PC startet nicht mehr, evtl. Netzteil defekt? Nur zur hälfte Strom
Discussion in 'Hardware allgemein' started by ddanny1008, Mar 18, 2013.
  1. ddanny1008
    ddanny1008 Byte
    Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Also, das Problem fing vor ein paar Monaten an, als ich den Power-Knopf meines PCs drückte und nichts passierte. Nach kurzen warten versuchte ich es noch mal und der PC fuhr hoch.
    Und seitdem wurde es immer schlimmer.
    Als ist dann nervig wurde, hab ich ihn mal auseinander gebaut und komplett gereinigt, doch das Ergebnis blieb gleich.
    Irgendwann bekam ich ihn nicht mehr auf normalen Weg an und habe mal wieder versucht festzustellen woran es lag. Mir ist aufgefallen, dass der PC NUR angeht, wenn die Kontrolllampe des LAN-Steckplatzes leuchtet und das auch nur, wenn sie hell leuchtet, denn das Licht leuchtet die meiste Zeit nur schwach.
    Und das lustige war, dass durchs einstecken und raus ziehen des LAN-Kabels das Licht immer etwas heller leuchtete bis es hell genug war und dann konnte ich den PC hochfahren.
    Wenn der PC einmal an war, dann ging er auch ohne Probleme (auch bei voller Leistung). Man durfte ihn nur nicht komplett vom Strom trennen, sonst musste man den Prozess mit dem einstecken und raus ziehen des LAN-Kabels so lange wiederholen, bis das Kontrolllämpchen wieder genug Saft hat.
    Ein anderes Kontrolllämpchen, an den SATA-Anschlüssen kriegt immer Strom, mir kommt es so vor, als würde mein PC nicht genug bzw. nur zur hälfte genug Saft bekommen.
    Das ist auch schon das Problem.
    Ich denke mal mein Netzteil hat ein weg, oder vielleicht auch mein Motherboard.
    PC habe ich heute noch nicht an bekommen. Das einzige was angeschlossen ist, ist Stromkabel, Bildschirm und das LAN-Kabel.
    Habe ausprobiert den PC mit abgeschlossener Festplatte, Laufwerk und Ram den PC zu starten. Die Soundkarte mal ausgebaut und die vorderen USB-Steckplätze abgeschlossen (da auch mal eine Fehlermeldung beim starten kam "USB overloaded" oder so ähnlich).
    Hier sind meine PC-Specs:
    Motherboard: ASUS P5N-E SLI
    Netzteil: Xilence 600w XP600
    Ram: Corsair XMS2 2GB DDR2 800MHz Memory (4GB insgesamt)
    Grafikkarte: Zotac Geforce 9800 GTX+
    CPU: Intel Core 2 Duo E8400 (3.00 GHz)
    Soundkarte: Xi-Fi Xtreme Audio
    Betriebssysteme: Windows 7, 64 bit
    Vielleicht wisst ihr ja noch, was ich versuchen kann, Ersatz-Netzteil habe ich leider nicht. (Aber ein Ersatz-Motherboard, aber das werde ich zu letzt versuchen)
    Danny
    Besser wäre es, wenn das Netzteil nicht mehr in Ordnung ist, weil das Austauschen weniger Arbeit macht als beim Mainboard.
  3. ddanny1008
    ddanny1008 Byte
    Hey,
    erst mal danke für deine Antwort.
    Das es weniger Arbeit macht stimmt schon, aber Problem ist nur, dass ich ein Netzteil erstmal kaufen müsste und bevor ich Geld ausm Fenster schmeiße, will ich ausschließen, dass es nicht an irgendwas anderes liegt.
    Danny
    Gibt das Mainboard Fehlertöne beim Start von sich? Man kann dann auch mal die Grafikkarte weg lassen und dann muss es das als anderen Fehlerton von sich geben.
  5. Kiton
    Kiton Halbes Gigabyte
    Muss nichts damit zu tun haben aber trozdem: Ist die CMOS Batterie ok?
  6. ddanny1008
    ddanny1008 Byte
    Gegenfrage: Woran erkenne ich, ob sie nicht ok ist?
    Mein Pc ist momentan wieder an und läuft erst mal, bis ich ihn das nächste mal hochfahren möchte.
    Da das Problem tatsächlich so anfing, nachdem ich meine Batterie einmal raus- und wieder reingepackt habe. (Habe damals so mein Bios resetet)
  7. Kiton
    Wenn die Spannung unter 3 Volt ist.
