is glaube ich simpler als alles rauszuschreiben D:
    Edit: http://www.pic-upload.de/view-13881038/Pic1.png.html ... wenn mans immer noch net lesen kann ... draufklicken...
    di min/max-Werte wusste ich nicht wo ich herbekomme habe jetzt erstma das mit den sensors gemacht!
  10. chipchap
    chipchap Ganzes Gigabyte
    Ist es wirklich so schwer, mit Paint und Konsorten das "Bild" so zu skalieren, daß man die Werte auch lesen kann?
    Und auch die min/max-Werte wäre interessant. :)
  11. Silvester
    Silvester Viertel Gigabyte
    Nimm ein anderes Netzteil.
  12. magiceye04
    Egal, das ist ja die Spannung, die die Graka selbst erzeugt, uns interessieren nur die Netzteil/Mainboardspannungen.
    Min/Max ist am rechten Rand - also nicht zu sehen in Deinem viel zu großen Bild. Die Benutzung des unteren Scrollbalkens kann ebenso helfen wie das Vergrößern des Fensters, so dass alles zu sehen ist.
  13. cuscus11
    cuscus11 Byte
  14. magiceye04
    War da auch Last auf allen CPU/GPU-Kernen?
    Die CPU-Kerntemperaturen erscheinen mir recht hoch.
    Ansonsten sind keine Auffälligkeiten zu sehen.
  15. cuscus11
    cuscus11 Byte
    ja ich denke schon das alle kerne die last abbekommen haben, aber ich kann das net 100% sagen...weis net, mich wundert das auch ein bsichen das das so heiß ist weil ich ja 5 lüfter habe....aber wenn sonst nix auffäliges ist...woran kann es den sonst liegen D:? :aua:
  16. magiceye04
    Dann erzähl mal wo was für Lüfter sich im Gehäuse befinden und in welche Richtung sie pusten.
    Wenn die alle nur unkoordiniert und gegeneinander arbeiten, nützen auch 10 Lüfter nichts.
    Welchen CPU-Kühler hast Du?
    Ich würde auch erstmal ein anderes Netzteil testen, auch wenn das bissel schwer zu beschaffen sein wird - wer hat schon mal eben 750W herumliegen...
  17. cuscus11
    cuscus11 Byte
    ohh gott vll beschaff ich erstma n pic von meinem gehäuse
    http://www.caseking.de/shop/catalog...tom-410-Midi-Tower-weiss-gedaemmt::17984.html
    vorne :pustet rein
    links an der gehäuse wand : 2 lüfter ziehen auch rein
    dan hinten ein lüfter: pustet raus
    und oben ein großer lüfter: pustet auch raus
    btw. um den namen von dem Cpu kühler rauszufinden musste ich mein Pc neustarten, und er hat sich beim ersten hochfahren wieder aufgehangen ... -.-
    zudem kann ich nur sagen das es ein CPU kühler von scythe is...und die idee mitn netzteil kann ich nicht nachvolziehen, da ich nie probleme mit dem hatte und es ja bis vor kurzem ging D:
  18. cuscus11
    cuscus11 Byte
    so wie es aussieht habe ich es hinbekommen...habe gerade diverese programme deinstalliert die ich in der letzten woche installiert habe...zudem habe ich es endlich geschafft smart 6 zu löschen was auch probleme verursacht hat. Glaube bei mir hat das problem das komplett paket von windows verursacht also "excel, word, power point etc." kaum is das weg sieht das jetzt schon alles besser aus... :D :D :D (und durch das deinstallieren von smart 6 sind auch um die 10 prozesse weniger <3 ) ... danke an alle ! :cool: :jump:
  19. chipchap
    Typisches Beispiel, daß der Glauben mit dem Wissen so rein gar nichts zu tun hat. :D
  20. cuscus11
    cuscus11 Byte
    haja, trozdem is der punkt...seid dem das weg is gehts wieder ;)
