PC und Laptop verbinden per Kabel
Discussion in 'Windows XP / Server 2003/2008 / Vista' started by klar.soweit, Feb 26, 2007.
  1. klar.soweit
    klar.soweit Guest
    hallooo users.
    ich würd gern meinen pc (daten siehe signatur) per cross-kabel mit meinem laptop verbinden... der laptop ist ein sony vaio vgn fs285m mit xphome sp2.
    das kabel hab ich schon. es geht auch nicht darum, das ein pc die internet-verbindung des anderen nutzt. beide können nämlich per wlan mit meiner fritzbox online gehen. das funktioniert auch alles wunderbar.
    ich möchte nur pc und laptop zwecks datenübertragung verbinden. hab aber nicht wirklich ahnung von netzwerken.
    was muss ich genau freigeben und wie geht das mit den ip-nummern??? und muss man irgendwelche netzwerkschlüssel eingeben, oder braucht man das nur wenn man die rechner per wlan verbinden würde? von welchem pc aus muss ich was starten oder einrichten (Netzwerkassistenten usw.) ???
    einfach nur in jedem pc kabel rein, ich hab das gefühl, damit is es nicht getan...
    merci für eure hilfe...
    gruss INA
  2. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Eine zusätzliche direkte Verbindung von zwei Computern, die bereits in einem Netzwerk verbunden sind, wird wohl nicht sinnvoll funktionieren. Wofür soll das auch gut sein?
  3. klar.soweit
    klar.soweit Guest
    um daten von einem pc zum anderen zu kopieren? ich will halt nicht alles brennen und dann auf den laptop aufspielen.
    auch wenn beide pc´s per fritzbox ins internet gelangen, so sind sie aber nicht miteinander verbunden.
    soll ich dann, wenn ich die per kabel verbinde, das wlan bei beiden rechnern ausschalten, so dass sie eben nicht mehr online sind??
  4. Hnas2
    Warum denn nicht? Das ist doch Sinn eines Netzwerkes!
    Der Internetzugang hängt doch eigentlich "nur dran".
    Poste doch mal von beiden Computern die komplette Ausgabe von "ipconfig /all".
  5. klar.soweit
    klar.soweit Guest
    das geht irgendwie nicht. bei beiden rechnern verschwinden die kästen so schnell wieder, so schnell kann man das gar nicht ablesen.
  6. Michi0815
    Michi0815 Guest
    start -> ausführen -> cmd -> ipconfig /all
    :rolleyes:
  7. Boss im Block
    Boss im Block Ganzes Gigabyte
    Da war jemand schneller.
  8. Marian R.
    Marian R. Viertel Gigabyte
    Dann mach mal Start/Ausführen/"cmd"
    Das ist doch hoffentlich bei Vista noch so, oder? :)
    Dann bleibts stehen.
  9. Marian R.
    Soso, zwei waren schneller...
  10. klar.soweit
    klar.soweit Guest
    joa sehr schick, aber wie krieg ich die beiden ziemlich viel beschriebenen fenster nun hier ins forum??
  11. Hnas2
    Du kannst di Ausgabe in eine Datei umleiten. Der Befehl sieht dann so aus:
    ipconfig /all > d:\ip.txt
    Aus der Datei kannst du es dann problemlos ins Eingabefenster kopieren.
  12. klar.soweit
    klar.soweit Guest
    hier is zunächst mal die txt.datei vom desktop-pc... (vom laptop kommt später, den hab ich gerade nicht an)
    Windows-IP-Konfiguration
    Hostname . . . . . . . . . . . . : Vista-PC
    Prim„res DNS-Suffix . . . . . . . :
    Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
    IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
    WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
    Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung 2:
    Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : Wireless USB Card
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-12-BF-4F-6C-30
    Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : AVM FRITZ!WLAN USB Stick
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-04-0E-C3-40-F3
    Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::651c:4df0:48cf:49a6%10(Bevorzugt)
    IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.20(Bevorzugt)
    Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 26. Februar 2007 20:24:03
    Lease l„uft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 8. M„rz 2007 20:24:03
    Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
    DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
    DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 218104846
    DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
    NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
    Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : Fast-Ethernet-Netzwerkkarte fr Realtek RTL8139/810x-Familie
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-13-D3-B1-4A-94
    Tunneladapter LAN-Verbindung*:
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{BDD63701-3DA3-4BCF-B1D9-DC7CB69E7EB5}
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
    Tunneladapter LAN-Verbindung* 6:
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{0A044F4F-04A3-4C6C-946D-55CB3E340A28}
    Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::5efe:192.168.178.20%11(Bevorzugt)
    NetBIOS ber TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
    Tunneladapter LAN-Verbindung* 7:
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
    Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
    IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:4136:e37e:2c25:3597:3f57:4deb(Bevorzugt)
    Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::2c25:3597:3f57:4deb%12(Bevorzugt)
    Standardgateway . . . . . . . . . : ::
    Tunneladapter LAN-Verbindung* 9:
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{EF914A3F-B83A-4457-86B6-65D54ACBEF59}
  13. Hnas2
    Warum werden in diesem Computer 2 WLAN-Adapter betrieben?
