Pc schaltet sich nur noch am Kippschalter aus!
Discussion in 'Smalltalk' started by Streeetz, Jul 26, 2008.
  1. Streeetz
    Streeetz Byte
    So wie im Titel schon steht, der Pc schaltet sich nur noch am Kippschalter aus ! Laut meiner Freundin (die Besitzerin des Pc´s) ist das schon ,seitdem sie ihn geschenkt bekommen hat! Der Pc ist recht alt :
    Pentium 3 , 600 MHZ
    3x 64 RAM
    etc
    Netzteil 230 Watt (sonst weiß ich leider nichts anderes!)
    Um das Problem mal kurz zu beschreiben :
    Ich fahre den Pc (Win Xp) runter , der Bildschirm wird Schwarz etc. jedoch ist der Pc ansich noch nicht ausgeschaltet ! Nun muss ich jedes mal den Kippschalter auf der Rückseite des Pc´s umlegen ,denn wenn ich den Schalter auf der Vorderseite drücke, passiert nichts!
    Ebenso geht der Pc auch gleich an , sobald ich den Kippschalter dann wieder auf "Ein" schalte! Also auch hier ohne dass ich den vorderen Schalter drücke!
  2. Scasi
    Scasi Ganzes Gigabyte
    > etc
    dann schau Dir bei "etc" mal die BIOS-Einstellungen zu "AC Power Loss restart" o.ä. und "ACPI function" (falls überhaupt vorhanden) an und in den "Energieoptionen" von XP, ob APM aktiviert ist ...
  3. Streeetz
    Streeetz Byte
    Ich schreib hier am besten einfach mal die Einstellungen raus :
    POWER MANAGEMENT SETUP
    Power Management......: User Define
    PM Control by APM......: Yes
    Video Off After..............: Suspend
    Video Off Method..........: DPMS Support
    MODEM Use IRQ.........: 3
    Soft-Off by PWRBTN.....: Instant-Off
    PWRON After PW-Fail..: Former-Sts
    HDD Power Down.........: Disable
    Doze Mode..................: Disable
    Suspend Mode.............: Disable
    ** PM Events **
    VGA...........................: OFF
    LPT & COM.................: LPT/COM
    HDD & FDD.................: ON
    DMA/master................: OFF
    Wake Up On Lan.........: Disable
    Modem Ring Resume...: Disable
    RTC Alarm Resume......: Disable
    ACPI habe ich nirgendwo gefunden ;)
    Ist ja eben auch eine kleine Kröte :)
    APM hatte ich schon aktiviert (hatte zuvor auf Google gesucht!) danach runtergefahren und versucht, aber leider kein Erfolg gehabt!
  4. Scasi
    stell das um auf "always off", dann fährt die Kiste auch nicht mehr hoch, sobald Saft da ist ...
    bist Du ernsthaft nicht in der Lage, das MoBo zu benennen? :rolleyes:
  5. Streeetz
    Streeetz Byte
    Doch klar, ich hatte nur keine Lust das Seitenteil (ziemlich hartnäckig) nochmal auf zumachen, da ich das diese Woche schon 4 mal gemacht habe!
    Bezeichnung:
    "Fujitsu Siemens" M6VBE
    Bild:
    Habe mal Fujitsu Siemens dazu geschrieben ,da das original Gehäuse von denen war, bzw ich denke der Pc wurde von denen hergestellt!
  6. Scasi
  7. Streeetz
    Streeetz Byte
    Mh ich kann dort leider nichts zu dem Mainboard finden!
    Könntest du mir bitte den genauen Link geben ?
  8. Scasi
    Nein, ist bei der besch*** Seite nicht möglich - aber Du brauchst doch nur M6VBE in "Volltextsuche Software" eingeben ...
    btw: sind eigentlich die Chipsatztreiber installiert?
  9. Streeetz
    Streeetz Byte
    Also Audio und Grafiktreiber sind installiert!
    (Xp wurde erst kürzlich neu aufgesetzt!)
    Aber ansonsten ist nichts drauf ;)
    *EDIT*
    Hatte die ganze Zeit bei Treiber nach dem Mainboard gesucht!
    Werd jetzt erstmal das Bios Update runterladen!
    Dann schaun ma ma!
  10. Scasi
    und wen interessiert das? :rolleyes:
    auf der FS-Seite gibt es den VIA 4 IN 1 DRIVER FUER WIN98/98SE/ME/NT/W2K/XP VER.4.49V
  11. Streeetz
    Streeetz Byte
    Jepp hab ich gefunden ;) warum aber nicht dann direkt 4.53V nehmen ?
    Habe einfach mal 4.53V genommen!
    Nun mein Problem (bestand auch schon vor 4.53V) nachdem ich die eine Einstellung im Bios gemacht hatte tritt es auf :
    Immer wenn ich den Pc runterfahre, dann startet er von selbst wieder!
    Habe grade noch bemerkt:
    Bevor der Pc neu startet (also beim eigentlichen ausschalt Prozess)
    kommt noch ein Bluescreen! Hier kann ich leider sonst nichts zu sagen ,da er nur ganz kurz zu sehen ist und danach der Pc neu startet!
  12. Scasi
    schalte den automatischen Neustart ab, dann bleibt der Bluescreen stehen!
  13. Streeetz
    Streeetz Byte
    Mh habe es grade mal versucht ,wenn ich aber den Neustart ausschalte, dann fährt er trotzdem runter und ich sehe den Bluescreeen nur 1 Sec ;) (wenn überhaupt!)
    Wie ging das noch gleich , dass Windows bei nem Fehler die Infos in eine Datei schreibt ?
