PC-System fährt nicht eigenmächtig und ordnungsgemäß hoch [+RAM Problem]
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Supraze, Jul 29, 2014.
  1. Supraze
    Supraze ROM
    Grüß Euch Community (gerade erst gejoint),
    ich will mich mit einem Problem an euch wenden. Ich habe mir vor ein paar Wochen einen PC zum selbst zusammenbauen gegönnt, sprich, alle Komponenten einzeln geholt. Davor habe ich zwar noch nie einen selber gebaut, hatte aber Hilfe von meinem Kumpel und nach mühseligem Abschaffen haben wir ihn dann endlich zusammengehabt. Danach musste ich aus Platzgründen allerdings nochmal ein neues Gehäuse kaufen. Der PC scheint auf jeden Fall richtig zusammengebaut worden sein, da er, wenn er dann mal an ist, stabil und normal läuft.
    Also direkt zum Problem: Der PC fährt selten eigenmächtig hoch, d.h. nachdem ich den Power-Knopf betätige, fährt er für 1 Sekunde an, Lüfter drehen, Beleuchtung geht an, etc., allerdings wars das dann auch schon und er geht direkt wieder aus. Nach 2-3 Sekunden versucht er wieder hochzufahren, selbes Spiel. Das geht die ganze Zeit so weiter, bis ich den Strom ganz abziehe, oder einen seltsamen Kniff einsetze:
    Sobald ich von meiner Seite aus (linke, obere Seite des Gehäuses, Spezifikationen folgen unten) leicht bis mittelfest einmal gegen das Gehäuse klopfe, fährt er beim nächsten Versuch anständig hoch und zwar einfach so aus dem nichts. Manchmal ist es auch so, dass er sich nicht direkt ausschaltet, sondern anbleibt, sich aber weder an Maus, Tastatur oder Monitor irgendetwas rührt, als ob er im Leerlauf wäre. (Passiert manchmal). Dabei bemerke ich immer eine Sache:
    Wenn er nicht hochfahren kann, dann leuchtet die Festplatten-LED oben am Gehäuse nicht. Sobald ich gegen dieses klopfe, leuchtet jene dann beim nächsten Versuch und er fährt hoch. Könnte man natürlich auf Festplatte tippen, allerdings ist alles richtig verkabelt und das Stromkabel ist auch angebracht. HDD Control 2 sagt mir auch, dass mit meiner Festplatte alles in Ordnung wäre.
    Jetzt weiß ich nicht weiter, was ich machen könnte um das Problem zu lösen. Selbiges gilt nebenbei auch fürs Runterfahren, manchmal schalten sich zwar alle anderen Geräte ab, der PC geht allerdings wieder in diesen Leerlauf und geht erst aus, wenn ich den Powerschalter umlege.
    Zweites Problem: Meine RAM-Riegel laufen nicht im Dual-Channel Modus. Gerade eben beim Starten hat der Rechner auch wieder gepiept (6 mal kurz) und als ich dann im Nvidia Control Panel nachgesehen habe, hat er mir nur 4GB anstatt 8GB angezeigt (im Moment laufen sie im Single-Channel Modus, d.h. es funktioniert auf jeden Fall), ohne, dass vorher irgendetwas vorgefallen ist, weder Einwirkung von mir noch sonst etwas. Mein Mainboard besitzt die Channel A1, A2, B1, B2. Setze ich den RAM jetzt wie vom Handbuch empfohlen auf A2 und B2, dann erkennt er nur einen und spuckt mir auf dem Bildschirm irgendwas mit CPU Memory Check failed aus oder sowas. A1 und B1 funktioniert gar nicht und B1 B2 auch nicht. Auf A1 und A2 wie ich es gerade habe funktioniert es. Die Riegel an sich habe ich noch nicht überprüft, allerdings funktionieren sie doch im Single-Channel Modus?
    Hier mal meine Spezifikationen:
    Windows 7 Ultimate
    Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3,30 GHz (Haswell)
    Gigabyte GeForce GTX 780 Windforce 3x
    8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
    ASRock H87 Pro4 Sockel 1150
    600 Watt beQuiet! Pure Power L8
    Alpenföhn Brocken 2
    Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW Laufwerk
    Festplatte ist noch die meines alten PC's: Western Digital Caviar Green oder sowas mit 500GB Speicher
    Gehäuse: Zalman Z11 Plus
    Ich hoffe ich habe nicht irgendwas ganz grobes übersehen und hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen, wäre ich heftigst dankbar dafür :P.
    Grüße Supraze
    Waren die Abstandshalter für das Mainboard im Gehäuse vormontiert?
  3. Supraze
    Supraze ROM
    Beim ersten Gehäuse ja, beim zweiten und jetzigen nein, da habe ich sie nach Anleitung angebracht (müsste stimmen)!
