Philips CDRW 52/24 Problem
Discussion in 'Festplatten, SSD, USB-Sticks, CD/DVD/Blu-ray' started by Arames, Oct 10, 2003.
  1. Arames
    Arames Byte
    Ich hab mir ein neuen Brenner gekauft ein Philips 52/24 CDRWWenn ich mit nero brenne und auf 48fach einstelle baucht der 15 min für 700mb ich hab schon alles pobiert weis mir ein rat wie ich das lösen kann . Der brenner braucht bei einem anderen rechner vom kollegen , bei der gleichen einstellung 4-5 min ??
    Ich bin am verzweifeln :-(
  2. Arames
    Arames Byte
    Ne der lässt sich immer noch nicht umstellen , verdammt das ist doch eine sch.... ! ich bin wirklich am ende weiss auch nicht mehr weiter :-(
  3. vlaan
    vlaan Megabyte
  4. Arames
    Arames Byte
    Der Chipsatz heisst: SIS 730S
  5. Arames
    Arames Byte
    PCchips M810LR
    AMD duron 800Mhz
    AMD Duron K7
  6. vlaan
    vlaan Megabyte
    Starte noch mal Aida, wechsel dort nach: Motherboard - dann auf Motherboard...
    In der 2. Zeile steht der Name. Posten.
    Dann gehst du unter Motherboard auf: Chipsatz
    Da steht auch, wie dieser heißt. Posten.
    Danach schauen wir mal weiter.
  7. Arames
    Arames Byte
    Motherbordname: PCchips M810LR
    AMD Duron 800 Mhz
    AMD Duron K7
  8. Schugy
    Schugy Viertel Gigabyte
    aber du könntest uns mal verraten, welches Mainboard du hast und welcher Chip darauf verbaut ist :-)
  9. Arames
    Arames Byte
    Also der udma modus lässt sich beim brenner nicht aktiviren. Habe danach es mit umstecken pobiert ,auch nichts nur der cdrom laufwerk funzt auf udma, habe cdrom mal ausgesteckt nichts der brenner lässt sich trotzdem nicht auf udma umschalten.
    WÜrde ein Bios update helfen ??
  10. vlaan
    vlaan Megabyte
    Start - Systemsteuerung - System - Hardware - Gerätemanager - da drauf klicken, geht n kleines Fenster auf.
    Da wählst dann IDE-ATA/ATAPI-Controller.
    Dort sind wahrscheinlich drei Einträge vorhanden. Dich interessieren die ersten zwei: Primärer / Sekundärer IDE-Kanal.
    Da doppelklicken, dann auf erweitert - da stehen die aktuellen Modi drin. Den Modus einfach auf "DMA- wenn verfügbar" stellen, neu starten - fertig.
    Dann nochmal nachschauen, ob alles geklappt hat.
  11. Arames
    Arames Byte
    1. Bei aida steht nichts bei den laufwerken über udma oder pio mode
    2. Im bios hab ich die mode`s auch nicht .
    mann ich werd noch wahnsinnig :-(
  12. Poweraderrainer
    Poweraderrainer CD-R 80
    hi
    du kannst ein laufwerk im pio-modus oder im udma-modus laufen lassen lade dir mal aida32(freeware) runter und sag un wa da steht, ob es im pio oder udma modus läuft....
    gruß poweraderrainer
  13. Arames
    Arames Byte
    Was ist den Pio-Modus
    meinst du bios ?
  14. Schugy
    Im Pio-Mode wirst du nie schneller brennen können.
    80adriges UDMA-IDE-Kabel, passender Treiber für deinen Mainbordchipsatz und die richtige Einstellung im Gerätemanager müssen sein.
  15. Arames
    Arames Byte
    der braucht auch solang wenn ich von der festplatte brenne .ich hab bei nero auch write controller deaktivert zum testen nichts .Kann das auch am anschliesen von den Kabeln sein !!
  16. Poweraderrainer
    Hi
    braucht er immer so lange oder nur beim kopieren einer anderen cd?
