Pixelreihe auf dem Monitor
Discussion in 'Grafikkarten & Monitore' started by Yura, Feb 19, 2009.
  1. Yura
    Yura ROM
    Habe einen Laptop und seit 2 Wochen oder so erscheint links auf dem Monitor eine bzw. zwei Pixelreihen vertikal. Die Reihen sind rot und blau, auf weißem Hintergrund sind sie nicht zu sehen. Wenn man ein bisschen auf dem Monitor herumdrückt, verschwinden die Reihen. Die erste Zeit sind diese weggegangen, nun leider nicht mehr oder nur sehr schwer.
    Was könnte das für ein Fehler sein, was kann man da machen?
    Danke für Antworten... LG
  2. Hnas2
    Hnas2 Ganzes Gigabyte
    Die Beschreibung liest sich wie ein Paneel-Fehler.
  3. Yura
    Yura ROM
    Und was genau ist das? Wie bekommt man so was weg bzw was kann man dagegen tun?
  4. Hnas2
    Nach Prüfung, und eindeutiger Fehlerzuordnung, ein neues Paneel.
  5. Yura
    Yura ROM
    Sorry, ich kenn mich leider nicht so gut mit so was aus und deine Aussage sagt mit dementsprechend viel... ;)
  6. hans10
    hans10 CD-R 80
    ... na ja, wenn du dort hingehst, wo du den montor gekauft hast
    und die sagen, dass es noch garantie und eindeutig ein fehler ist,
    dann wirst du höchst wahrscheinlich kostenlos einen neuen monitor bekommen.
    ausserhalb der garantiezeit wird es wohl nichts.
  7. Yura
    Yura ROM
    Das ist leider ein Laptop-Monitor und die Garantie ist schon rum :(
    Kann das nicht repariert werden?
  8. HanneZzz
    HanneZzz Byte
    Ich hatte genau das selbe Problem wie du, Yura.
    Diese Pixelreihen entstehen durch eine "kalte Lötstelle" in der Ansteuerung des Panels. D.h. irgendwo bei den Verbindungssträngen ist ein kleiner Riss.
    Das wäre eigentlich ein Reklamationsfall, geht aber leider nicht.
    Vll nicht so schlimm. Probier mal Folgendes:
    Du schraubst mal dein Monitorplastegehäuse von dem Laptop ab, sodass du an das eigentliche Panel herankommst.
    Auf der Rückseite des Panels siehst du normalerweise die Ansteuerungsstränge der einzelnen Pixelreihen.
    Drücke dort einfach bei angeschaltetem Laptop mal ein wenig daran herum und finde die Stelle heraus, wenn du darauf drückst, dass der Pixelfehler verschwindet. Da sind Milimeter entscheidend!
    Auf dieser Stelle klebst du nun ein kleines Stück Kork oder Plaste so drauf, dass durch Anpressung des Plastegehäuses ständig ein WENIG Druck ausgeübt wird.
    Bei meinem Laptop funktioniert es bestens.
    Viel Erfolg!
    MfG HanneZzz
