PC hängt sich komplett beim zocken auf BITTE UM HILFE!
Discussion in 'Hardware allgemein' started by DasMg2, Jul 27, 2011.
  1. DasMg2
    DasMg2 Byte
    Also mein Problem:
    Wenn ich z.B Cod5, Cod4, Medal o f Honor, BFBC2 spiele hänt sich mein PC nach ca. 30-60 min. komplett auf. Das Bild bleibt auf demjetzigen standpunkt hängen und es kommt nur rin DDDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Ton. :aua:
    Was kann das sein? Hab meinen pc vor 2 jahren gekauft nach 6 wochen hat es mit BFBC2 angefangen und jetzt 2 jahre später verbreitet es sich bei immer mehr spielen warum?? Hab auch schon neu aufgesetzt hilft nichts. :(
    Mein PC: Intel Duo Core 3,16Ghz,
    Nvidia GTX 285 :bet:
    Asus Motherboard
    4GB Arbeitsspeicher
    Win7 Ultimate 64-Bit
  2. hoffermen
    hoffermen Byte
    Kontrollier mal die Temperatur von deinem PC, guck im BIOS bei wie viel Grad der "Warnmodus" angeht... also ich tippe auf nen Temperaturproblem ;-)
  3. Hinti1
    Hinti1 Ganzes Gigabyte
  4. DasMg2
    DasMg2 Byte
    THX für die Antworten.
    Also die Kühler sind nivht staubig oder so... Warum sollte sich mein pc jetzt bei diesen Spielen überhitzen wenn er es früher nie tat??
  5. hoffermen
    hoffermen Byte
    steck mal Arbeitsspeicher und Grafikkarte ab und puste mal alles ordentlich ab .... der Staub kommt überall hin xD
    #Update:
    hast du mal aktuelle Treiber für Mainboard, Graka, Chipsatz etc. geladen ??
  6. DasMg2
    DasMg2 Byte
    das habe ich schon vor 1ner Woche gemacht.^^ Weiste vl noch warum es sein könnte?
    :confused:
  7. Hinti1
    Ich säubere die Kühlrippen vom CPU und Grakka Kühler alle halbes Jahr,und du glaubst nicht wie die zugestopft mit Staub und Dreck sind.
    Damit man das sieht muss man wohl ne Verkleidung (Grakka) od.nen Lüfter abnehmen.
    Dreck und Staub in den Kühlrippen wird immer mehr Luft vom Lüfter kann nicht mehr durch,warm wirds für CPU und Speicher.
    Ein Netzteil kann auch nachlassen vorallem wenns ein Billigding ist,hält die Spannung nicht mehr auf 12V und bumm das Bild steht.
  8. DasMg2
    DasMg2 Byte
    naja so billig kanns ja nich sein Mit ner GTX 285 denn die braucht schon ne menge Watt damit sie läuft...
  9. DasMg2
    DasMg2 Byte
    Aber manchmal hab ich auch die soundkarte im Verdacht das sie im Eimer is weil wenn ich musik höre auch ca. 0.5 sek. dieses drrr höhre
  10. Hinti1
    Ja aber auf der(n) 12V Schiene(n) und nicht bei der Bezeichnung der Wattangabe,also welches Gehäuse öffnen und genaue Bezeichnung nennen od.alles was am Aufkleber steht.
    Übrigens die GTX 285 läuft ohne Probleme mit diesen http://geizhals.at/deutschland/543127 400 Watt Netzteil weils ein gutes ist, und mit diesen http://geizhals.at/deutschland/484201 550 Watt Teil sicher nicht od.nicht lange.
  11. DasMg2
    DasMg2 Byte
    Das schreibe ich hier Morgen rein weil bin grad nich zuhaus.... morgen nachmittag schau dan hier rein
  12. DasMg2
    DasMg2 Byte
    OK danke für die antwort
  13. Hascheff
    Hascheff Moderator
    Hallo DasMg2,
    bitte halte dich in Zukunft an die Regeln!
    Quelle:
    Erste Hilfe für Neueinsteiger
    Das Einschlafen auf der Taste ist unerwünscht.
    Bitte in Zukunft einen Post nutzen und ggf. den [​IMG]-Button verwenden, statt kurz hintereinander zu posten.
    Hascheff
