Power Led leuchtet nur kurz - PC startet nicht
Discussion in 'Hardware allgemein' started by Stekoo, Apr 11, 2016.
  1. Stekoo
    Stekoo ROM
    Hallo Forum,
    Ich wollte meinen PC aufrüsten und hab mir neuen RAM ne neue Grafikkarte und ein neues Netzteil bestellt. Jedoch leuchtet beim starten die power Led nur kurz und der Lüfter vom Netzteil dreht sich ein klein wenig. CPU Lüfter dreht sich aber kein Stück. Hatte daran gedacht dass das mainboard vielleicht kaputt ist. Habe die kondensatoren überprüft und ist nichts auffälliges zu erkennen auch kein Geruch oder so. Kann mir jemand weiter helfen?
  2. Odie0506
    Odie0506 Kbyte
    Da die Forenglaskugel zur Zeit offensichtlich bei Polieren und Eichen ist, solltest du die vorhandene Hardware auch beim Namen nennen.
    Hier kann niemand wissen, welche Teile du verbaut hast und ob es damit ggfs. Probleme gibt.
    So aus dem Bauch heraus würde ich mal darauf tippen, dass möglicherweise der verwendete RAM nicht mit dem Mainboard funktioniert. (Mechanisch passen ist eines, funktionieren etwas völlig anderes.)
  3. Stekoo
    Stekoo ROM
    Intel i5 3450
    Gigabyte GA-B75M-D3H
    Bequiet! Pure power L8 430W
    GTX 960 von MSI
    Crucial Ballistix 8GB RAM
    Habe gerade alles eingebaut und auch nachgeschaut ob die Kabel richtig sitzen aber immer noch leuchtet nur kurz auf und dann nichts mehr was kann das sein ?
  4. Odie0506
    Odie0506 Kbyte
    Nimm mal den Speicher raus und schaue was beim Einschalten passiert.
    Der Rechner müsste dann recht penetrant darauf hinweisen, dass er keinen Speicher hat...
    Modellnummern?
    Von der Ballistix-Reihe gibt es drei Unterkategorien - Sport, Tactical und Elite. Und jede dieser Untergruppen hat wiederum mehrere verschiedene Modelle als Einzelriegel oder auch als Kits mit verschiedenen Taktfrequenzen und Latenzen.
    Könnte der RAM sein.
    Crucial hat in seinem Advisor das genannte Mainboard nicht aufgeführt.
    Ob die Riegel in der Speichersupportliste von Gigabyte für dieses Mainboard enthalten sind, lässt sich auch nur mit der Modellnummer des RAM feststellen. http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=4150#memory support list
    Wenn die beiden Komponenten RAM und Mainboard von beiden Herstellern in der Kombination nicht gelistet werden, besteht doch eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Teile nicht zusammen funktionieren.
  5. deoroller
  6. Stekoo
    Stekoo ROM
    Habe den alten RAM eingebaut und geht trotzdem nicht. Anderes mainboard und das riecht verbrannt beim einschalten. Alle alten Komponenten funktionieren auch nicht. Was kann das sein?
  7. Stekoo
    Stekoo ROM
    Wenn ich ihn einschalten will leichter die power Led kurz und mit dem alten noname Netzteil geht garnichts. Echt verzweifelt
  8. Odie0506
    Odie0506 Kbyte
    Davon habe ich nichts gesagt.
    Da die Daten für deine Komponenten nicht vollständig angegeben sind, ist es schwierig eine Ferndiagnose durchzuführen.
    Wenn du keine Glaskugel-Experimente durchführen willst, solltest du uns schon mitteilen, mit welcher Hardware wir es zu tun haben.
  9. Snake
    Snake Viertel Gigabyte
    Versuche mal ein Bios reset, steht im Handbuch zum Mainboard.
    Snake
  10. Stekoo
    Stekoo ROM
    Bringt nichts. Auch wenn ich alle alten Sachen wieder einbaue so wie es vorher war geht er nicht an.
  11. Snake
    Teste mal ohne die GTX960, sondern mit der Onboard Grafikkarte.
    Snake
  12. deoroller
    Da die Stromversorgung unklar ist, sollte auch mal mit einem anderen Netzteil getestet werden.
  13. Stekoo
    Stekoo ROM
    habe es mit dem alten Netzteil probiert mit der alten Grafikkarte mit dem alten RAM selbst wenn ich alles so einbaue wie es vorher war und wie es vorher funktioniert hat geht nichts. Wenn ich den Netzstecker einstecke und den power Switch auf an mache und den power Knopf dann drücke leuchtet die power Led kurz auf der netzteillüfter dreht kurz aber nicht weit und die led von der gtx960 leuchtet auch kurz. Habe bios reset versucht geht auch nicht. Auch wenn ich die cpu rausnehme geht nichts und wenn ich den RAM rausnehme kommt kein piepen das mir sagt dass kein RAM drin ist. Auch mit einem neuen Mainboard funktioniert es nicht und es passiert das gleiche.
  14. deoroller
    Dann wird das Mainboard kaputt sein, wenn es vorher beim Einschalten gepiept hat und nun keinen Ton mehr von sich gibt.
  15. Stekoo
    Stekoo ROM
    Es hat vorher nicht gepiept und mit einem neuen mainboard geht es auch nicht .
  16. deoroller
  17. Snake
    Hast du es denn mal komplett ohne gesteckte Graffikkarte getestet? So wie es sich liest, nämlich nicht.
    Snake
