Performance Problem BFBC2 MW2
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Basti23, Apr 13, 2010.
  1. Basti23
    Basti23 Byte
    Hi, ich hab jetzt seit zwei Wochen meinen neuen Rechner und hane ein sehr komisches Problem.
    Bei meinen Aktuellen Games Bad Company 2 und Modern Warfare 2 habe ich eigentlich sehr gute FPS (bei BFBC2 40-70, bei MW2 50-80) aber sobald die FPS unter 60 kommen ruckelt es :confused:
    Es sollte ja schon ab 35 nicht mehr ruckeln also versteh ich es nicht.
    Ich spiele beide in der Auflösung 1920x1080 Max. Details 4xAA 8xAF Vsync off. Habe auch alle neusten Treiber drauf und Bios update gemacht.
    Ich weiss nicht mehr weiter und hoffe ihr könnt helfen.
  2. Basti23
    Basti23 Byte
    hat keiner eine Idee?
  3. Gerd65
    Gerd65 Halbes Megabyte
    Hallo
    Ich würde testweise die Norton Antivirensoftware deinstallieren und das System mit CHKDSK überprüfen (Beide Optionen "Datesystem Fehler automatisch korrigieren" und "Fehlerhafte Sektoren suchen und wiederherstellen").
    Gerd65
  4. Basti23
    Basti23 Byte
    Ja mach ich gleich mal.
    Was ich noch vergessen habe dazu zu schreiben. Er braucht meistens zwei Anläufe zum hochfahren (hängt sich einfach beim laden auf) dann gehts aber ohne Probleme.
  5. Basti23
    Basti23 Byte
    also hab das chkdsk gemacht, Problem besteht aber immernoch.
  6. Gerd65
  7. Basti23
    Basti23 Byte
  8. Basti23
    Basti23 Byte
    kann es sein das mein Arbeitsspeicher mit dem MaBo nicht kompatibel ist?
  9. Gerd65
    Hallo
    Den Arbeitsspeicher kann man mit Memtest testen:
    http://www.memtest86.com/
    Auf der Seite links auf "Free Download" klicken. "ISO image for creating bootable CD (Windows - zip)" auswählen und herunterladen, entpacken und das ISO Image als "Image" auf eine CD brennen. Das System von der CD starten und Memtest 3.4 auswählen.
    Könnte es sein das deine Grafikkarte zu heiß wird?
    Hast du schon mal probiert im Catalyst Controll Center (ATI Overdrive) die Lüfterdrehzahl manuell zu erhöhen?
    Gerd65
  10. Basti23
    Basti23 Byte
    ok danke, werd ich mal probieren.
    Also Graka wird nicht zu heiß ca 55° beim Spielen.
    hab mal bei Hardwareversand angerufen und die haben gemeint das warscheinlich der Arbeitsspeicher defekt ist weil der Rechner nicht richtig Hochfährt.
  11. Basti23
    Basti23 Byte
    ok das thema hat sich erstmal erledigt.
    kann geschlossen werden
