PC stürzt nur beim zocken ab !
Discussion in 'Hardware allgemein' started by danielxxx, Dec 17, 2012.
  1. danielxxx
    danielxxx Byte
    Hey =)
    Ich habe folgendes Problem:
    Immer NUR wenn ich zocke (überwiedegend Cod online) stürzt mein pc nach einem unbestimmten Zeitpunkt ab. Es kann sein dass das nach 30min-1std. passiert, manchmal aber auch gar nicht.
    Das komische ist dass das ohne Vorwarnung geschieht d.h, PC ist sofort aus und schwarzer Bildschirm. Um ihn wieder einschalten zu können muss ich erst das Netzteil aus-und wieder anschalten. (Darauf folgt die Anzeige: im Abgesicherten modus starten etc )
    An der Temperatur kann es definitiv nicht liegen da ich das schon gecheckt habe und die Temperaturen im grünen Bereich sind.
    Viren sind soweit auch keine drauf....
    Mein System:
    Mainboard: Asus M5A78L-M
    CPU: AMD FX-6100 6x 3,3 GHz
    Grafikkarte: EVGA GTX 670 FTW
    Ram: 8GB DDR3 Elixir
    Laufwerk: 1x Plextor DVD RW
    Netzteil: SuperFlower S550 P ~550W
    Gehäuse : HAF 932 mit 3x240mm + 1x120mm lüfter
    Ich hoffe ein kluger Kopf von euch kann mir eventuell helfen :)
  2. kingjon
    kingjon Ganzes Gigabyte
    Was sagen die Temperaturen?
    Welcher Treiber wird verwendet?
    Gruß kingjon
  3. magiceye04
    Jupp, wie grün genau sind welche Temperaturen?
    Was sagen die Spannungen des Netzteils, bei Leerlauf und Last?
    Wenn der Rechner einfach ausgeht, kann es eigentlich nur an zu hohen Temperaturen oder einem überlasteten Netzteil liegen.
  5. magiceye04
  6. danielxxx
    danielxxx Byte
    GPU bei 51°
    CPU bei 44°
    Gehäuse 28°
    Grafikkartentreiber: NVIDIA 9.18.13.697
  7. deoroller
    Das passt ja gar nicht zur Hardware mit passiver PFC.
    http://www.heise.de/preisvergleich/212954
  8. danielxxx
    danielxxx Byte
  9. deoroller
    Ja, "Black Edition" heißt wohl "der schwarze Tod" :rip:
  10. kingjon
    Also bei mir an der Küste rostet nichts, in U-Booten wird es wohl kaum Verwendung finden - völlig überflüssige Werbefloskeln!
    Gruß kingjon
  11. danielxxx
    danielxxx Byte
    meinst du das netzteil nicht ausreichend?
  12. deoroller
    Das reicht nicht. Es stehen zwar 550 Watt drauf, aber die bringt es offensichtlich nicht.
  13. danielxxx
    danielxxx Byte
    ist das netzteil überfordert?
  14. danielxxx
    danielxxx Byte
    was empfehlst du bis 100 € ?^^ und leise :o?
  15. deoroller
