Pc klickt beim Starten und fährt nicht hoch
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by Caboone, Dec 21, 2015.
  1. Caboone
    Caboone Byte
    Hallo zusammen
    Habe heute einen PC von einem Kollegen zusammengebaut. Alles neue Teile.
    Arctic Freezer 13 CO
    Kingston Hyperx Predator Beast 2x8GB
    Asrock Fatality H97 Killer
    Samsung SSD 850 Pro
    WD Blue 2TB
    be quiet! Dark Power Pro 550W
    Asus Geforce GTX750TI OC
    Intel i5-4590
    Das klicken kommt meiner Meinung nach vom Netzteil. Habe SSD sowie HDD und GraKa entfernt und trozdem klickt es noch.
    Hat einer ne idee an was das liegen könnte?
    Mfg
  2. daLexi
    daLexi Kbyte
    Klingt schwer nach Garantiefall...
    Alle anderen Anschluesse auf Sitz geprueft und Korrekt angeschlossen?
  3. Caboone
    Caboone Byte
    Tatsache war der Stomstecker bei der CPU.
    Nun nachdem der drin ist startet er zwar aber nur für etwa 30sec um dann wider neu zu starten.
    Ebenfalls zeigt er sowol onboard als auch über die GraKa kein Bild. Weder über VGA DVI oder HDMI.
    Und wenn du eine Tastatur anschliesst leuchtet die nicht auf...
    Du kannst das Mainboard mit den nötigsten Teilen außerhalb des Gehäuses testen.
    Das muss eh ausgebaut werden, um es zu tauschen.
  5. daLexi
    daLexi Kbyte
    Das klicken ist jetzt weg?
  6. Caboone
    Caboone Byte
    Die Teile sind alle neu da muss nichts mehr raus.
    Ja das klicken ist weg.
  7. deoroller
    Dann würde ja alles funktionieren. Tut es aber nicht.
  8. Dogeater
    Dogeater Halbes Gigabyte
    ...das Klackern ist also immernoch nicht weg?
    Du kannst mal jeweils mit und mal ohne der WD Blue 2TB horchen.