    Ich würde hier nur die interne WLAN-Karte benutzen!
    Wofür sind die Tunneladapter gut?
  14. klar.soweit
    klar.soweit Guest
    hier die daten vom laptop:
    Hostname. . . . . . . . . . . . . : Laptop
    Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
    IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
    Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung:
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-13-CE-0B-DA-97
    IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.22
    DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
    Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 26. Februar 2007 22:47:13
    Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 8. März 2007 22:47:13
    Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
    Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
    Physikalische Adresse . . . . . . : 00-01-4A-61-5E-60
  15. klar.soweit
    klar.soweit Guest
    um deine fragen zu beantworten:
    im desktop-pc sind zwei wlan-adapter (intern + fritz-wlan-usb-stick) weil der interne wlan-adapter nicht die reichweite über die 2 stockwerke hat. das schafft nur der stick in zusammenhang mit der fritzbox. zweitens kann nur der stick mit der fritzbox zusammen die besondere verschlüsselung und die schnellere geschwindigkeit (125mbits).
    ich könnte natürlich im bios den internen wlan-adapter deactivieren.
    ja und diese tunneladapter? keine ahnung nicht wirklich. da es vier stück sind, vermute ich mal, dass es was mit der fritzbox zu tun hat, weil die ja noch 4 lan-anschlüsse hat.
    kannst du mir helfen, diese zwei pc´s nun per kabel zu verbinden, damit ich einige der daten, die auf dem desktop sind, auf den laptop übertragen kann???
    merci dir...
  16. Hnas2
    Den Onboard-WLAN-Adapter würde ich dann aber tatsächlich ausschalten. Die Netzwerkbrücken haben nichts mit dem Switch in der Fritz!Box zu tun, bestenfalls mit einer installierten Fritz-Software. Aber gleich vier mal?
    Die Ip-Adressen stimmen soweit.
    Damit dürften sich die beiden Computer zumindest anpingen lassen:
    Wieder in der Console: ping <IP-Adresse>
    Der nächste Schritt ist es beide Computer so einzurichten, dass sie aufeinander zugreifen können. Dafür gibt unter XP einen Assistenten, ich denke unter Vista auch. Diese sollte man als erstes ausführen.
    Dann müssen auf beiden Computern die selben Benutzer (einschließlich Password) angelegt sein und die Freigaben für die freigegebenen Ordner entsprechend eingerichtet sein.
  17. klar.soweit
    klar.soweit Guest
    ich kriege das nicht hin. aber trotzdem merci.
    der xp-laptop hat ja nun schonmal verbindung. aber der vista-pc zeigt immer nur "nicht identifiziertes netzwerk" an. das muss irgendwas mit diesem ipv6 zu tun haben, was es ja in xp nicht gibt. hab auch schon auf einigen seiten im net geschaut... aber es is einfach keine anleitung zu finden die einen vista-pc mit einem xp-px per kabel verbindet.
    immer nur entweder das eine oder das andere os.
    in der zeit hätt ich das längst alles auf cd gebrannt und aufn laptop eingespielt...
    bin eben zu blöd...
    gehe nun innne heia...
    gruss und gute nacht...
  18. Hnas2
    Eine Crossoververbindung macht nichts anderes wie die bestehende Netzwerkverbindung auch. Nur wird es wohl so sein, dass die Geräte es nicht sauber hinkriegen, welche von beiden Verbindungen genutzt werden sollen.
    Für die Einrichtung der Computer spielt es übrigens keine Rolle, ob sie über das Netzwerk oder mit dem Crossoverkabel verbunden sind.
    Und über das IPv6-Protokoll brauchst du dir keine Gedanken zu machen, der PC hat ja auch eine IPv4-Adresse. Nur ist wohl bei Vista das IPv6-Protokoll bereits von Haus aus installiert, bei XP muss man es manuell nachinstallieren.
  19. e-Monkey
    e-Monkey Byte
    Hallo
    Ich benutze dazu das Programm Ultra VNC über Wireless
    Hab auf dem Laptop Vista und auf dem Desktoprechner XP
    Funktioniert tadellos
    E-Monkey
  20. tpichler
    tpichler Byte
    Probier einmal ein Meeting zu erstellen!!
    Außerdem wäre es sinnvoll zu probieren ob du nicht über die Fritzbox eine Verbindung bekommst!!
    Ich habe einen Netgear - Rooter mit dem ich (mit dem Laptop) ins Internet gehe aber gleichzeitig auf die anderen Pcs, zugreifen kann!!
    LG:
