Power Cinema Linux + neue pci soundkarte
Discussion in 'Audio' started by Osti2000, Apr 9, 2007.
  1. Osti2000
    Osti2000 ROM
    Moin allerseits.
    Ich hab in meinen Medion MD8800 Titanum eine neue Soundkarte (Terratec Aureon 5.1 Fun) eingebaut und die OnBoard-Soundkarte im Bios deaktiviert. Es ergibt sich jedoch ein Problem: Wenn ich Power Cinema Linux (das is dieses Multimediaprogramm, wo man ohne Windows zu starten Musik, Bilder und so weiter angucken kann) starte, kann ich dort keine Musik mehr hören, da er die Lieder erst gar nicht startet, weil er den Onboard soundchip nicht findet. Ich möchte aber, dass er dort auch die neue Soundkarte benutzt. Was muss ich machen?
    PS: Ich hab schon Power Cinema Linux neu installiert, funktioniert aber auch nicht
  2. Rattiberta
    Rattiberta Halbes Gigabyte
    Hardware muß auch bei Linux korrekt eingebunden werden, um zu funktionieren.
    Welche Linux-Distribution verwendest Du? Bei Suse ist z.B. kannst du die Karte über yast (Susespezifisches Konfigurationswerkzeug) einbinden. Falls die automatische Erkennung nicht funktioniert, schaue im Handbuch, welcher Chipsatz in der Karte sitzt und wähle diesen dann manuell an.
    Ein ebenfalls sehr gutes Abspielprogramm für nahezu sämtliche Multimediadateien ist der MPlayer, kostenlos und opensource. ;)
    Rattiberta
  3. Osti2000
    Osti2000 ROM
    Moin Rattiberta.
    Den Media-Player benutze ich ja auch, aber nur in Windows. Mein PC (MD8800) hat noch einen zweiten Startknopf womit man Power Cinema Linux(bei Medion wird das auch "Multimedia auf Knopfdruck genannt") starten kann, ohne Windows zu booten. Das is so ein Programm zum Musik hören, TV gucken, Diashows und so weiter.
  4. Rattiberta
    Huch, ja, dann war das ein Mißverständnis. Der MPlayer ist ein Programm, dass "ganz normal" unter dem Betriebssystem Linux läuft.
    Mit dieser Mediongeschichte (deren Linuxkonfiguration und installierte Konfigurationstools) kenne ich mich leider nicht aus.
    Rattiberta
  5. Osti2000
    Osti2000 ROM
    Achso ja dann. Danke erstmal für die schnelle Antwort (wenn auch ein mißverständnis war). Dann wart ich halt noch ein bischen, bis einer ne Idee hat.
