PC wird heiß und schaltet sich aus, aber nur manchmal
Discussion in 'Hardware allgemein' started by dullek, Mar 28, 2012.
  1. dullek
    dullek Byte
    seit mehrern Wochen zeigt mein Rechner manchmal folgende Problem:
    Nach dem einschalten immer heißer, nach ca. 20 Minuten fängt es an leicht verbrannt zuriechen, noch ein paar Minuten später schaltet er sich dann plötzlich von alleine aus.
    Das passiert allerdings nur ca. jedes 3. Mal. in zwei von drei Fällen läuft er ganz normal - problemlos auch viele Stunden am Stück: Wenn er heiß wird, dann in der ersten halben Stunde! Die Hitze ist auch am Gehäuse zu spüren, und zwar hinten oben, da wo das Netzteil sitzt.
    Woran kann das liegen? Ich habe ihn schonmal aufgemacht und gestaubsaugt soweit das möglich war, das hat aber nicht geholfen...
  3. dullek
    dullek Byte
    woher weiss ich das denn? Der große Lüfter unterhalb des Netztteil läuft, aber das ist denk ich der CPU-Lüfter oder? Im Netzteil drin kann ich nichts sehen.
    zur hardware:
    AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+
    2 GB Ram
    Windows XP
    500 Watt Netzteil super silent
    Grafik Nvidia Geforce 8600t
    reicht das?
  4. magiceye04
    Es bleibt Dir nichts übrig, also mal alle vorhandenen Lüfter auf Funktion zu testen, wenn es wieder heiß wird. Da mußt Du eben den PC so stellen, dass Du die Seitenwand schnell abmachen kannst, um reinzuschauen.
    Aus dem Netzteil dürfte dann auch kein deutlich fühlbarer Luftstrom mehr kommen, wenn der Lüfter stehet.
  5. deoroller
    Die 10-20€ Teile halten nicht lange.
