PC lässt sich nicht neu aufsetzen ("System not found"!)
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by Shakrah, May 19, 2008.
  1. Shakrah
    Shakrah Byte
    Guten Morgen!
    Hoffentlich bin ich hier im richtigen Forenabteil....
    Ich besitze seit über einem Jahr einen Alienware Laptop (Alienware AREA51M 7700 mit Windows XP) und habe seit einigen Tagen ein ziemlich großes Problem. Ich denke die Marke tut hierbei nichts zu sache, habe sie aber trotzdem erwähnt... vielleicht hilft das was.
    Jedenfalls kenne ich mich mit PCs wirklich ganz und gar nicht aus. Nur das Installieren, Deinstallieren und so Kleinigkeiten kann ich. Deswegen bin ich im Moment total verzweifelt!
    Es hat damit angefangen, dass ich den Laptop ausschaltete und am nächsten Tag wie gewohnt wieder einschalten wollte. Allerdings war es dann so, dass das Bild beim Windows Ladebildschirm (also dieses Logo mit Ladebalken) einfach steckenblieb und auch nach 6 Stunden nichts weiter passierte.
    Auch nach mehrerem ein- und ausschalten funktionierte es nicht.
    Also wollte ich das System reparieren und habe dementsprechend die Windows-CD eingelegt... wie gewohnt habe ich "Reparieren" ausgewählt und hatte einen schicken Bluescreen a la "Windows musste aufgrund eines Fehlers heruntergefahren werden" etc.
    Daher versuchte ich es über die gleiche CD neu aufzusetzen. Hierbei wurde mir aber angezeigt, dass keine Partition vorhanden sei und ich daher die (angeblich nicht vorhandene) alte nicht löschen könne. Also wollte ich die neue einfach so neu draufinstallieren... ging ja nicht anders.
    Das sah auch ganz gut aus, zumal ich den Text mit F8 bestätigen konnte... doch dann gab es, wie sollte es auch anders sein, wieder einen Bluescreen.
    (Mit den Alienrespawn CDs kenne ich mich nicht aus, daher erwähne ich sie jetzt nicht)
    Nun gibt es beim booten dieses Flat...dings. PowerFlat oder so ähnlich (wenn mal ctrl+f drückt, glaube ich). Hier kann man auch "irgendetwas" (Arrays oder so) löschen. Das habe ich auch getan und anschließend versucht, den PC zu starten. Seitdem sehe ich nichteinmal mehr den Windows Ladebildschirm. Stattdessen kommt auf schwarzem Hintergrund der Text "System not found" (sollte vom Sinn her also ergeben, dass er mein System nicht mehr findet).
    Also versuchte ich das System nochmal zu erstellen und habe es auch getan, also CTRL+F gedrückt, Neu erstellt und wie das alte "Performance" ausgewählt und nochmal neu gestartet.
    Wieder kein Windows Ladebildschirm, wieder der englische Schriftzug.
    Nachdem ich mein Handbuch nicht mehr finde, weiß ich einfach nicht mehr weiter.
    Weiß hier vielleicht jemand bescheid?
    Ich bin wirklich total verzweifelt... mittlerweile ist es mir auch egal, wenn meine ganzen Daten weg sind. Hauptsache irgendetwas geht wieder.
    Ist mein PC noch zu retten? Was kann ich tun? Oder ist er gar zum "in die Tonne werfen"?
    EDIT: ich habe gerade gelesen, dass man bei die Wiederherstellungskonsole einige Befehle eintippen kann. Bis jetzt habe ich immer "exit" eingegeben.... weil ich ja keine Ahnung habe.
    Welche Befehle könnte ich dort noch eintippen und welche könnten mir weiterhelfen?
  2. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    davon muss man wohl ausgehen! das liest sich nämlich so, als hätte die Kiste zwei Festplatten, die als RAID0 eingerichtet waren ...
