PC wird langsam beim übertakten
Discussion in 'Hardware-Tuning' started by Der_Tuner, Mar 26, 2008.
  1. Der_Tuner
    Der_Tuner Byte
    guten tag community
    erstmal die daten zum board
    ASROCK 939nf4g-SATA2
    Zalman CNPS Kühler
    AMD Athlon x2 4200+ (@2.83 GHZ)
    1GB DDR-Ram Dual Channel
    das problem ist folgendes:
    der rechner bootet problemlos und ohne stocken. das System selbst finde ich ist sehr stabil für das ich ihn von 2.2 auf 2.8 hochgejagt habe.
    das Problem ist einfach Windows wird eeeextrem langsam.
    Fenster öffnen langsamer etc. es ist nicht so als ginge es 10sekunden es wird einfach spürbar langsamer.
    Soviel ich weiss liegt der sinn und Zweck im übertakten ja darin mehr systemleistung zu erzielen :confused:
    das Problem liegt nicht an der temperatur die ist bei 38 idle und vollast nicht mehr als 48 grad
    was könnte das sein?
    das board unterstützt das schrittlose übertakten
    im Handbuch steht was von "der PCI Bus wird fixiert damit das System in einer stabilen Umgebung laufen kann" :bahnhof:
  2. Mach den Takt nochmal etwas runter (auf 2.6GHz)...
    Ich hab n X2 4000+ auf 2.4GHz un der geht im Windows-betrieb ganz normal.
    Ich hatte au mal so n problem un da lag des an meiner festplatte (ich hab zwei) die größere SATA Festplatte war defekt.
    Wenn du auch zwei festplatten hast kannste ma ausprobieren eine vom Sys. zu trennen und wenn des au net geht mal die andere... oder wenn du nur eine hast dann steck die ma ab (wenn de pc aus ist :) ) und stech se nommal ein (vielleicht ist der kontakt net richtig da).
    Kingston King
  3. Der_Tuner
    Der_Tuner Byte
    hehe danke für den tipp werde mal gucken :)
    aber ich habe warscheinlich einfach zu hoch getakted :confused:
  4. CommanderLuca
    CommanderLuca Halbes Megabyte
    kann zwei gründe haben:
    erst : etwas anderes stört ^^
    zweite : Die CPU läuft zuschnell so das die "rechenfehler" hat damit dauert alles länger , da die CPU meist doppelt rechnet und mehr
    takte runter schau ob das Phenomän immer noch kommt und sag dann bescheit
  5. Backsmasher
    Backsmasher Kbyte
    Wie hast du übertaktet?
    Die drosseln nämlich voll runter wenn man da was falsch gemacht hat, das ist dann der überlastungsschutz.
    Man soll ja angeblich über den FSB takten!!!
  6. CommanderLuca
    ein AMD übertaktet man übern nen HT-link ( BUS )
    egal poste mal die speed des RAMs
  7. neo
    neo Halbes Gigabyte
    Nö, über den ReferenzTakt. Den HT-Multi muss man aber ebenso an den neuen RT anpassen (HT-Link nicht über 800 bzw. 1000MHz) wie den RAM (neuen Teiler setzen). PCI, AGP und/oder PCIe-Takt (33,66 und 100MHz) sollten, soweit möglich, gefixt werden.
    Bitte mal sämtliche vorgenommenen Änderungen posten.
