PC startet nur kurz und schaltet sich dann selbst ab
Discussion in 'CPU, BIOS & Motherboards, RAM' started by leery_de, Jun 9, 2015.
  1. leery_de
    leery_de Byte
    ich habe seit 2007 einen Desktop-PC .Die Grafikkarte war Ende 2012 einmal defekt und es wurde eine Neue eingebaut.
    Vorgestern fuhr der Rechner nur noch kurz (1-3 Sekunden) hoch und schaltete sich dann ab.
    Nachdem ich einmal alle Stecker vom Mainboard abgezogen hatte ,ging es für einen Tag.
    PDF-Link für das Mainboard :
    http://www.biostar.com.tw/upload/Manual/NF61D-A2_V6-1_0611C_B.exe
    Seit gestern geht gar nichts mehr.
    Die BIOS-Batterie habe ich vorsorglich erneuert.
    Ich bin einigen Lösungswegen gefolgt :
    http://videonerd.de/pc-startet-nicht-mehr-die-analyse-video/
    http://www.its05.de/computerwissen-...kommt_keinen_strom/mainboard_uberbrucken.html
    http://dch-faq.de/kap10.html
    http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0601151.htm
    Allerdings bin ich noch immer nicht sicher ,wo genau das Problem bzw. Problem-Bauteil liegt .
    Eine Eingrenzung konnte ich aber mitterweile vornehmen:
    Der 24-polige Stromstecker vom Netzteil funktioniert (Test mit Büroklammer & Multimeter).
    Der JATXPWR2 Stromstecker (Funktion:keine Ahnung) (4-pol einzelnd) und auch alle Stromstecker an den beiden DVD-Laufwerken und an der Festplatte bringen sofort den PC zum Stillstand (1sek.) .
    Der Rechner kann zwar ohne diese Stecker starten(Netzteil,Mainboard,RAM und passivgekühlte Grafikkarte sind dran) aber das war es dann aber auch .
    (Auch keine BIOS-Anzeige - der Monitor zeigt nichts an.)
    Beeper gibt keinen Ton von sich .
    CPU bleibt kalt.
    Grafikkarte wird lauwarm.
    Könnt Ihr mir weiterhelfen ?
  2. Snake
    Snake Viertel Gigabyte
    Als erstes macht mich das (8 jahre alte) LC Power Netzteil stutzig, dies war und ist nicht eines der Besten, könnte also defekt sein. Der PC sollte mal vom Staub befreit werden, vor allem die Lüfter. Ansonsten könnte als Fehlerquelle genausogut das Mainboard sein, hat es aufgeglähte Elkos? Mal genau anschauen, ist auf den Bildern nicht gut zu erkennen. Der JATXPWR2 Stromstecker ist der zusatzstrom für die CPU, der sollte gesteckt sein. Ansonsten alle Steckverbindungen mal prüfen und auch mal die Grafikkarte entnehmen, säubern und wieder vorsichtig einstetzen, dabei auf Erdung achten z. B. vorher an der Heizung o.ä.
    PS: wo ist der Arbeitsspeicher? Beim einsetzen auf richtigen Sitz achten damit die Klammern einrasten können.
    Snake
  3. leery_de
    leery_de Byte
    Dank für die schnelle Antwort.
    die Kondensatoren sehen gut aus (an den Sollbruchstellen keine Auswölbung).
    Ich habe nochmal alles gereingt - alle Kabel ,RAMs und Grafikkarte ab-und wieder angesteckt aber das Problem ist gleich gelieben.
    Einige Punkte ,die ich nicht verstehe :
    1.Warum verursacht der 24-polige Stromstecker keinen Abschaltung des Netzteils ?
    2.Warum werden am CPU-Stromstecker und an den Peripherie-Stromsteckern (für die Laufwerke) vom Multimeter korrekte Spannungswerte angezeigt (die SATA-Stromversorgung konnte ich mit dem Multimeter nicht überprüfen-dafür sind diese Stromversorgungskabel viel zu flach) ?
    Welchen Zusammenhang gibt es zwischen CPU-und Laufwerk-Stromsteckern ? Warum verursachen beide Stromkabel eine Abschaltung ? Müßte es nicht 'entweder oder' sein ?
    4.Warum hat der PC vorgestern noch für einen Tag funktioniert ?
  4. Snake
    Also ich habe trotzdem das Netzteil als Übelteäter in Verdacht, kannst du evtl. mit einem anderen Netzteil testen?
    Teste mal ohne Grafikkarte, bzw. ohne Ram, gibt dann der Beeper ein Ton von sich?
    Snake
  5. leery_de
    leery_de Byte
    ich habe aus meinem alten HTPC ein 350W Netzteil ausgebaut .
    Den 24-poligen Stromstecker und auch den CPU-Stromstecker habe ich reingesteckt.
    Da ist so ein 6-poliger Stecker am Netzteil . Wo soll ich den reinstecken ? Habe nichts entsprechendes gefunden.
    Habe mit zwei Konfigurationen getestet : Beeper,RAMs,Grafikkarte & CPU (einmal mit und ohne SATA-Festplatte) .
    Alle anderen Kabelverbindungen habe ich abgesteckt .
    Das Problem bleibt bestehen.
    Immerhin kommt jetzt ein Piep-Ton vom Beeper und es wird manchmal das Biostar Logo auf dem Bildschirm angezeigt - aber eben nicht immer.
    Das Biostar-Logo taucht sowohl bei der Konfiguartion mit als auch ohne Festplatte auf.
    Ins BIOS komme ich nicht ,da schaltet der PC sofort ab .
    Welches Bauteil verursacht nun diese Probleme ? [video]https://vid.me/TN4f[/video] $DSC02525.jpg
  6. leery_de
    leery_de Byte
    eine neue Entwicklung hat sich bei den Tests ergeben.
    Wenn ich nur mit einem der beiden RAMs starte (HTPC-Ersatz-Netzteil) ,läuft Windows 8.1 normal an.
    Ich werde jetzt weitere Tests durchführen und melde mich gleich wieder.
    gruß,
    leery_de
  7. leery_de
    leery_de Byte
    es hat sich soweit dann wohl alles geklärt.
    Ich hatte beim ersten Test einen der beiden RAMs wohl nicht richtig eingesteckt.
    Jetzt kann ich mit beiden RAMs (je 1GB) über das HTPC-Ersatz-Netzteil den PC normal starten und es läuft dann Windows 8.1Pro.
    Das LCPower-Netzteil ist wohl defekt.
    Habe mich für ein Fortron Netzteil entschieden :
    http://www.ebay.de/itm/FSP-Fortron-...50?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3aab24a122
    Für eure Hilfe nochmals vieleln Dank.
    Der Thread kann hiermit nun geschlossen werden.
    gruss,
    leery_de
  8. Snake
    Na, dann hoffe ich mal, dass du mit dem Gebrauchten Netzteil freude hast. Auch Netzteile altern obwohl Fortron recht gut ist. Ich hätte mir ein neues geleistet.
    Snake