    1. soltest Du Dir überlegen, ob Du das tatsächlich wieder so einrichten willst
    2. um das System mit einer "normalen" XP-CD installieren zu können, müssen Controller-Treiber per Diskette bereit gestellt werden
    3. solltest Du Dich doch mal mit diesen "Alienrespawn CDs" befassen - die dürften die nötigen Treiber schon integriert haben
  3. deoroller
    Kommst du noch über den abgesicherten Modus in Windows rein?
    (Beim Booten F8 drücken und dann Abgesicherten Modus auswählen)
    Wenn das der Fall ist, bitte mal Fehlermeldungen suchen und möglichst komplett posten. Anlaufstellen sind Ereignisanzeige (Systemsteuerung-Verwaltung), Dumpfile (\windows\minidump) Aktuelles minidump kann als Dateianhang (zip-Datei) im Anhang hoch geladen werden.
    Kannst du ein Hitzeproblem ausschließen? Kommt heiße Luft aus den Lüftungsschlitzen, läuft der Lüfter nicht oder ständig auf Hochtouren?
    Kennst du dich mit dem BIOS aus? (Ich ehrlich gesagt, nicht mit dem BIOS deines Notebooks.)
    Ich vermute ein beschädigtes Dateisystem, möchte aber konkrete Anhaltspunkte dafür.
  4. Scasi
    nix für ungut deo, aber nach "Array löschen" ist erstmal Ende mit "in Windows reinkommen"! :D
  5. Shakrah
    Shakrah Byte
    erstmal vielen Dank für eure Postings :)
    wie gesagt kenne ich mich PC-technisch überhaupt nicht aus und muss mich auch gleich für meine, wahrscheinlich ungenauen, Antworten entschuldigen.
    @Scasi
    ich habe leider keine Ahnung, ob mein Schlepptop zwei Festplatten hat. Es gab zumindest immer nur das C-Laufwerk, aber wahrscheinlich hat das jetzt nichts damit zutun.
    Auf der Verpackung steht etwas von "4x 1024MB DDR2" und "2x 100GB 7200RPM HD". Aber sagt mir leider gar nichts... sieht für mich wie eine willkürliche aneinanderreihung von Buchstaben und Zahlen aus *g*
    Zu den überlegungen:
    1) ich würde es ganz gerne so einrichten, wie es war. es gab, bis jetzt, nie Probleme und deswegen dürfte diese "Einstellung" nicht so schlecht sein... denke ich.
    2) eine Diskette habe ich, allerdings kein Diskettenlaufwerk *räusper*. Sollte aber das kleinere Problem sein, es gibt immerhin externe Diskettenlaufwerke. Aber wie sollte ich das System neu aufsetzen können, wenn es -wie gesagt- gar nicht geht? (Bluescreen etc)
    3) ja, die CDs werde ich mir noch genauer ansehen, sobald ich zuhause bin. leider bin ich dort pc- und somit internetlos und versuche hier (arbeit) erstmal ein paar Lösungswege zu sammeln, die ich anschließend ausprobieren kann :)
    @deoroller
    In den abgesicherten Modus komme ich leider nicht. Stattdessen erscheint nur die "Operating System not found" Meldung, ich komme also garnicht weit genug.
    Auch am Anfang, bevor ich dieses Array-Ding gelöscht habe, war mir das nicht möglich, zumal der Bildschirm beim Windows Ladebalken einfach steckenblieb.
    In den abgesicherten Modus kommt, soweit ich weiß, erst nach dem Ladebildschirm... und im Moment gibt es diesen überhaupt nicht.
    Ein Hitzeproblem kann ich auf jeden Fall ausschließen.
    Es kommt wie immer die warme Luft aus den schlitzen und der "Motor" läuft auch super. Also daran liegt es ganz sicher nicht.
  6. Holderlein
    Holderlein Byte
    Hast Du die Möglichkeit, von Freunden oder anderen eine BartPE-Rettungsdisk zu bekommen (Wäre im Moment die bessere Lösung)?
    Eine andere LiveCD wie Knopppix ist auch ok.
    Es geht jetzt ersteinmal darum,. Deine Daten zu sichern indem Du von der CD startest.
    Danach kann mann immer noch neu instalieren oder versuchen,das Problem zu lösen.
    In der Wiederherstellungsconsole könntest Du ja noch "fix /mbr" eintippen, wenn die HD beim Start gar nicht erkannt wird.
    Aber vorher bitte " chkdsk c:" um die HD zu prüfen.
    Ansonsten einfach einmal "help" eingeben in der WHSK. Da stehen Befehle, die du eingeben kannst.
    fixboot /? zeigt dirwas es für Schalter gibt und was diese bewirken.
  7. Shakrah
    Shakrah Byte
    An diese Rettungsdisk werde ich wohl nicht so einfach rankommen. In meinem Umfeld haben die wenigsten einen PC und die übrigen kennen sich damit genauso wenig aus wie ich. Ich habe zwar gerade nachgefragt, aber anscheinend haben sie sowas nicht.
    Wie gesagt ist es mir auch nicht mehr wichtig, die Daten zu retten. Die wichtigsten Dateien habe ich sowieso immer auf eine externe Festplatte gespeichert, der Rest ist nicht so tragisch :)
    Ich würde mein System nur gerne wieder zum Laufen bringen oder zumindest neu installieren. Nur geht im Moment beides nicht.
    Was die Wiederherstellungskonsole angeht, sehe ich es mir heute Nachmittag an.
    Gibt es sonst noch Lösungsmöglichkeiten? (z.B. um die "Operating System not found" oder die Bluescreens zu umgehen)
  8. Scasi
    versteht mich denn hier gar keiner?
    > Hier kann man auch "irgendetwas" (Arrays oder so) löschen. Das habe ich auch getan ...
    > also CTRL+F gedrückt, Neu erstellt und wie das alte "Performance" ausgewählt ...
    zwei Festplatten - war ein RAID0 - Array wurde gelöscht!
    :wink: aber gut, rettet ihr mal ein paar Daten ...
  9. deoroller
  10. Shakrah
    Shakrah Byte
    Mit geht es doch gar nicht ums Retten der Daten. :o
    Aber gut, ich sehe mir heute die Wiederherstellungskonsole an, vielleicht kann ich das System anschließend neu aufsetzen oder so *hoff*
  11. frajoti
    frajoti Viertel Gigabyte
    Datenrettung ist wie Scasi bereits schrieb so gut wie nicht mehr möglich - bzw. nur durch professionelle Hilfe. Die Wiederherstellungskonsole ist meiner Meinung nach in der aktuellen Situation nicht hilfreich.
    @ Shakrah: Zur kurzen Erklärung: Deine beiden Festplatten sind in einem sogenannten RAID-Verbund (Erklärung bei Wikipedia). Kurz gesagt: RAID0 bedeutet, dass Deine beiden Festplatten zusammengefasst werden. Dies ergibt eine Gesamtkapazität von 200GB. Die Daten werden auf beide Festplatten verteilt geschrieben. Nachteil: Wenn eine der beiden Festplatten ausfällt, sind Deine Daten verloren. RAID1 bedeutet, dass die Daten von der einen Festplatte auf die andere gespiegelt werden. Vorteil: Dies erhöht zum Teil die Datensicherheit. Nachteil: Dir stehen nur 100GB Speicherplatz zur Verfügung. Fällt eine Festplatte aus, sind die Daten auf der anderen Festplatte noch vorhanden. Um das RAID1 wieder zum Laufen zu kriegen, benötigst Du eine baugleiche Festplatte. Und da scheitert es meistens.
    Zu Deinem Problem: Für die Installation benötigst Du die SATA/RAID Treiber. Ohne die kann das XP-Setup die Festplatten nicht erkennen. Diese werden von einer Diskette - und nur von dort - eingelesen. Möglich, dass diese sich auf den Alienrespawn CDs befinden. Damit kannst Du dann solch eine Diskette mit den benötigten Treibern erstellen Eine andere Option wäre die Treiber in eine neue XP-Setup-CD zu integrieren. Wie das geht steht z.B. hier.
    Zu überlegen ist, ob Du überhaupt ein RAID benötigst. Wenn nein, kannst Du Dir das Einrichten über CTRL+F sparen und nutzt die zwei Festplatten so als Datenspeicher. Auf die eine Festplatte könntest Du dann das XP und die Programme installieren, die andere ist für die Eigene Dateien und weiteren Daten da - so als Beispiel. Zum Installieren benötigst Du aber immer die SATA/RAID-Treiber. Eine bebilderte Anleitung zur Installation von XP findest Du z.B. hier (Link zu Rapidshare).
  12. command
    command Byte
    Versuche ins Bios zu kommen
    Beim Booten „F2“ drücken
    Unter „BOOT“ kannst du die Startreihenfolge der Laufwerke einstellen
    CD ROM auf die Erste Stelle oder 1 stellen
    Unter „EXIT“
    Exit Saving Changes auswählen unt Enter drücken
    Xp CD rein und neu starten
    (so ist es bei Model 5620; könnte bei dir im Aufbau abweichen)
    Treiber unter
    http://support.alienware.de/Support_Pages/Restricted_Pages/driver_downloads.aspx
    Software Und Handbücher unter
    http://support.alienware.de/support_pages/restricted_pages/specialty_downloads.aspx
    Seite für Model 7700 (Handbuch)
    http://aliendl.alienware.com/mobile/7700/doc/7700_Users_Manual.PDF
    Installation des Betriebsystems
    Unter Kapitel 4
  13. baunacurry
    baunacurry Byte
    Wo wohnst Du denn? Vielleicht kann ich Dir helfen oder jemanden schicken.
  14. Shakrah
    Shakrah Byte
    Guten Morgen :)
    ich glaube, ich mache fortschritte!
    Gestern habe ich in die Wiederherstellungskonsole diesen chkdsk Befehl (jeweils mit p, r oder c: ) eingegeben. Hierbei kam die Meldung, dass es (mindestens ein) schwerwiegendes Problem gibt. Den genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr.
    Ist das jetzt sehr schlimm?
    Anschließend habe ich es geschafft, das System mit meinen Respawn-CDs zu formatieren (vielen Dank command für den Link zum Handbuch!), was auch geglückt ist. Halleluja!
    Aaaaber dann.
    Der PC startete sich neu, bootete und ich sah für eine Sekunde den Windows-Ladebildschirm. Doch dann erschien für eine Millisekunde ein Bluescreen (a la Windows musste herunterfahren bla blubb) und das System startete automatisch neu.
    Anschließend konnte ich zwischen den einzelnen Modi (Abgesicherter Modus, normal starten, etc) wählen. Aber egal was ich auswähle, man sieht kurze Zeit das Windows logo, einen Bluescreen und es geht wieder von vorne los.
    Liegt das daran, dass den SATA/RAID Treiber noch nicht installiert habe oder ist es ein schwerwiegenderes Problem?
    Ich gehe heute zum Media Markt oder Cosmos um mir ein externes Diskettenlaufwerk (falls es das dort gibt) zu holen und hoffe, dass es funktioniert. Allerdings weiß ich nicht, ob es sich bei der gelben Diskette wirklich um die gesuchten Treiber handelt. Was ist, wenn sie es nicht sind? Kann man die sonst von irgendwo herunterladen?
    Oder sollte ich mir gleich eine/zwei (?) Festplatten kaufen? (wenn ja, was muss ich beachten? kenne mich leider gar nicht aus)
    Wird das Problem dadurch gelöst oder liegt es an etwas ganz anderem?
    Danke für eure Hilfe, ihr seid echt super :bet:
    Shakrah
    @baunacurry: danke für das Angebot! Aber ich komme aus dem schönen Österreich...
